  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • S Spaceman25
    @homoran was meinst du mit angegeben?
    #2934
    @spaceman25 sagte in Adapter "smartmeter":
    die Zählerstände werden nur in ganzen kWh angegeben. dann istvder PIN nicht (mehr) aktiv
      Spaceman25
      #2935
      @homoran ich weiß leider nicht, wie ich das jetzt ändern kann 😢
      ... mit dem Pin kann ich die Arbeit und die Leistung mit Kommastellen im Zähler sehen, leider nicht im iobroker 😢
      • S Spaceman25
        Hallo, ich habe einen GS303 und bekomme aber nur 4 Werte ausgegeben. ich bekomme nur 1.8.0; 2.8.0; 96.1.0 und 96.50.1
        Wie komme ich auf die Wirkleistung? Die wird beim mir im Smartmeter nicht angezeigt.
        Viele Grüße
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
        #2936
        @spaceman25 Hast du Pin auf off...?
        • teletapiT teletapi
          Spaceman25
          #2937
          @teletapi es ist egal wie ich es einstelle, ich habe schon alles versucht, aber ich komme nicht über die 4 Werte raus. Ich habe auch mit und ohne Pin, aber es geht nicht. 😢
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Spaceman25
            guergen
            #2938
            @spaceman25 Jeder Meßstellenbetreiber gibt andere Werte in den Zählern frei; der eine mehr, der andere weniger!
            • G guergen
              klassisch
              #2939
              @guergen sagte in Adapter "smartmeter":
              Ja, aber die aktuelle Leistung gehört zum geforderten Minimalset des FNN Lastenheftes.
                klassisch
                #2940
                Falls dazu eine Referenz benötigt wird:
                VDE-Schrift: "FNN-Basiszähler, Fragen und Antworten, 12.Juli 2017"
                (gerde zu finden unter https://www.vde.com/resource/blob/1647704/c8fa3ec907b45734f2854bd2dcaa4fde/basiszaehler-fragen-und-antworten-data.pdf )
                Seite 9, Kapitel 2.3 Beschreibung der Info Schnittstelle, Bullet-Point "Daten": "... sowie Momentanleistung (vom Bediener per PIN -Schutz freizuschalten"
                • K klassisch
                  guergen
                  #2941
                  @klassisch Das heisst ja, dass man den PIN bekommen muss, oder lese ich das falsch?
                  • G guergen
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #2942
                    @guergen Ich verstehe das so: Für den Basiszähler - also "Moderne Meßeinrichtung" - das muß nicht für "Intelligentes Meßsystem" gelten - muß eine PIN bereitgestellt werden und damit muß dann auch die Momentanleistung auf der Info-Schnittstelle bereit gestellt werden.
                    Die PIN wird aber bei etlichen Meßstellenbetreibern nur auf Anforderung ausgeliefert.
                    • K klassisch
                      guergen
                      #2943
                      @klassisch
                      Ja, aber teilweise auch gar nicht!
                      • G guergen
                        @klassisch
                        klassisch
                        #2944
                        @klassisch
                        Das sollte man dann aber einfordern können. Also anrufen, anschreiben und obiges Dokuement referenzieren. Kann langwierig werden... Mein Betreiber hat sich auf Anfragen (Tickets) erst nach Wochen gemeldet - und das mit fraglicher Qualität. Und da jetzt die "Strompreisbremse" wahrscheinlich auch den Betreibern mehr Arbeit und Anfragen bringt, könnte es noch länger dauern.
                        • K klassisch
                          @klassisch
                          #2945
                          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                          kann man das nicht auch andersrum interpretieren?
                          Der Zähler darf das nicht anzeigen (Datenschutz!), außer der Endanwender ist damit einverstanden und schaltet es frei!
                          Also nix mit Pflicht zur PIN Abgabe.
                          Ist aber in diesem Fall irrelevant, we7l der Kunde die PIN hat, die Daten im Display (ggf. im öffentlich zugänglichen Treppenhaus/Zählerkeller) sichtbar hat.
                          Trotzdem kommt nichts im Telegramm.
                            klassisch
                            #2946
                            @homoran Ich habe (wegen Urheberrecht) verkürzt zitiert. Vor der Liste steht: "FNN Basiszähler verfügen ... über eine für den Endkunden zugängliche Datenschnittstelle ("Info") mit folgenenden Eigenschaften:"
                            Als Nichtjurist interpretiere ich das so: Das muß genauso da sein. Info Schnittstelle muß da sein. Für den Endkunden verfügbar. Momentanleistung muß auch ausgegeben werden und muß durch PIN geschützt sein.
                            Es wird noch eingeräumt, daß der Datenumfang (mit PIN)"herstellerspezifisch erweitert" werden "kann" - also darf und nicht muß.
                            • K klassisch
                              #2947
                              ist sie ja auch. wenn auch mit eingeschränkter Funktion
                              hier wird's schon spezieller.
                              [Erbsenzählermodus|
                              Der Zähler besitzt diese Schnittstelle, darüber kann auch die Momentanleistung ausgegeben werden und ist durch PIN geschützt.
                              Wenn im Fall von @Spaceman25 kein Bedienfehler vorliegt, sollte er mal freundlich beim Netzbetreiber anrufen und fragen, was er denn falsch macht, dass er diese Werte nicht vollständig bekommt.
                              Aber was ist deiner Meinung nach, wenn der Netzbetreiber dann doch das Gateway einbaut und diese Kundenschnittstelle damit belegt?
                              Ein (gebührenpflichtiger) Abruf der eigenen Daten über die Betreiberseite ist dann ja auch nicht regelkonform.
                              K haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                [Erbsenzählermodus|
                                klassisch
                                #2948
                                @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                [Erbsenzählermodus|
                                Bin kein Jurist, aber durch den Umgang mit Spezifikationen auch eine Art Erbsenzähler. "kann" wäre ja Konjunktiv. Aber im Dokument steht der Indikativ. Also muß das so sein.
                                Ja, genau. Wir sind hier am Ende unserer Weisheit (und die freundliche Dame der Hotline wahrscheinlich auch).
                                Dann wäre das ein "Intelligentes Meßsystem". Und bei dessen Beschreibung finde ich die kundenzugängliche "Info" Schnittstelle nicht mehr. Scheint also nicht verbindlich zu sein.
                                Das "Intelligente Meßsystem" ist aber auch teurer. Keine Ahnung, ob er das so einfach einbauen und berechnen darf. Ich habe bisher nur die technischen Unterlagen angeschaut, nicht aber diese vertragsrechtliche Seite.
                                Das "Intelligente Meßsystem" sieht dies aber vor. Vermutlich ist das so zulässig, wenn das "intelligente Meßsystem" angezeigt ist.
                                Außerdem gibt es für lokale Anwendungen ja noch "TRuDI". Also prinzipiell.
                                • K klassisch
                                  [Erbsenzählermodus|
                                  #2949
                                  nee, nicht Konjunktiv! es kann (ist technisch möglich) war gemeint.
                                  aber alles philosophisch!
                                    Spaceman25
                                    #2950
                                    @homoran Ich habe jetzt mal mit digimeto gemailt. Es ist noch ein Zähler der ersten Generation, der noch nicht die Daten ausspucken kann. Sie haben mir angeboten, den Zähler kostenlos gegen einen neuen zu wechseln, der alle features hat. 👍 🙂
                                    • B Bombel
                                      @lobo @apollon77 Ich schlage mich auch gerade mit dem Wärmemengenzähler T230 von Landis+Gyr rum. Bekomme ihn mit dem Standard nach EN 62056-21:2002 nicht ausgelesen. Habe mir kürzlich mal die App UltraAssist von Landis+Gyr auf mein Smartphone geladen und den Lesekopf mittels OTG-Adapter angeschlossen. Die App schafft es dem Zähler Daten zu entlocken und diese in eine schöne Excel-Datei zu packen. Daraufhin habe ich mir einen zweiten Lesekopf beschafft und diesen dann an den PC angeschlossen. Die beiden Leseköpfe habe ich aneinandergehalten und mittels HTerm ausgelesen, was die App von Landis+Gyr zu Begrüßung sendet. Herausgekommen ist folgendes:
                                      Leider weiß ich nicht wie ich die SignOn-Nachricht in diesem Fall zusammenbauen muss. Habe es mit 30 WakeUp-Zeichen und "@p" als SignOn-Nachricht versucht, aber da tut sich leider gar nichts.
                                      Habe mich schon durch die schöne Google-Welt gekämpft aber keinerlei Dokumentationen zur optischen Schnittstelle diese Zählers gefunden. Vielleicht habt ihr noch einen heißen Typ für mich....Ich wäre euch sehr dankbar.
                                      Gruß Florian
                                      Log:
                                      smartmeter.1    2022-01-06 20:49:43.384	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.1    2022-01-06 20:49:43.383	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.1    2022-01-06 20:49:43.382	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                      smartmeter.1    2022-01-06 20:49:13.380	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
                                      smartmeter.1    2022-01-06 20:49:13.379	debug	DONE SEND 0
                                      smartmeter.1    2022-01-06 20:49:13.127	debug	DONE SEND 1
                                      smartmeter.1    2022-01-06 20:49:12.996	debug	TO SEND 1: /@p!
                                      smartmeter.1    2022-01-06 20:49:12.994	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.1    2022-01-06 20:49:12.743	debug	DONE SEND 2
                                      smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.805	debug	TO SEND 2: 000000000000000000000000000000
                                      smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.804	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.801	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                      smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.796	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                      smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.793	debug	SERIALPORT OPEN
                                      smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.778	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                      PanicManP Offline
                                      PanicManP Offline
                                      PanicMan
                                      schrieb am zuletzt editiert von PanicMan
                                      #2951
                                      @bombel
                                      Ich habe auch einen UltraHeat T230 von Landys+Gyr und versuche seit Tagen erfolglos den über die Optische Schnittstelle auszulesen. Er schweigt wie ein Grab. Vor allem weiß ich auch nicht welche seite für was ist, kann ich das irgendwie herausfinden? Hat es einer mittlerweile mal geschafft diesen oder den T330 mal auszulesen? Vielen Dank! Jack
                                      PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        [Erbsenzählermodus|
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #2952
                                        Das heisst, ich muss irgendwas beim Netzanbieter in Bewegung setzen, damit ich die aktuelle Wattzahl (den Verbrauch) auslesen kann?
                                        Das geht nicht mit dem Weidmann USB Lesekopf?
                                        • haselchenH haselchen
                                          #2953
                                          @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
                                          ja! du brauchst die PIN!.
                                          Doch! Aber der kann nur sehen was der Netzbetreiber dem Zähler erlaubt hat zu senden.
