  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • S Silversurfer 0
    @lobo
    Nach langem hin und her habe ich es jetzt hinbekommen einen Ultraheat T550 (UH50) auszulesen.
    Hier mal mein Weg, in der Hoffnung, daß es anderen hilft.
    Ich verwende diesen Lesekopf als Bausatz (gibt es auch fertig montiert):
    https://www.ebay.de/itm/184501414443
    aber es scheint nicht zu sehr am IR Kopf zu liegen.
    Wichtig scheint mir das "Aktivieren" mit der "Landis Ultra Assist" App aus dem Android play store.
    Die App erkennt einen IR Lesekopf wenn er mittels eines OTG Adapters am Handy angeschlossen wird.
    Zum Beispiel hier :
    https://www.ebay.de/itm/124569931775
    Außerdem scheint mir die Ausrichtung des Lesekopfes sehr entscheidend zu sein. Laßt euch nicht entmutigen und probiert ein wenig rum. Bei mir muß der USB Stecker vom Lesekopf nach unten zeigen. Wenn er nach oben zeigt hat es nicht funktioniert.
    Erst danach konnte ich die Werte auch über den Smartmeter Adapter auslesen.
    Jedes Auslesen der Werte verringert die Laufzeit der Batterie um ca. eine halbe Stunde. Deswegen lese ich die Werte nur einmal am Tag aus.
    Hier meine Einstellungen:
    N Offline
    N Offline
    NFTVirus
    #2916
    @silversurfer-0 Hallo,
    spät aber vielleicht kannst du trotzdem noch helfen. Kann man über die App die IR Schnittstelle freigeben oder muss man dafür erst einen Code haben um die Schnittstelle überhaupt frei zu geben?
    amg_666A S 2 Antworten Letzte Antwort
    • N NFTVirus
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #2917
      @nftvirus Hi, wenn die IR Schnittstelle des Zählers nicht aktiviert/freigegeben ist dann musst du dich an den Netzbetreiber wenden.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        N Offline
        N Offline
        NFTVirus
        #2918
        @amg_666 Ok danke für die schnelle Antwort. Hast du zufällig ein Link zu einem Tasmota Skript um den T550 auszulesen? Würde das ding gerne mit einem Wemos D1 mini auslesen und mit MQTT an Iobroker schicken da er weit weg von meinem Raspberry ist.
        • N NFTVirus
          #2919
          @nftvirus sagte in Adapter "smartmeter":
          google bietet mir ein Thinkpad oder einen John Deere Traktor an.
          was meinst du denn?
            was meinst du denn?
            N Offline
            N Offline
            NFTVirus
            #2920
            @homoran den Fernwärmezähler T550 von Landis& Gyr sorry darüber hatten wir es vorher dachte dass das eindeutig war.
            • N NFTVirus
              #2921
              wo?
                wo?
                N Offline
                N Offline
                NFTVirus
                #2922
                @homoran Ich hatte ursprünglich auf einen Post von @Silversurfer-0 geantwortet der zu diesem Zähler war, worauf @amg_666 mir geantwortet hatte. Aber ja sehe dass es vielleicht etwas zusammenhanglos war. Wie gesagt geht um den Landis Gyr T550.
                • N NFTVirus
                  #2923
                  ok! das war im Februar und inzwischen knapp 500!! Posts zurück!
                  so weit zurück hatte ich den Thread nicht mehr in Erinnerung.
                  • K klassisch
                    @teletapi viel Erfolg! Ein Kollege musste fast 6 Wochen auf den Zählertausch für eine richtige PV Anlage warten. Der Netzbetreiber: "uns stehen 6 Wochen zu und die nehmen wir auch in Anspruch ".
                    teletapiT Offline
                    teletapiT Offline
                    teletapi
                    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                    #2924
                    @klassisch Am nächsten Dienstag den 22.11 kommt mein neuer Zähler, man darf gespannt sein
                    Im übrigen habe ich in der bekanntschaft schon den 2ten Landys&Gyr E320 gefunden dessen IR Sendediode defekt ist auch ein Zähler von 2018 wie mein derzeitiger auch
                    • teletapiT teletapi
                      Spaceman25
                      #2925
                      Hallo, ich habe einen GS303 und bekomme aber nur 4 Werte ausgegeben. ich bekomme nur 1.8.0; 2.8.0; 96.1.0 und 96.50.1
                      Wie komme ich auf die Wirkleistung? Die wird beim mir im Smartmeter nicht angezeigt.
                      Viele Grüße
                      HomoranH teletapiT L 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S Spaceman25
                        Viele Grüße
                        #2926
                        @spaceman25 inf on und pin eingeben
                          Spaceman25
                          #2927
                          @homoran das habe ich schon versuch, aber es ändert sich nichts :-( oder ich bin zu doof
                          Den pin hatte ich eingegeben und info auf on gestellt. Kann man da was falsch machen?
                          • S Spaceman25
                            #2928
                            @spaceman25 sagte in Adapter "smartmeter":
                            nicht bestätigen?
                              nicht bestätigen?
                              Spaceman25
                              #2929
                              @homoran ich sehe es auf dem Zähler, leider wird es nicht in iobroker übertragen.
                              • S Spaceman25
                                #2930
                                bist du sicher dass inf noch auf on steht?
                                  Spaceman25
                                  #2931
                                  @homoran ich war gerade nochmal schauen. Es steht auf on.
                                  • S Spaceman25
                                    #2932
                                    @spaceman25 wie genau werden die ersten beiden angegeben?
                                      Spaceman25
                                      #2933
                                      @homoran was meinst du mit angegeben?
                                      • S Spaceman25
                                        #2934
                                        die Zählerstände werden nur in ganzen kWh angegeben. dann istvder PIN nicht (mehr) aktiv
                                          Spaceman25
                                          #2935
                                          @homoran ich weiß leider nicht, wie ich das jetzt ändern kann 😢
                                          ... mit dem Pin kann ich die Arbeit und die Leistung mit Kommastellen im Zähler sehen, leider nicht im iobroker 😢
