  4. Gelöst: Umstieg von Windows auf Raspberry PI
    5.6k
raspberry pi4
44 Beiträge 11 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Moin Zusammen
    ich versuche den Umstieg von Windows auf Raspberry 4.
    Ich muss dazu sagen, ich habe "NULL" Ahnung von Raspberry.
    Ich habe dazu das Image von dieser Plattform installiert, nun geht es an Feintuning:
    Ich möchte mittels WINSCP Daten der alten Installation auf den Raspberry zu übertragen, leider erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    Egal ob ich eine Datei löschen oder Ändern will, selbst das Ändern der Attribute klappt nicht und wir mit der Fehlermeldung Erlaubnis verweigert. Ich denke das mir die "ROOT" Rechte fehlen, wie kann ich mir die Genehmigen?
    Michael
    Update 19.11.22: Rechte ändern geht über die Console. Iobroker help, dort findet man weitere Informationen zu chmod und chown
    Man muß aber Root Rechte haben:
    gthrn@iobroker-pi:~ $ sudo -s
    root@iobroker-pi:/home/gthrn# chmod -R ugo+rwX /opt/iobroker/iobroker-data/files.
    [u,g,o gibt alle Lese u. Schreibrechte]
    arteckA v522533V da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      Moin Zusammen
      Michael
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @michihorn dein User hat nicht die rechte da reinzuschreiben
      wechsel mal in den /home/ ordner da musst du 2 user sehen iobroker und dann den anderen ..in den anderen kannst du die sachen reinkopieren..und dann per console weiter
      • M michihorn
        Moin Zusammen
        Michael
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        @michihorn
        fang nochmal von vorne an. Nicht mit Image arbeiten. Geh nach der Anleitung vor:
        Anleitung ioBroker
        wenn der iobroker läuft dann kannst du ein Backup mittels Backitup vom alten einspielen, danach sollte alles wieder gehen.
        Backitup Adapter
        Gruß Chris
        • arteckA arteck
          michihorn
          @arteck Ich habe die Daten in den User PI geschoben, wie gehts jetzt per console weiter?
          • v522533V v522533
            @michihorn
            Anleitung ioBroker
            Backitup Adapter
            michihorn
            @v522533 Moin, der Aufwand ist mir im Moment zu hoch, der PI steht 250 KM von mir Entfernt, daher wäre mir eine Lösung in der ich mir die "Zugriffsrechte" erweitere am liebsten
            Michael
            Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M michihorn
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @michihorn https://www.shellbefehle.de/befehle/cp/
              dann den fixer nicht vergessen
              also
              iob fix
              • M michihorn
                Michael
                @michihorn
                Man hantiert immer nur mit den notwendigsten Rechten. Wenn man mit den Rechten eines andern Users agieren möchte setzt man ein 'sudo' (steht für substitute user do in eine andere Haut.
                Wenn dein User 'pi' als User 'iobroker' hantieren soll also
                sudo -u iobroker BEFEHL
                Root-Rechte sind weniger häufig als oft vermutet erforderlich, ein Login als root ist niemals erforderlich.
                • M michihorn
                  Michael
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @michihorn sagte in Umstieg von Windows auf Raspberry PI:
                  Bequem aber gefährlich.
                  Ich bin ja auch eher ein Vertreter der Fraktion "security sucks", aber man vergibt nur die Rechte, die tatsächlich für den Betrieb notwendig sind.
                  https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_least_privilege
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • M michihorn
                    Moin Zusammen
                    Michael
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    selbst wenn das klappt, muss das nachher von der neuen install erkannt werden. dafür gibts backitup.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      michihorn
                      @da_woody Wenn das mal so einfach wäre... die alte Maschine ist wohl etwas anders aufgebaut als die neue.
                      Backitup klappt wahrscheinlich als 1:1 Backup, hab mich damit noch nicht beschäftigt. Meine Backups sind in der Regel komplett Kopie auf externe Festplatte.
                      da_WoodyD HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M michihorn
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        das kann nich klappern. backitup kopiert nur die daten, wenn ich dich richtig verstehe, machst du images, samt der hardwaredaten.
                        • M michihorn
                          das würde nur bei exakt identischer Hardware incl. IP funktionieren.
                          nicht ohne Grund sichert backitup nur due Konfigurationen und baut beim Restore alles passend zum neuen System neu.
                            michihorn
                            @da_woody Ich sichere meine Windows Iobroker Installation regelmäßig auf einer Externen HDD. Lege einen Ordner an, mit dem Sicherungsdatum, dann kopiere ich mit dem Windows Explorer das gesamte IOB Verzeichnis dort hin. Wenn ich mal, durch was auch immer, meinen Iobroker strubelig hatte, habe ich den Ordner 1:1 wieder zurück kopiert. Bislang hat das immer geklappt. Bei der neuen RaspberryPi Installation klappt das natürlich nicht. Eigentlich wollte ich nur ein Verzeichnis von "ALT" nach "NEU" kopieren, klappt aber nicht wegen dem Fehler beim Datei Zugriff.
                            Bei dem Rückspeichern einer Backitup Sicherung von der alten Maschine, auf die neue Maschine, ist dann jetzt die Fehlermeldung aufgekommen
                              michihorn
                              @homoran Klappt aber nicht, siehe zwei Posts vorher
                              • M michihorn
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                jau, unter windows. linux ist da "etwas" empfindlicher...
                                • M michihorn
                                  Klappt aber nicht,
                                  Warum denn nicht?
                                  Dann muss da was schief aufgebaut worden sein.
                                  oder hast du noch ein Jahre altes fullbackup?
                                  mit dem einen Screenshot kann man nicht mal eine Glaskugel zu einer Meinung motivieren.
                                    Klappt aber nicht,
                                    Warum denn nicht?
                                    michihorn
                                    @homoran Da ist nichts schief aufgebaut!!!
                                    Es sind zwei unterschiedliche Dateisysteme, die offenbar nicht 1:1 austauschbar sind!
                                    Und nein ich möchte kein Full Backup, sondern nur die Zigbee Installation von dem alten Rechner (Windows) zum neuen Rechner (RaspberryPI) portieren.
                                    BackitUP klappt nicht und über WINSCP auch nicht wegen Sicherheitsmechanismen auf dem PI
                                    HomoranH R Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M michihorn
                                      wie meinen?
                                      die Konfigurationsdaten der Instanzen sind plain Text und von jedem System lesbar.
                                      Solche Cross-Restores wurden schon zugfach erfolgreich durchgeführt.
                                      sollte aber!
                                      das macht man auch nicht, aber
                                      was soll da hindern wenn du mit dem richtigen User in das richtige Verzeichnis zugreifst?
                                      was meintest du denn damit?
                                      das backitup backup muss wenn überhaupt in /opt/iobroker/backups oder vom externen Speicherort direkt eingelesen werden.
                                      • M michihorn
                                        reutli
                                        @michihorn
                                        Hier geht so einiges durcheinander.
                                        Im ersten Post und Titel schreibst Du, dass Du umsteigen möchtest.
                                        Das hört sich nunmehr ganz anders an.
                                        Warum also nicht einfach mit BackitUp Adapter "nur" ZigBee" sichern und auf dem neuen System wieder restore machen?
                                        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                        • R reutli
                                          @michihorn
                                          michihorn
                                          @reutli
                                          Ich habe bereits den Umstieg gewagt allerdings noch nicht als Produktiv System. Also eine funktionierende PI Variante läuft, möchte nur noch die bereits im Zigbee (Windows) gespeicherten Geräte ohne sie neu anlernen zu müssen, in der neuen Installation nutzbar haben.
                                          Zum Thema BackitUp schau mal 9 Posts weiter oben.
                                          Klappt nicht.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
