  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
166 Beiträge 15 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @jolle89 hast du den websocket adapter installiert und in der web instanz angegeben ?
    Jolle89
    #126
    @liv-in-sky said in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
    nein habe keinen websocket adapter installier
    • bahnuhrB bahnuhr
      @liv-in-sky
      wollte ich auch gerade schreiben.
      @Jolle89
      zeigt mal einen screenshot deiner web.0
      Jolle89
      #127
      @bahnuhr said in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
      @liv-in-sky
      @Jolle89
      meinst du das? entschuldige wenn ich manchmal so blöd nachfragen muss.
      DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jolle89
        @liv-in-sky
        @Jolle89
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #128
        @jolle89 dort auf den schraubenschlüssel klicken und dann davon den screenshot
        Lehrling seit 1975 !!!
        • J Jolle89
          @liv-in-sky
          @Jolle89
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #129
          @jolle89 sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
          @liv-in-sky
          @Jolle89
          fast.
          Jetzt auf den Schraubenschlüssel.
          und screenshot der einstellungen machen und hier posten.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @liv-in-sky
            @Jolle89
            fast.
            Jolle89
            #130
            @bahnuhr
            liv-in-skyL bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
            • J Jolle89
              @bahnuhr
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #131
              @jolle89 websocket bitte installieren - achte darauf, dass beim setting ein freier port gewählt wird
              • J Jolle89
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #132
                @jolle89
                mach doch mal da unten ein Haken rein:
                Und schauen ob sich etwas ändert.
                Danke.
                J P 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jolle89
                  @bahnuhr
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #133
                  @jolle89 dann noch das in der webinstanz einstellen
                  dann wärst du zumindest mal upToDate
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @jolle89
                    Jolle89
                    #134
                    @bahnuhr @liv-in-sky
                    hat geklappt, vielen dankt für eure Geduld und Hilfe.
                    Euch noch ein schönes und langes Wochenende.
                    LG Julian
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @jolle89
                      ple
                      #135
                      @bahnuhr sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                      @jolle89
                      Junge Junge Junge, also dafür kriegst ne Bier.
                      Ich teste hier seit 2 Tagen auf ne Proxmox mit unterschiedlichsten Varianten, warum ich nicht mehr als 416 Widgets in einem Projekt neuen leeren Projekt hinzufügen kann und das immer mit einer frischen Installation und dieser olle Hacken löst das Problem, warum auch immer.
                      Sollte man den Webadapter dahingehend vielleciht ändern, das der Haken immer gesetzt ist?
                      Was macht der Überhaupt?
                      Naja, ich kann jetzt dann mal weiter machen.
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • P ple
                        @jolle89
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #136
                        @ple sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                        Ja ... und nein :-) Es sind noch einige Visualisierungen "da draussen" die "socket.io" und nicht die "Puren websockets" brauchen. Daher geht das noch nicht und der User muss quasi wählen was er braucht. Da s ist aktuell blöd und nicht transparent ... Unglücklich, aber schwierig anders zu lösen
                        Socket.io wurde bisher eingesetzt welches "neben reinen websockets auch noch andere Wege unterstützt verbindungen aufzubauen -hat aber auch so seine Problemchen. Daher wollen wir dvon weg und pure webssockets nutzen.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          ple
                          #137
                          @apollon77
                          Ah alles klar, Danke dir für die Erklärung.
                          Intel Nuc + Proxmox
                            Spooky82 0
                            #138
                            auch meinerseits vielen Dank für die Aufklärung des Problems.
                            Ich musste vor drei Wochen wegen defekten Festplatten meinen Server komplett neu Aufsetzen. Trotz Backup, Recovery, Export und Import hatte ich nach dem Neuaufsetzen des ioBrokers dasselbe Problem: ich konnte meinem bisher einwandfrei laufenden Projekt kein einziges Widget mehr hinzufügen. Auch das manuelle Importieren der Views in ein neues Projekt funktionierte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.
                            Drei Wochen Arbeit... und dann war's ein Häkchen...
                            You saved my day!
                            • H Offline
                              HeiLuRa
                              #139
                              Frohe Weihnachten noch!
                              Auch ich hatte heute das Problem. Aber Dank des Forums gelöst.
                              Vielen Dank für Eure Arbeit und ein Frohes Neues Jahr!
                                Spiecky
                                #140
                                auch von mir vielen Dank für die Lösung des Problems durch den kleinen Haken.
                                Leider hat dies zu einem neuen Problem bei mir geführt. Hatte/habe auch das
                                Problem mit den Verbindungsabbrüchen, wenn ich neue Widgets erstelle oder
                                vorhandene kopiere. Durch setzen des Haken im Web.0 ist dieser Fehler behoben.
                                Aaaaaaaaber wenn der Haken gesetzt ist, kann ich das VIS auf meinem Tablet
                                und Handy (beides Android) nicht mehr öffnen bzw. kann mich nicht mehr
                                verbinden.
                                Gibt es dafür auch irgendwo ein Häkchen? :-)
                                Besten Dank schon mal im Voraus
                                • S Spiecky
                                  verbinden.
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #141
                                  @spiecky sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                                  ja.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/56353/iobroker-app-android-keine-verbindung-mit-ws/27?_=1672859575091
                                  Danke.
                                    Spiecky
                                    #142
                                    ja perfekt.....also eine zweite Instanz "ohne Häkchen". Hatte ich auch schon dran gedacht, mich aber nicht getraut. Aber logisch. Bin ich doch nicht ganz soooo doof hahahaha....
                                    Vielen Dank für die Hilfe - was würde man nur ohne Internet, Foren und Euch tollen Helfern machen.
                                      Mac_Swiss
                                      #143
                                      Hallo zusammen
                                      Ich würde mich gerne hier einhängen. Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass mein VIS Projekt im Editier Modus nicht mehr lädt:
                                      Ich habe dann hier im Forum viel darüber gelesen, dass man im Web Adapter den Haken bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" setzen muss. Leider funktioniert das bei mir nicht. Ebenfalls mit dem ws Adapter hatte ich keinen Erfolg. Das einzige was funktioniert ist, wenn ich im Web Adapter den Haken bei "Web-Sockets erzwingen" setze. Dann lädt der Editier Modus, jedoch bekomme ich nach ein paar Sekunden die Meldung oben rechts "keine Verbindung". Ich habe dann Versucht ein neues Projekt aufzusetzen und das gesamte Projekt zu importieren. Aber auch da gibt es kurz nach dem Import einen Verbindungsabbruch. Dann wollte ich ein neues Projekt eröffnen und eine View nach der anderen importieren. Dabei bin ich bei Views mit vielen Objekten (HTML Basics) auch wieder angestossen, weil auch da ein Verbindungsabbruch gemeldet wurde.
                                      Ich habe darauf hin einen neuen LXC in Proxmox mit einem frischen iobroker aufgesetzt und das Projekt importiert. Und da funktionierte es auch, nachdem ich den Web Adapter in der neuen Instanz auf "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" gestellt habe. Es scheint also so, dass ich mein aktuelles System irgendwie zerschossen habe und komme nicht mehr weiter.
                                      In der Konsole F12 werden mir folgende Meldungen ausgegeben, falls euch das etwas sagt:
                                      Ich kann die Views zwar editieren, jedoch werden die Änderungen nicht gespeichert und nach einem Reload der Seite ist wieder alles wie vorher.
                                      Bin echt verzweifelt. Habt ihr einen Tip wo ich ansetzen muss?
                                      • M Mac_Swiss
                                        Hallo zusammen
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #144
                                        @mac_swiss was steht denn in der fehlerkonsole im Browser?
                                          Mac_Swiss
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mac_Swiss
                                          #145
                                          Hallo @apollon77, die Konsole liefert folgendes:
                                          Wenn ich eine weitere Minute warte erscheint noch zusätzlich:
                                          Die installierten Versionen:
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                          Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.43
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                          Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.8.6
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                          Adapter    "mystrom"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                                          Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                          Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                          Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
                                          Adapter    "smappee"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                          Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 2.0.17
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.4
                                          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.9  [Updatable]
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.19.0
                                          v16.19.0
                                          9.2.0
                                          Was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist, dass die Runtime korrekt lädt, ich also "nur" nicht mehr in den Edit Modus komme.
