  4. SayIt - Grundlegende Installation
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @djmarc75
    Ich wäre ja froh, wenn der Text zeitgleich in mehreren Browern kommen würde, aber er kommt ja wie gesagt garnicht. Auch wenn ich den Datenpunkt sayit.0.tts.text ändere tut sich nichts und die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3 wird auch nicht aktualisiert.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @wolfgangfb sagte in SayIt - Grundlegende Installation:
    Die Datei wird auch nur geändert wenn sich der Text ändert.
    Bei gleichem Text erfolgt keine Änderung.
    Danke.
    • DJMarc75D DJMarc75
      wie gesagt garnicht
      Und die VIS ist im Browser geöffnet wenn Du Text im DP eingibst?
      Zeig doch auch mal die Einstellungen im Adapter bitte.
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      @djmarc75
      Hier die Konfiguration,
      Ich habe alle mögliche neuen Texteingaben gemacht, aber die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3 hat immer den gleichen Inhalt und das Datum/Uhrzeit von gestern mittag.
      • W WolfgangFB
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @wolfgangfb Einstellungen passen ja aber warum versteifst Du Dich die ganze Zeit auf die Datei ???
        Und meine Frage bzgl. VIS im Browser haste auch noch nicht beantwortet.
        Erst wenn das so gegeben ist kann man weiter suchen und helfen.
        Lehrling seit 1975 !!!
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @djmarc75 sagte in SayIt - Grundlegende Installation:
          Weil ich das als Indiz dafür sehe, dass nichts gemacht wird (zumal im Log nichts zu erkennen ist).
          Im Browser (Firefox) ist ein Tab mit den Objekten, ein Tab mit Vis und ein Tab mit Vis-Edit
          DJMarc75D bahnuhrB 5 Antworten Letzte Antwort
          • W WolfgangFB
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Jo, bei mir ja auch nicht.
            ABER: jetzt gehste mal unter Objekten zum DP:
            vis.0.control.instance
            falls da "undefined" oder so drin steht dann mal in der VIS irgendwas anklicken und wieder den DP kontrollieren.
            Dann den Wert vom DP kopieren und in der Adapterkonfig eintragen/einfügen
            Ja, ist ein Darstellungsfehler aber erstmal ignorieren.
            Adapter neu starten und nochmal Testen.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @djmarc75
              8x F hatte er doch schon drin.
              Danke.
              • W WolfgangFB
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @wolfgangfb
                Nehm mal den blöden gong raus und zeige das Script was du benutzt um den Text zu senden.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @bahnuhr sagte in SayIt - Grundlegende Installation:
                  Ja und? Ich habe geschrieben er soll ja dort mal die aktive VIS Instanz aus dem DP
                  eintragen.
                  • W WolfgangFB
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @wolfgangfb
                    Außerdem zeigt dein Screenshot auf eine veraltete Version.
                    Seit einiger Zeit ist die config geteilt in voice, output, ....
                    Ich würde mal empfehlen löschen von:
                    instanz und Adapter und dann den Adapter neu installieren und danach die Instanz.
                    Danke.
                      eintragen.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      eintragen.
                      Ja das geht natürlich, aber 8xF wird doch dann überall abgespielt und schließt Tippfehler dann aus.
                      Danke.
                      • W WolfgangFB
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Hatte ich oben geschrieben, dass dem nicht so ist (bei gleichem Text).
                        Danke.
                        • W WolfgangFB
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @wolfgangfb
                          und noch eins. Hatte eben probiert auf browser einen Text auszugeben. Klappt einwandfrei.
                          z.B. so:
                          setTimeout(function() { setState('sayit.2.tts.text', "ok, beim Text") }, 3000);
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @wolfgangfb
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @WolfgangFB
                            Und dies hab ich immer noch nicht gesehen.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @wolfgangfb
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Das ist ein Screenshot von der offiziellen Version 1.12.6 !
                              Jetzt komm, die Frage von Dir nach dem Skript ist grad mal 15 Minuten her.
                              Wir sind ja nicht auf der Flucht 😀
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Echt jetzt,
                                war doch zwischen durch in der Sauna.
                                Dachte es wäre länger her.
                                Entschuldigung.
                                Ja, das steht oben.
                                Wurde aber geändert von einiger Zeit. Und ich meine ich hatte damals auch Probleme.
                                Und stable ist 1.12.3
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Echt jetzt,
                                  Entschuldigung.
                                  Ja, das steht oben.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Ich habe den Adapter erst heute "mal wieder" installiert und es sieht bei mir genauso aus.... Du hast da vielleicht eine Alpha per NPM drauf ?
                                  EDIT: Oder Du hast die Stable 1.12.3 und dann ist DEIN Screenshot "veraltet" 😂
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Ok, alles möglich.
                                    Dann macht mal; bei mir laufen 3 Instanzen; alle ok soweit.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Ok, alles möglich.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      @bahnuhr
                                      Also bei mir ist 1.12.6 (aus dem Beta Repository) installiert. Ich habe jetzt mal den Raspi komplett neu gestartet und siehe da, ohne jegliche Änderung geht es auf einmal!
                                      Um noch die Frage nach meinem Skript zu beantworte: Ich habe per Hand den Datenpunkt geändert :-), alternativ geht jetzt natürlich auch
                                      setState("sayit.0.tts.text", Ansagetext);
                                      Auch die Datei say.mp3 wird jetzt aktualisiert. Wie gesagt, alles was gestern und heute vor dem Neustart nicht funktioniert hat, geht jetzt auf einmal (incl. gong).
                                      Eine Frage hätte ich noch: Wie kann ich mehrmals hintereinader den gleichen Ansagetext ausgeben?
                                      • W WolfgangFB
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        haste hex,hex gemacht ?
                                        Wie kann ich mehrmals hintereinader den gleichen Ansagetext ausgeben.
                                        Einfach mit dem gleichen setstate ... und einem timeout
                                        setState('sayit.0.tts.text', "ok, text 1");
                                        setTimeout(function() { setState('sayit.0.tts.text', "ok, text 1') }, 3000);
                                        Danke.
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          Adapter funktioniert gut. Text wird bei mit auf dem Google Gerät ausgegeben.
                                          Meine Frage ist: Es kommt am Anfang der Durchsage immer so ein Sound, eine Ankündigung. Das möchte ich nicht. Ich möchte einfach nur den Text ausgeben. Wie kriege ich den Sound am Anfang der Durchsage entfernt?
