  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
166 Beiträge 15 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • J Jolle89
    @bahnuhr
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #133
    @jolle89 dann noch das in der webinstanz einstellen
    dann wärst du zumindest mal upToDate
    • bahnuhrB bahnuhr
      @jolle89
      mach doch mal da unten ein Haken rein:
      Und schauen ob sich etwas ändert.
      Jolle89
      #134
      @bahnuhr @liv-in-sky
      hat geklappt, vielen dankt für eure Geduld und Hilfe.
      Euch noch ein schönes und langes Wochenende.
      LG Julian
      • bahnuhrB bahnuhr
        @jolle89
        ple
        #135
        @bahnuhr sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
        @jolle89
        Junge Junge Junge, also dafür kriegst ne Bier.
        Ich teste hier seit 2 Tagen auf ne Proxmox mit unterschiedlichsten Varianten, warum ich nicht mehr als 416 Widgets in einem Projekt neuen leeren Projekt hinzufügen kann und das immer mit einer frischen Installation und dieser olle Hacken löst das Problem, warum auch immer.
        Sollte man den Webadapter dahingehend vielleciht ändern, das der Haken immer gesetzt ist?
        Was macht der Überhaupt?
        Naja, ich kann jetzt dann mal weiter machen.
        Intel Nuc + Proxmox
        • P ple
          @jolle89
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #136
          @ple sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
          Ja ... und nein :-) Es sind noch einige Visualisierungen "da draussen" die "socket.io" und nicht die "Puren websockets" brauchen. Daher geht das noch nicht und der User muss quasi wählen was er braucht. Da s ist aktuell blöd und nicht transparent ... Unglücklich, aber schwierig anders zu lösen
          Socket.io wurde bisher eingesetzt welches "neben reinen websockets auch noch andere Wege unterstützt verbindungen aufzubauen -hat aber auch so seine Problemchen. Daher wollen wir dvon weg und pure webssockets nutzen.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            ple
            #137
            @apollon77
            Ah alles klar, Danke dir für die Erklärung.
            Intel Nuc + Proxmox
              Spooky82 0
              #138
              auch meinerseits vielen Dank für die Aufklärung des Problems.
              Ich musste vor drei Wochen wegen defekten Festplatten meinen Server komplett neu Aufsetzen. Trotz Backup, Recovery, Export und Import hatte ich nach dem Neuaufsetzen des ioBrokers dasselbe Problem: ich konnte meinem bisher einwandfrei laufenden Projekt kein einziges Widget mehr hinzufügen. Auch das manuelle Importieren der Views in ein neues Projekt funktionierte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.
              Drei Wochen Arbeit... und dann war's ein Häkchen...
              You saved my day!
              • H Offline
                HeiLuRa
                #139
                Frohe Weihnachten noch!
                Auch ich hatte heute das Problem. Aber Dank des Forums gelöst.
                Vielen Dank für Eure Arbeit und ein Frohes Neues Jahr!
                  Spiecky
                  #140
                  auch von mir vielen Dank für die Lösung des Problems durch den kleinen Haken.
                  Leider hat dies zu einem neuen Problem bei mir geführt. Hatte/habe auch das
                  Problem mit den Verbindungsabbrüchen, wenn ich neue Widgets erstelle oder
                  vorhandene kopiere. Durch setzen des Haken im Web.0 ist dieser Fehler behoben.
                  Aaaaaaaaber wenn der Haken gesetzt ist, kann ich das VIS auf meinem Tablet
                  und Handy (beides Android) nicht mehr öffnen bzw. kann mich nicht mehr
                  verbinden.
                  Gibt es dafür auch irgendwo ein Häkchen? :-)
                  Besten Dank schon mal im Voraus
                  • S Spiecky
                    verbinden.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #141
                    @spiecky sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                    ja.
                    https://forum.iobroker.net/topic/56353/iobroker-app-android-keine-verbindung-mit-ws/27?_=1672859575091
                    Danke.
                      Spiecky
                      #142
                      ja perfekt.....also eine zweite Instanz "ohne Häkchen". Hatte ich auch schon dran gedacht, mich aber nicht getraut. Aber logisch. Bin ich doch nicht ganz soooo doof hahahaha....
                      Vielen Dank für die Hilfe - was würde man nur ohne Internet, Foren und Euch tollen Helfern machen.
                        Mac_Swiss
                        #143
                        Hallo zusammen
                        Ich würde mich gerne hier einhängen. Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass mein VIS Projekt im Editier Modus nicht mehr lädt:
                        Ich habe dann hier im Forum viel darüber gelesen, dass man im Web Adapter den Haken bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" setzen muss. Leider funktioniert das bei mir nicht. Ebenfalls mit dem ws Adapter hatte ich keinen Erfolg. Das einzige was funktioniert ist, wenn ich im Web Adapter den Haken bei "Web-Sockets erzwingen" setze. Dann lädt der Editier Modus, jedoch bekomme ich nach ein paar Sekunden die Meldung oben rechts "keine Verbindung". Ich habe dann Versucht ein neues Projekt aufzusetzen und das gesamte Projekt zu importieren. Aber auch da gibt es kurz nach dem Import einen Verbindungsabbruch. Dann wollte ich ein neues Projekt eröffnen und eine View nach der anderen importieren. Dabei bin ich bei Views mit vielen Objekten (HTML Basics) auch wieder angestossen, weil auch da ein Verbindungsabbruch gemeldet wurde.
                        Ich habe darauf hin einen neuen LXC in Proxmox mit einem frischen iobroker aufgesetzt und das Projekt importiert. Und da funktionierte es auch, nachdem ich den Web Adapter in der neuen Instanz auf "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" gestellt habe. Es scheint also so, dass ich mein aktuelles System irgendwie zerschossen habe und komme nicht mehr weiter.
                        In der Konsole F12 werden mir folgende Meldungen ausgegeben, falls euch das etwas sagt:
                        Ich kann die Views zwar editieren, jedoch werden die Änderungen nicht gespeichert und nach einem Reload der Seite ist wieder alles wie vorher.
                        Bin echt verzweifelt. Habt ihr einen Tip wo ich ansetzen muss?
                        • M Mac_Swiss
                          Hallo zusammen
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #144
                          @mac_swiss was steht denn in der fehlerkonsole im Browser?
                            Mac_Swiss
                            schrieb am zuletzt editiert von Mac_Swiss
                            #145
                            Hallo @apollon77, die Konsole liefert folgendes:
                            Wenn ich eine weitere Minute warte erscheint noch zusätzlich:
                            Die installierten Versionen:
                            Used repository: stable
                            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                            Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                            Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.43
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.8.6
                            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                            Adapter    "mystrom"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                            Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                            Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
                            Adapter    "smappee"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                            Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 2.0.17
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.4
                            Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.9  [Updatable]
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.19.0
                            v16.19.0
                            9.2.0
                            Was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist, dass die Runtime korrekt lädt, ich also "nur" nicht mehr in den Edit Modus komme.
                            • M Mac_Swiss
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.19.0
                              v16.19.0
                              9.2.0
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #146
                              @mac_swiss sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                              v16.19.0
                              9.2.0
                              passt nicht zusammen.
                              Könnte daran liegen.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                                Mac_Swiss
                                #147
                                @djmarc75 habe schnell auf dem neu installiertem Testsystem geschaut. Die Ausgabe da lautet:
                                v16.19.0
                                v16.19.0
                                8.19.3
                                Wäre das dann so richtig? Und Anfängerfrage, wie kann ich das korrigieren?
                                • M Mac_Swiss
                                  v16.19.0
                                  v16.19.0
                                  8.19.3
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #148
                                  Ja
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Ja
                                    Mac_Swiss
                                    #149
                                    @djmarc75 Danke!
                                    Habe nun iobroker frisch aufgesetzt und das Backup eingespielt. Ging schneller und sicherer bei meinen Linux Kenntnissen :-)
                                    Die Versionen passen nun zusammen, leider besteht das Problem immer noch. Komme bei eingeschalteten Web Sockets nicht in den Editier Modus
                                    Was mir noch aufgefallen ist: Obwohl der VIS Adapter nicht installiert ist komme ich auf die VIS drauf. Muss oder darf das so sein?
                                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.19.0
                                    v16.19.0
                                    8.19.3
                                    DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Mac_Swiss
                                      @djmarc75 Danke!
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.19.0
                                      v16.19.0
                                      8.19.3
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #150
                                      Browsercache leeren ?
                                      • M Mac_Swiss
                                        @djmarc75 Danke!
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.19.0
                                        v16.19.0
                                        8.19.3
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #151
                                        bist du im Docker / VM unterwegs !?
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          Mac_Swiss
                                          #152
                                          @glasfaser
                                          habe in Proxmox einen LXC am laufen. Darin per Script iobroker installiert. Also kein Docker
