  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • a200A a200
    @wendy2702:
    Muss noch etwas fragen.
    Der Tastkopf (oder was auch immer) muss direkt an den Rechner auf dem iobroker läuft?
    Oder gibt es auch eine Möglichkeit z.B. Tastkopf an PI und der ist dann mit iobroker verbunden bzw. wird abgefragt?
    Hintergrund meiner Frage:
    Zähler im Erdgeschoss, iobroker Server auf dem Speicher, keine Kabelverbindung möglich zwischen den beiden Orten.
    Danke `
    du kannst:
    a) Tastkopf an PI mit zweiten iobroker Instanz im Keller
    b) Tastkopf an PI mit Volkszähler Instanz im Keller
    b) Tastkopf an PI mit einen Script im Keller
    deine iobroker Instanz fragt dann entweder a), b) oder c) ab und speichert die Werte.
    Ich ziehe die mehr-instanzen iobroker Variante vor. Dann ist die Ressourcenverteilung besser gelöst.
    Frank-Ste
    #2911
    Moin.
    Der Beitrag ist zwar schon älter, ich hätte aber eine Frage zu der Variante B.
    Ich berteibe seit einigen Jahren einen Volkszähler auf einen Raspi und lese damit meinen Smartmeter mit dem IR-Lesekopf aus. Dies funktioniert sehr gut und ich würde dies gerne vorerst beibehalten. Nun würde ich gerne mit Variante B den Volkszähler auslesen.
    Nun habe ich den Adapter wie folgt eingestellt:
    Als URL habe ich folgende eingeben:
    http://xxx.xxx.xxx.xxx/data.json?from=now&uuid[]=c0cb9430-cb3e-11e9-97f7-bfbae669c6df&uuid[]=df7cb3a0-cb3e-11e9-9810-15be165ad721&options=raw
    Der Adapter startet, bleibt aber gelb. Nach einiger Zeit kommt im Protokoll folgende Fehlermeldung.
    ERROR ON HTTP REQUEST: : Error: ESOCKETTIMEDOUT
    Ist das Auslesen des Volkszähler nach dieser Variante überhaupt noch möglich oder ist mir ein Fehler in den Einstellungen passiert?
    Schöne Grüße
    Frank
    @a200 said in Adapter "smartmeter":
    @wendy2702:
    Danke `
    du kannst:
    • F Frank-Ste
      Moin.
      Schöne Grüße
      Frank
      @wendy2702:
      Danke `
      du kannst:
      #2912
      @frank-ste also das json Format war nie für den volkszähler geschrieben. Es existiert mit dem in der konfig genannten EFR gerät. Also ich wüsste nicht das volkszähler so ein Format ausspuckt.
      Ich glaube du hast da diese Variante b falsch verstanden. Oder Ich weiß irgendwas nicht.
      Der Fehler socket timeout heißt das keine Verbindung Zunder Url hergestellt werden kann
      • K klassisch
        @teletapi Vielen Dank für die Rückmeldung! Sehr interessant bzw. erschreckend, daß auch bei den Landis & Gyr Zählern die IR-LED so stark degradiert. Hätte jetzt gehofft, daß eine solche Traditionsmarke das zu verhindern weiß.
        Aus meiner Sicht ist das ein Reklamationsgrund.
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        #2913
        @klassisch ich hab ja die Hoffnung das bald ohnehin ein neuer Zähler (Zweirichtungszähler ) verbaut wird da ich ja seid etwa 3 Wochen ein Balkonkraftwerk beim Netzbetreiber angemeldet habe
        • teletapiT teletapi
          klassisch
          #2914
          @teletapi viel Erfolg! Ein Kollege musste fast 6 Wochen auf den Zählertausch für eine richtige PV Anlage warten. Der Netzbetreiber: "uns stehen 6 Wochen zu und die nehmen wir auch in Anspruch ".
          teletapiT 3 Antworten Letzte Antwort
          • K klassisch
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            #2915
            @klassisch Ich wünschte es bliebe nbei den 6 Wochen ich hab das Gefühl das wird länger.... Ich halt euch auf dem laufenden
            • S Silversurfer 0
              @lobo
              Nach langem hin und her habe ich es jetzt hinbekommen einen Ultraheat T550 (UH50) auszulesen.
              Hier mal mein Weg, in der Hoffnung, daß es anderen hilft.
              Ich verwende diesen Lesekopf als Bausatz (gibt es auch fertig montiert):
              https://www.ebay.de/itm/184501414443
              aber es scheint nicht zu sehr am IR Kopf zu liegen.
              Wichtig scheint mir das "Aktivieren" mit der "Landis Ultra Assist" App aus dem Android play store.
              Die App erkennt einen IR Lesekopf wenn er mittels eines OTG Adapters am Handy angeschlossen wird.
              Zum Beispiel hier :
              https://www.ebay.de/itm/124569931775
              Außerdem scheint mir die Ausrichtung des Lesekopfes sehr entscheidend zu sein. Laßt euch nicht entmutigen und probiert ein wenig rum. Bei mir muß der USB Stecker vom Lesekopf nach unten zeigen. Wenn er nach oben zeigt hat es nicht funktioniert.
              Erst danach konnte ich die Werte auch über den Smartmeter Adapter auslesen.
              Jedes Auslesen der Werte verringert die Laufzeit der Batterie um ca. eine halbe Stunde. Deswegen lese ich die Werte nur einmal am Tag aus.
              Hier meine Einstellungen:
              N Offline
              N Offline
              NFTVirus
              #2916
              @silversurfer-0 Hallo,
              spät aber vielleicht kannst du trotzdem noch helfen. Kann man über die App die IR Schnittstelle freigeben oder muss man dafür erst einen Code haben um die Schnittstelle überhaupt frei zu geben?
              amg_666A S 2 Antworten Letzte Antwort
              • N NFTVirus
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #2917
                @nftvirus Hi, wenn die IR Schnittstelle des Zählers nicht aktiviert/freigegeben ist dann musst du dich an den Netzbetreiber wenden.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • amg_666A amg_666
                  N Offline
                  N Offline
                  NFTVirus
                  #2918
                  @amg_666 Ok danke für die schnelle Antwort. Hast du zufällig ein Link zu einem Tasmota Skript um den T550 auszulesen? Würde das ding gerne mit einem Wemos D1 mini auslesen und mit MQTT an Iobroker schicken da er weit weg von meinem Raspberry ist.
                  • N NFTVirus
                    #2919
                    @nftvirus sagte in Adapter "smartmeter":
                    google bietet mir ein Thinkpad oder einen John Deere Traktor an.
                    was meinst du denn?
                      was meinst du denn?
                      N Offline
                      N Offline
                      NFTVirus
                      #2920
                      @homoran den Fernwärmezähler T550 von Landis& Gyr sorry darüber hatten wir es vorher dachte dass das eindeutig war.
                      • N NFTVirus
                        #2921
                        wo?
                          wo?
                          N Offline
                          N Offline
                          NFTVirus
                          #2922
                          @homoran Ich hatte ursprünglich auf einen Post von @Silversurfer-0 geantwortet der zu diesem Zähler war, worauf @amg_666 mir geantwortet hatte. Aber ja sehe dass es vielleicht etwas zusammenhanglos war. Wie gesagt geht um den Landis Gyr T550.
                          • N NFTVirus
                            #2923
                            ok! das war im Februar und inzwischen knapp 500!! Posts zurück!
                            so weit zurück hatte ich den Thread nicht mehr in Erinnerung.
                            • K klassisch
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                              #2924
                              @klassisch Am nächsten Dienstag den 22.11 kommt mein neuer Zähler, man darf gespannt sein
                              Im übrigen habe ich in der bekanntschaft schon den 2ten Landys&Gyr E320 gefunden dessen IR Sendediode defekt ist auch ein Zähler von 2018 wie mein derzeitiger auch
                                Spaceman25
                                #2925
                                Hallo, ich habe einen GS303 und bekomme aber nur 4 Werte ausgegeben. ich bekomme nur 1.8.0; 2.8.0; 96.1.0 und 96.50.1
                                Wie komme ich auf die Wirkleistung? Die wird beim mir im Smartmeter nicht angezeigt.
                                Viele Grüße
                                HomoranH teletapiT L 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S Spaceman25
                                  Viele Grüße
                                  #2926
                                  @spaceman25 inf on und pin eingeben
                                    Spaceman25
                                    #2927
                                    @homoran das habe ich schon versuch, aber es ändert sich nichts :-( oder ich bin zu doof
                                    Den pin hatte ich eingegeben und info auf on gestellt. Kann man da was falsch machen?
                                    • S Spaceman25
                                      #2928
                                      @spaceman25 sagte in Adapter "smartmeter":
                                      nicht bestätigen?
                                        nicht bestätigen?
                                        Spaceman25
                                        #2929
                                        @homoran ich sehe es auf dem Zähler, leider wird es nicht in iobroker übertragen.
                                        • S Spaceman25
                                          #2930
                                          bist du sicher dass inf noch auf on steht?
