  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
166 Beiträge 15 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • J Jolle89
    @bahnuhr said in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
    @liv-in-sky
    wollte ich auch gerade schreiben.
    @Jolle89
    zeigt mal einen screenshot deiner web.0
    meinst du das? entschuldige wenn ich manchmal so blöd nachfragen muss.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #129
    @jolle89 sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
    @liv-in-sky
    @Jolle89
    fast.
    Jetzt auf den Schraubenschlüssel.
    und screenshot der einstellungen machen und hier posten.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @liv-in-sky
      @Jolle89
      fast.
      Jolle89
      #130
      @bahnuhr
      liv-in-skyL bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
      • J Jolle89
        @bahnuhr
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #131
        @jolle89 websocket bitte installieren - achte darauf, dass beim setting ein freier port gewählt wird
        • J Jolle89
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #132
          @jolle89
          mach doch mal da unten ein Haken rein:
          Und schauen ob sich etwas ändert.
          Danke.
          J P 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jolle89
            @bahnuhr
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #133
            @jolle89 dann noch das in der webinstanz einstellen
            dann wärst du zumindest mal upToDate
            • bahnuhrB bahnuhr
              @jolle89
              Jolle89
              #134
              @bahnuhr @liv-in-sky
              hat geklappt, vielen dankt für eure Geduld und Hilfe.
              Euch noch ein schönes und langes Wochenende.
              LG Julian
              • bahnuhrB bahnuhr
                @jolle89
                ple
                #135
                @bahnuhr sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                @jolle89
                Junge Junge Junge, also dafür kriegst ne Bier.
                Ich teste hier seit 2 Tagen auf ne Proxmox mit unterschiedlichsten Varianten, warum ich nicht mehr als 416 Widgets in einem Projekt neuen leeren Projekt hinzufügen kann und das immer mit einer frischen Installation und dieser olle Hacken löst das Problem, warum auch immer.
                Sollte man den Webadapter dahingehend vielleciht ändern, das der Haken immer gesetzt ist?
                Was macht der Überhaupt?
                Naja, ich kann jetzt dann mal weiter machen.
                Intel Nuc + Proxmox
                • P ple
                  @jolle89
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #136
                  @ple sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                  Ja ... und nein :-) Es sind noch einige Visualisierungen "da draussen" die "socket.io" und nicht die "Puren websockets" brauchen. Daher geht das noch nicht und der User muss quasi wählen was er braucht. Da s ist aktuell blöd und nicht transparent ... Unglücklich, aber schwierig anders zu lösen
                  Socket.io wurde bisher eingesetzt welches "neben reinen websockets auch noch andere Wege unterstützt verbindungen aufzubauen -hat aber auch so seine Problemchen. Daher wollen wir dvon weg und pure webssockets nutzen.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    ple
                    #137
                    @apollon77
                    Ah alles klar, Danke dir für die Erklärung.
                    Intel Nuc + Proxmox
                      Spooky82 0
                      #138
                      auch meinerseits vielen Dank für die Aufklärung des Problems.
                      Ich musste vor drei Wochen wegen defekten Festplatten meinen Server komplett neu Aufsetzen. Trotz Backup, Recovery, Export und Import hatte ich nach dem Neuaufsetzen des ioBrokers dasselbe Problem: ich konnte meinem bisher einwandfrei laufenden Projekt kein einziges Widget mehr hinzufügen. Auch das manuelle Importieren der Views in ein neues Projekt funktionierte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.
                      Drei Wochen Arbeit... und dann war's ein Häkchen...
                      You saved my day!
                      • H Offline
                        HeiLuRa
                        #139
                        Frohe Weihnachten noch!
                        Auch ich hatte heute das Problem. Aber Dank des Forums gelöst.
                        Vielen Dank für Eure Arbeit und ein Frohes Neues Jahr!
                          Spiecky
                          #140
                          auch von mir vielen Dank für die Lösung des Problems durch den kleinen Haken.
                          Leider hat dies zu einem neuen Problem bei mir geführt. Hatte/habe auch das
                          Problem mit den Verbindungsabbrüchen, wenn ich neue Widgets erstelle oder
                          vorhandene kopiere. Durch setzen des Haken im Web.0 ist dieser Fehler behoben.
                          Aaaaaaaaber wenn der Haken gesetzt ist, kann ich das VIS auf meinem Tablet
                          und Handy (beides Android) nicht mehr öffnen bzw. kann mich nicht mehr
                          verbinden.
                          Gibt es dafür auch irgendwo ein Häkchen? :-)
                          Besten Dank schon mal im Voraus
                          • S Spiecky
                            verbinden.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #141
                            @spiecky sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                            ja.
                            https://forum.iobroker.net/topic/56353/iobroker-app-android-keine-verbindung-mit-ws/27?_=1672859575091
                            Danke.
                              Spiecky
                              #142
                              ja perfekt.....also eine zweite Instanz "ohne Häkchen". Hatte ich auch schon dran gedacht, mich aber nicht getraut. Aber logisch. Bin ich doch nicht ganz soooo doof hahahaha....
                              Vielen Dank für die Hilfe - was würde man nur ohne Internet, Foren und Euch tollen Helfern machen.
                                Mac_Swiss
                                #143
                                Hallo zusammen
                                Ich würde mich gerne hier einhängen. Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass mein VIS Projekt im Editier Modus nicht mehr lädt:
                                Ich habe dann hier im Forum viel darüber gelesen, dass man im Web Adapter den Haken bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" setzen muss. Leider funktioniert das bei mir nicht. Ebenfalls mit dem ws Adapter hatte ich keinen Erfolg. Das einzige was funktioniert ist, wenn ich im Web Adapter den Haken bei "Web-Sockets erzwingen" setze. Dann lädt der Editier Modus, jedoch bekomme ich nach ein paar Sekunden die Meldung oben rechts "keine Verbindung". Ich habe dann Versucht ein neues Projekt aufzusetzen und das gesamte Projekt zu importieren. Aber auch da gibt es kurz nach dem Import einen Verbindungsabbruch. Dann wollte ich ein neues Projekt eröffnen und eine View nach der anderen importieren. Dabei bin ich bei Views mit vielen Objekten (HTML Basics) auch wieder angestossen, weil auch da ein Verbindungsabbruch gemeldet wurde.
                                Ich habe darauf hin einen neuen LXC in Proxmox mit einem frischen iobroker aufgesetzt und das Projekt importiert. Und da funktionierte es auch, nachdem ich den Web Adapter in der neuen Instanz auf "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" gestellt habe. Es scheint also so, dass ich mein aktuelles System irgendwie zerschossen habe und komme nicht mehr weiter.
                                In der Konsole F12 werden mir folgende Meldungen ausgegeben, falls euch das etwas sagt:
                                Ich kann die Views zwar editieren, jedoch werden die Änderungen nicht gespeichert und nach einem Reload der Seite ist wieder alles wie vorher.
                                Bin echt verzweifelt. Habt ihr einen Tip wo ich ansetzen muss?
                                • M Mac_Swiss
                                  Hallo zusammen
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #144
                                  @mac_swiss was steht denn in der fehlerkonsole im Browser?
                                    Mac_Swiss
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mac_Swiss
                                    #145
                                    Hallo @apollon77, die Konsole liefert folgendes:
                                    Wenn ich eine weitere Minute warte erscheint noch zusätzlich:
                                    Die installierten Versionen:
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                    Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                    Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.43
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.8.6
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                    Adapter    "mystrom"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                                    Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                    Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
                                    Adapter    "smappee"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                    Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 2.0.17
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.4
                                    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.9  [Updatable]
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.19.0
                                    v16.19.0
                                    9.2.0
                                    Was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist, dass die Runtime korrekt lädt, ich also "nur" nicht mehr in den Edit Modus komme.
                                    • M Mac_Swiss
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.19.0
                                      v16.19.0
                                      9.2.0
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #146
                                      @mac_swiss sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                                      v16.19.0
                                      9.2.0
                                      passt nicht zusammen.
                                      Könnte daran liegen.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                        Mac_Swiss
                                        #147
                                        @djmarc75 habe schnell auf dem neu installiertem Testsystem geschaut. Die Ausgabe da lautet:
                                        v16.19.0
                                        v16.19.0
                                        8.19.3
                                        Wäre das dann so richtig? Und Anfängerfrage, wie kann ich das korrigieren?
                                        • M Mac_Swiss
                                          v16.19.0
                                          v16.19.0
                                          8.19.3
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #148
                                          Ja
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
