  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @guergen Ich verstehe das so: Für den Basiszähler - also "Moderne Meßeinrichtung" - das muß nicht für "Intelligentes Meßsystem" gelten - muß eine PIN bereitgestellt werden und damit muß dann auch die Momentanleistung auf der Info-Schnittstelle bereit gestellt werden.
    Die PIN wird aber bei etlichen Meßstellenbetreibern nur auf Anforderung ausgeliefert.
    guergen
    #2943
    @klassisch
    Ja, aber teilweise auch gar nicht!
    • G guergen
      @klassisch
      klassisch
      #2944
      @guergen sagte in Adapter "smartmeter":
      @klassisch
      Das sollte man dann aber einfordern können. Also anrufen, anschreiben und obiges Dokuement referenzieren. Kann langwierig werden... Mein Betreiber hat sich auf Anfragen (Tickets) erst nach Wochen gemeldet - und das mit fraglicher Qualität. Und da jetzt die "Strompreisbremse" wahrscheinlich auch den Betreibern mehr Arbeit und Anfragen bringt, könnte es noch länger dauern.
      • K klassisch
        @klassisch
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #2945
        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
        kann man das nicht auch andersrum interpretieren?
        Der Zähler darf das nicht anzeigen (Datenschutz!), außer der Endanwender ist damit einverstanden und schaltet es frei!
        Also nix mit Pflicht zur PIN Abgabe.
        Ist aber in diesem Fall irrelevant, we7l der Kunde die PIN hat, die Daten im Display (ggf. im öffentlich zugänglichen Treppenhaus/Zählerkeller) sichtbar hat.
        Trotzdem kommt nichts im Telegramm.
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #2946
          @homoran Ich habe (wegen Urheberrecht) verkürzt zitiert. Vor der Liste steht: "FNN Basiszähler verfügen ... über eine für den Endkunden zugängliche Datenschnittstelle ("Info") mit folgenenden Eigenschaften:"
          Als Nichtjurist interpretiere ich das so: Das muß genauso da sein. Info Schnittstelle muß da sein. Für den Endkunden verfügbar. Momentanleistung muß auch ausgegeben werden und muß durch PIN geschützt sein.
          Es wird noch eingeräumt, daß der Datenumfang (mit PIN)"herstellerspezifisch erweitert" werden "kann" - also darf und nicht muß.
          • K klassisch
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #2947
            ist sie ja auch. wenn auch mit eingeschränkter Funktion
            hier wird's schon spezieller.
            [Erbsenzählermodus|
            Der Zähler besitzt diese Schnittstelle, darüber kann auch die Momentanleistung ausgegeben werden und ist durch PIN geschützt.
            Wenn im Fall von @Spaceman25 kein Bedienfehler vorliegt, sollte er mal freundlich beim Netzbetreiber anrufen und fragen, was er denn falsch macht, dass er diese Werte nicht vollständig bekommt.
            Aber was ist deiner Meinung nach, wenn der Netzbetreiber dann doch das Gateway einbaut und diese Kundenschnittstelle damit belegt?
            Ein (gebührenpflichtiger) Abruf der eigenen Daten über die Betreiberseite ist dann ja auch nicht regelkonform.
            K haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              [Erbsenzählermodus|
              klassisch
              #2948
              @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
              [Erbsenzählermodus|
              Bin kein Jurist, aber durch den Umgang mit Spezifikationen auch eine Art Erbsenzähler. "kann" wäre ja Konjunktiv. Aber im Dokument steht der Indikativ. Also muß das so sein.
              Ja, genau. Wir sind hier am Ende unserer Weisheit (und die freundliche Dame der Hotline wahrscheinlich auch).
              Dann wäre das ein "Intelligentes Meßsystem". Und bei dessen Beschreibung finde ich die kundenzugängliche "Info" Schnittstelle nicht mehr. Scheint also nicht verbindlich zu sein.
              Das "Intelligente Meßsystem" ist aber auch teurer. Keine Ahnung, ob er das so einfach einbauen und berechnen darf. Ich habe bisher nur die technischen Unterlagen angeschaut, nicht aber diese vertragsrechtliche Seite.
              Das "Intelligente Meßsystem" sieht dies aber vor. Vermutlich ist das so zulässig, wenn das "intelligente Meßsystem" angezeigt ist.
              Außerdem gibt es für lokale Anwendungen ja noch "TRuDI". Also prinzipiell.
              • K klassisch
                [Erbsenzählermodus|
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #2949
                nee, nicht Konjunktiv! es kann (ist technisch möglich) war gemeint.
                aber alles philosophisch!
                  Spaceman25
                  #2950
                  @homoran Ich habe jetzt mal mit digimeto gemailt. Es ist noch ein Zähler der ersten Generation, der noch nicht die Daten ausspucken kann. Sie haben mir angeboten, den Zähler kostenlos gegen einen neuen zu wechseln, der alle features hat. 👍 🙂
                  • B Bombel
                    @lobo @apollon77 Ich schlage mich auch gerade mit dem Wärmemengenzähler T230 von Landis+Gyr rum. Bekomme ihn mit dem Standard nach EN 62056-21:2002 nicht ausgelesen. Habe mir kürzlich mal die App UltraAssist von Landis+Gyr auf mein Smartphone geladen und den Lesekopf mittels OTG-Adapter angeschlossen. Die App schafft es dem Zähler Daten zu entlocken und diese in eine schöne Excel-Datei zu packen. Daraufhin habe ich mir einen zweiten Lesekopf beschafft und diesen dann an den PC angeschlossen. Die beiden Leseköpfe habe ich aneinandergehalten und mittels HTerm ausgelesen, was die App von Landis+Gyr zu Begrüßung sendet. Herausgekommen ist folgendes:
                    Leider weiß ich nicht wie ich die SignOn-Nachricht in diesem Fall zusammenbauen muss. Habe es mit 30 WakeUp-Zeichen und "@p" als SignOn-Nachricht versucht, aber da tut sich leider gar nichts.
                    Habe mich schon durch die schöne Google-Welt gekämpft aber keinerlei Dokumentationen zur optischen Schnittstelle diese Zählers gefunden. Vielleicht habt ihr noch einen heißen Typ für mich....Ich wäre euch sehr dankbar.
                    Gruß Florian
                    Log:
                    smartmeter.1    2022-01-06 20:49:43.384	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.1    2022-01-06 20:49:43.383	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.1    2022-01-06 20:49:43.382	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                    smartmeter.1    2022-01-06 20:49:13.380	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
                    smartmeter.1    2022-01-06 20:49:13.379	debug	DONE SEND 0
                    smartmeter.1    2022-01-06 20:49:13.127	debug	DONE SEND 1
                    smartmeter.1    2022-01-06 20:49:12.996	debug	TO SEND 1: /@p!
                    smartmeter.1    2022-01-06 20:49:12.994	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.1    2022-01-06 20:49:12.743	debug	DONE SEND 2
                    smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.805	debug	TO SEND 2: 000000000000000000000000000000
                    smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.804	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.801	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                    smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.796	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                    smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.793	debug	SERIALPORT OPEN
                    smartmeter.1    2022-01-06 20:49:11.778	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                    PanicManP Offline
                    PanicManP Offline
                    PanicMan
                    schrieb am zuletzt editiert von PanicMan
                    #2951
                    @bombel
                    Ich habe auch einen UltraHeat T230 von Landys+Gyr und versuche seit Tagen erfolglos den über die Optische Schnittstelle auszulesen. Er schweigt wie ein Grab. Vor allem weiß ich auch nicht welche seite für was ist, kann ich das irgendwie herausfinden? Hat es einer mittlerweile mal geschafft diesen oder den T330 mal auszulesen? Vielen Dank! Jack
                    PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                      [Erbsenzählermodus|
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #2952
                      Das heisst, ich muss irgendwas beim Netzanbieter in Bewegung setzen, damit ich die aktuelle Wattzahl (den Verbrauch) auslesen kann?
                      Das geht nicht mit dem Weidmann USB Lesekopf?
                      • haselchenH haselchen
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #2953
                        @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
                        ja! du brauchst die PIN!.
                        Doch! Aber der kann nur sehen was der Netzbetreiber dem Zähler erlaubt hat zu senden.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #2954
                          Mist.
                          Ich bekomme nur die Gesamt kw/h übermittelt.
                          Tolle Wurst.
                          Nach was für einen PIN muss ich fragen.
                          Gibt es da einen Fachausdruck für?
                            Mist.
                            Tolle Wurst.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #2955
                            Nöö!
                            einfach nur Die PIN
                            müssten die vom Netzbetreiber aber eigentlich wissen, wenn jemand danach fragt.
                            Wenn's doch präziser sein muss, dann die zum freischalten des erweiterten Datensatzes.
                            was genau bekommst du den im Moment and Daten?
                              Nöö!
                              einfach nur Die PIN
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #2956
                              Zählernummer und Gesamtverbrauch. Thats all.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #2957
                                @haselchen und letzteres nur in ganzen kWh?
                                und auf dem Display?
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #2958
                                  Auf dem Display stehen mehr Infos.
                                  Aktueller Verbrauch, Gesamtverbrauch etc.
                                  HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #2959
                                    @haselchen hmm.
                                    hast du den Menüpunkt Inf auf on gestellt?
                                      Meister MopperM Offline
                                      Meister Mopper
                                      #2960
                                      @haselchen
                                      Also ich habe einfach meinen Netzbetreiber angemailt und nach dem PIN gefragt, bekam prompt eine Antwortmail, dass die PIN aus Datenschutzgründen per Brief kommt und war nach sieben Tagen bestens bedient.
                                      Anschließend habe ich den Zähler mit einer Taschenlampe freigeschaltet (es gibt gefühlt für jeden Zähler eine Beschreibung im Netz).
                                      Leider muss mein Zähler (Landis + Gyr E320) nach jedem Firmware Upgrade erneut freigeschaltet werden. Es geht aber flux vonstatten.
                                      Proxmox und HA ...
                                      HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @haselchen
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #2961
                                        @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
                                        auch nach jedem Stromausfall!
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #2962
                                          @Homoran
                                          Ähm , wie stelle ich den um?
                                          @Meister-Mopper
                                          Ich schau mal nach meinem Hersteller oder Namen oder wie das heisst :)
