  4. Gelöst: Umstieg von Windows auf Raspberry PI
    5.6k
raspberry pi4
44 Beiträge 11 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M michihorn
    @v522533 Moin, der Aufwand ist mir im Moment zu hoch, der PI steht 250 KM von mir Entfernt, daher wäre mir eine Lösung in der ich mir die "Zugriffsrechte" erweitere am liebsten
    Michael
    @michihorn
    Man hantiert immer nur mit den notwendigsten Rechten. Wenn man mit den Rechten eines andern Users agieren möchte setzt man ein 'sudo' (steht für substitute user do in eine andere Haut.
    Wenn dein User 'pi' als User 'iobroker' hantieren soll also
    sudo -u iobroker BEFEHL
    Root-Rechte sind weniger häufig als oft vermutet erforderlich, ein Login als root ist niemals erforderlich.
    • M michihorn
      Michael
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @michihorn sagte in Umstieg von Windows auf Raspberry PI:
      Bequem aber gefährlich.
      Ich bin ja auch eher ein Vertreter der Fraktion "security sucks", aber man vergibt nur die Rechte, die tatsächlich für den Betrieb notwendig sind.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_least_privilege
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M michihorn
        Moin Zusammen
        ich versuche den Umstieg von Windows auf Raspberry 4.
        Ich muss dazu sagen, ich habe "NULL" Ahnung von Raspberry.
        Ich habe dazu das Image von dieser Plattform installiert, nun geht es an Feintuning:
        Ich möchte mittels WINSCP Daten der alten Installation auf den Raspberry zu übertragen, leider erhalte ich folgende Fehlermeldung:
        Egal ob ich eine Datei löschen oder Ändern will, selbst das Ändern der Attribute klappt nicht und wir mit der Fehlermeldung Erlaubnis verweigert. Ich denke das mir die "ROOT" Rechte fehlen, wie kann ich mir die Genehmigen?
        Michael
        Update 19.11.22: Rechte ändern geht über die Console. Iobroker help, dort findet man weitere Informationen zu chmod und chown
        Man muß aber Root Rechte haben:
        gthrn@iobroker-pi:~ $ sudo -s
        root@iobroker-pi:/home/gthrn# chmod -R ugo+rwX /opt/iobroker/iobroker-data/files.
        [u,g,o gibt alle Lese u. Schreibrechte]
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        selbst wenn das klappt, muss das nachher von der neuen install erkannt werden. dafür gibts backitup.
        • da_WoodyD da_Woody
          michihorn
          @da_woody Wenn das mal so einfach wäre... die alte Maschine ist wohl etwas anders aufgebaut als die neue.
          Backitup klappt wahrscheinlich als 1:1 Backup, hab mich damit noch nicht beschäftigt. Meine Backups sind in der Regel komplett Kopie auf externe Festplatte.
          da_WoodyD HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
          • M michihorn
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            das kann nich klappern. backitup kopiert nur die daten, wenn ich dich richtig verstehe, machst du images, samt der hardwaredaten.
            • M michihorn
              das würde nur bei exakt identischer Hardware incl. IP funktionieren.
              nicht ohne Grund sichert backitup nur due Konfigurationen und baut beim Restore alles passend zum neuen System neu.
                michihorn
                @da_woody Ich sichere meine Windows Iobroker Installation regelmäßig auf einer Externen HDD. Lege einen Ordner an, mit dem Sicherungsdatum, dann kopiere ich mit dem Windows Explorer das gesamte IOB Verzeichnis dort hin. Wenn ich mal, durch was auch immer, meinen Iobroker strubelig hatte, habe ich den Ordner 1:1 wieder zurück kopiert. Bislang hat das immer geklappt. Bei der neuen RaspberryPi Installation klappt das natürlich nicht. Eigentlich wollte ich nur ein Verzeichnis von "ALT" nach "NEU" kopieren, klappt aber nicht wegen dem Fehler beim Datei Zugriff.
                Bei dem Rückspeichern einer Backitup Sicherung von der alten Maschine, auf die neue Maschine, ist dann jetzt die Fehlermeldung aufgekommen
                  michihorn
                  @homoran Klappt aber nicht, siehe zwei Posts vorher
                  • M michihorn
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    jau, unter windows. linux ist da "etwas" empfindlicher...
                    • M michihorn
                      Klappt aber nicht,
                      Warum denn nicht?
                      Dann muss da was schief aufgebaut worden sein.
                      oder hast du noch ein Jahre altes fullbackup?
                      mit dem einen Screenshot kann man nicht mal eine Glaskugel zu einer Meinung motivieren.
                        Klappt aber nicht,
                        Warum denn nicht?
                        michihorn
                        @homoran Da ist nichts schief aufgebaut!!!
                        Es sind zwei unterschiedliche Dateisysteme, die offenbar nicht 1:1 austauschbar sind!
                        Und nein ich möchte kein Full Backup, sondern nur die Zigbee Installation von dem alten Rechner (Windows) zum neuen Rechner (RaspberryPI) portieren.
                        BackitUP klappt nicht und über WINSCP auch nicht wegen Sicherheitsmechanismen auf dem PI
                        HomoranH R Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M michihorn
                          wie meinen?
                          die Konfigurationsdaten der Instanzen sind plain Text und von jedem System lesbar.
                          Solche Cross-Restores wurden schon zugfach erfolgreich durchgeführt.
                          sollte aber!
                          das macht man auch nicht, aber
                          was soll da hindern wenn du mit dem richtigen User in das richtige Verzeichnis zugreifst?
                          was meintest du denn damit?
                          Ich habe die Daten in den User PI geschoben
                          das backitup backup muss wenn überhaupt in /opt/iobroker/backups oder vom externen Speicherort direkt eingelesen werden.
                          • M michihorn
                            reutli
                            @michihorn
                            Hier geht so einiges durcheinander.
                            Im ersten Post und Titel schreibst Du, dass Du umsteigen möchtest.
                            Das hört sich nunmehr ganz anders an.
                            Warum also nicht einfach mit BackitUp Adapter "nur" ZigBee" sichern und auf dem neuen System wieder restore machen?
                            iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                            *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                            • R reutli
                              @michihorn
                              michihorn
                              @reutli
                              Ich habe bereits den Umstieg gewagt allerdings noch nicht als Produktiv System. Also eine funktionierende PI Variante läuft, möchte nur noch die bereits im Zigbee (Windows) gespeicherten Geräte ohne sie neu anlernen zu müssen, in der neuen Installation nutzbar haben.
                              Zum Thema BackitUp schau mal 9 Posts weiter oben.
                              Klappt nicht.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M michihorn
                                @reutli
                                Klappt nicht.
                                reutli
                                @michihorn
                                Was soll da nicht klappen? Aktuelle Version von BackitUp auf beiden Systemen, dann auf dem alten System Backup anlegen (nur Zigbee angehakt) anlegen und auf dem neuen einspielen...
                                Ich denke wenn alles aktuell ist, sollte das ohne Probleme funktionieren.
                                • M michihorn
                                  michihorn
                                  Update: 19.11.22
                                  Restore der Zigbee Sicherung hat letztlich über die Console geklappt. Mir ist nicht klar warum es nicht über die UI klappte. Egal, alles wieder TOP.
                                  • maximal1981M Offline
                                    maximal1981
                                    schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                                    ich habe von gestern auf heute genau den anderen Weg eingeschlagen.
                                    da ich bis dato nie gute Erfahrungen mit backitup gemacht habe, hab ich den neuen von 0 aufgesetzt (inklusive influx und grafana).
                                    alle Adapter von Hand vom alten System installiert und eingerichtet, dann vis, 0_userdata und danach die Scripte importiert.
                                    bin bis jetzt so sauberer gefahren und macht um etliches weniger Stress/Arbeit/Fehler suche.
                                    Mir wird der RB zu schwach um alles zu meistern. Hab es mit einem neu aufgesetzten RB versucht. Wurde aber nicht glücklich mit der Latenz.
                                    Würde nur nach einem Tag Erfahrung nicht mehr zurück Wechseln, da der RB einfach auf Dauer zu schwach ist.
                                    Kann dir nur einen sauberen Umzug empfehlen, auch wenn dies der RB sein wird.
                                    da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • maximal1981M maximal1981
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @maximal1981 was meinst du mit RB? Raspi?
                                      wenn du manuell was irgendwohin kopierst, werden irgendwann die rechte nicht mehr passen.
                                      maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        maximal1981
                                        @da_woody
                                        ja, Raspi. und auf dem OS macht meistens alles iobroker fix und ansonsten chmod mit den Rechten.
                                        Bei Windows sollte das eher nicht sein, da die Rechte vererbt sind, ansonsten via Eigenschaften/Sicherheit
                                          michihorn
                                          @maximal1981 Ich habe mich für mein Ferienhaus zum RP entschieden, der ist unempfindlich gegen Stromausfall, meine NUC hat es letzte Woche aus dem Rennen geworfen, wegen einem Kurzschluß in der Parkanlage. Ich habe zwar eine USV an der NUC angeschlossen war, aber irgenwann sind auch die AKKU'S leer und die Installation war erstmal unbrauchbar. Im Ferienhaus ist für den RP nicht viel zu tun, Heizung, Klima, Beleuchtung und etwas Daten Transfer nach Hause, sowas wie Temperatur in den Räumen, Offene Fenster etc.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
