  4. zigbee2mqtt mit LAN/TCP port CC2652P
    5.6k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @liv-in-sky ich könnte mir vorstellen das der ZigBee Stick in USB noch kommuniziert (im ZigBee LAN) auch wenn keiner zuhört.
    Du nutzt die gleichen panId und/oder extendedPanId ?
    Das steht da ja als Fehler
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bananajoe habe ich mittlerweile entfernt - dachte mir auch, der könnte ja noch senden und empfangen
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @bananajoe
      muss ich alle device abschalten - vielleicht agiert eines der devices als eine art sender
      /empfänger ?????
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @crunchip was meinst du für geräte - der lxc läuft und beim starten von zig2mqtt gibt es den fehler - wo soll ich den welche geräte sehen ?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @liv-in-sky hatt mich verguckt, dachte das ist der Fehler aus dem Adapter, auf z2m kannst ja (wenn funktioniert) auf die Gui zugreifen
          @bananajoe
          /empfänger ?????
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit LAN/TCP port CC2652P:
          @bananajoe
          /empfänger ?????
          eigentlich nur deinen alten Coordinator
            @bananajoe
            /empfänger ?????
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @crunchip
            hast du auch von zigbee auf zig2mqtt umgestellt oder alles neu angelernt
              na super - jetzt habe ich diesen fehler - weiß nicht , ob das ein schritt weiter oder zurück ist
              > zigbee2mqtt@1.28.2 start
              > node index.js
              Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:49:12: Error while starting zigbee-herdsman
              Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:49:12: Failed to start zigbee
              Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:49:12: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
              Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:49:12: Exiting...
              Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:49:12: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
                  at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:347:23)
                  at ZnpAdapterManager.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:92:17)
                  at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
                  at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
                  at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
                  at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
              root@zig2mqtt:/opt/zigbee2mqtt#
              @IdleBit
              ich habe die anleitung versucht zu befolgen https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
              der zigbee adapter ist abgeschalten - aber der stick dafür ist noch im usb port - kann das ein problem sein
              dimaiv
              @liv-in-sky
              Wenn du dein Netz komplett neu aufbauen möchtest, muss du ein anderes PANID nehmen, oder erst alle Strombetriebene Geräte vom Strom nehmen, oder die resetten.
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              • D dimaiv
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @dimaiv ich habe alle zigbee-geräte vom strom genommen - der iobroker hat keinen coordinator stick mehr und iob startet gerade neu
                dann versuche ich es nochmal
                ich wollte eigentlich nicht alle anlernen - aber wenn es sein muss - im moment weiß ich ja nicht mal, ob alles bei meiner zg2mqtt installation in ordnung ist
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  ok - einen schritt weiter
                  Zigbee2MQTT:warn  2022-11-20 09:47:25: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
                  Zigbee2MQTT:warn  2022-11-20 09:47:25: Allowing new devices to join.
                  Zigbee2MQTT:warn  2022-11-20 09:47:25: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
                  Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 09:47:25: MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.59:1890
                  Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 09:47:25: MQTT failed to connect, exiting...
                  RangeError: offset is out of bounds
                      at Buffer.set (<anonymous>)
                      at AdapterNvMemory.readItem (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-nv-memory.ts:68:20)
                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      at AdapterBackup.createBackup (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:87:29)
                      at Controller.backup (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:328:28)
                      at Controller.stop (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:308:9)
                      at Zigbee.stop (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:200:9)
                      at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:148:13)
                  jetzt muss ich mal den adapter starten, weil dort doch der mqtt server sein sollte
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @liv-in-sky ich hab mein ti-board am Lan mit dem zigbee Adapter genutzt, vor paar Tagen umgestellt auf zigbee2mqtt.
                    zigbee Adapter gestoppt
                    lxc erstellt, die shepard.db rein kopiert, yaml angepasst, lxc gestartet, Adapter konfiguriert, fertig
                    nix neu angelernt
                      liv-in-skyL Offline
                      schön langsam:
                      und
                      dann werd ich mal ein gerät/device wieder einschalten
                        schön langsam:
                        und
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @liv-in-sky na also, geht doch😁
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @crunchip
                          leider kommen keine geräte, wenn ich sie einstecke(wieder an strom hänge)
                          IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                            @crunchip
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                            @liv-in-sky Moin, dann wurde deine DB nicht übernommen, selbst wenn alle Device aus sind werden diese Offline im Zigbee2Mqtt dargestellt.
                            • IdleBitI IdleBit
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @idlebit
                              zum glück habe ich nicht viele und jetzt - da alle neu angelernt sieht e so aus:
                              und
                              von daher
                              danke an euch alle
                              ps:
                              @crunchip der installationslink ist echt gut - da hat sich jmd viel arbeit gemacht :-)
                              @dimaiv echt super service - der stick war schneller da als ich ihn bei dir bestellt habe
                                @idlebit
                                und
                                von daher
                                danke an euch alle
                                ps:
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                Ohja, da schimpft der @nox immer mit mir, dass ich schneller neue Sachen einbaue wie er die Doku schreiben kann :D
                                • IdleBitI IdleBit
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @idlebit achso - du warst das - super arbeit 👍
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @idlebit
                                    jetzt muss ich nochmal fragen - diese seite: https://tteck.github.io/Proxmox/
                                    gehört dir und du hast das gemacht ?
                                    IdleBitI crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @idlebit
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      @liv-in-sky Nein, ich dachte das bezog sich auf der Doku vom Zigbee2Mqtt Adapter die der nox geschrieben hat.
                                        @idlebit
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @liv-in-sky https://forum.iobroker.net/user/tteckster
                                        • IdleBitI IdleBit
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @idlebit ahhh - macht aber nix - läuft alles bei mir und nochmal danke
