  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
166 Beiträge 15 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @jolle89 sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
    genau so habe ich es gemacht.
    anscheinend nicht; denn sonst würde es ja funktionieren.
    Jolle89
    #119
    @bahnuhr said in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
    VIS View.txt
    • bahnuhrB bahnuhr
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #120
      @bahnuhr doch, funktioniert jetzt.
      runter scrollen und von unten nach oben alles markieren, kopieren hat geklappt.
      Die View läuft neben meinen anderen Views mit knapp 250 Widgets völlig normal.
      Lehrling seit 1975 !!!
      bahnuhrB J 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #121
        @djmarc75 sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
        Ja, importieren ging jetzt.
        Und ja, widget hinzufügen, entfernen klappt einwandfrei.
        Sehe keinen Fehler mit der View.
        Danke.
        • J Jolle89
          p.s. was mich im code ein wenig stört ist immer diese low battery.png was in jeder datei auftaucht, das ganze kommt in der vis aus dem reiter Signalbilder welche aber nirgendwo angelernt ist.
          damit kann man nichts anfangen:
          • low battery.png - wo ?
          • jeder datei - welche ?
          • vis aus dem reiter signalbiler - ?
          Schreib bitte genauer.
          Oder screenshot
          "widgets": {
                  "e00001": {
                      "tpl": "tplImage",
                      "data": {
                          "g_fixed": false,
                          "g_visibility": false,
                          "g_css_font_text": false,
                          "g_css_background": false,
                          "g_css_shadow_padding": false,
                          "g_css_border": false,
                          "g_gestures": false,
                          "g_signals": false,
                          "g_last_change": false,
                          "visibility-cond": "==",
                          "visibility-val": 1,
                          "visibility-groups-action": "hide",
                          "refreshInterval": "0",
                          "signals-cond-0": "==",
                          "signals-val-0": true,
                          "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                          "signals-icon-size-0": 0,
                          "signals-blink-0": false,
                          "signals-horz-0": 0,
                          "signals-vert-0": 0,
                          "signals-hide-edit-0": false,
                          "signals-cond-1": "==",
                          "signals-val-1": true,
                          "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                          "signals-icon-size-1": 0,
                          "signals-blink-1": false,
                          "signals-horz-1": 0,
                          "signals-vert-1": 0,
                          "signals-hide-edit-1": false,
                          "signals-cond-2": "==",
                          "signals-val-2": true,
                          "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                          "signals-icon-size-2": 0,
                          "signals-blink-2": false,
                          "signals-horz-2": 0,
                          "signals-vert-2": 0,
                          "signals-hide-edit-2": false,
                          "lc-type": "last-change",
                          "lc-is-interval": true,
                          "lc-is-moment": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-position-vert": "top",
                          "lc-position-horz": "right",
                          "lc-offset-vert": 0,
                          "lc-offset-horz": 0,
                          "lc-font-size": "12px",
                          "lc-font-family": "",
                          "lc-font-style": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-border-width": "0",
                          "lc-border-style": "",
                          "lc-border-color": "",
                          "lc-border-radius": 10,
                          "lc-zindex": 0,
                          "src": "/vis.0/main/img/icons/solar/Wechselrichter.jpg"
          dort im code taucht immer wieder das Lowbattery.png auf und das ganze findet sich immer dort wieder
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #122
          @jolle89
          habe deine view geladen und kann auch noch widgets hinzufügen
            Jolle89
            #123
            @djmarc75 said in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
            ok, bei mir kommt halt immer sobald ich das 59 widget einfüge oben recht die info verbindung unterbrochen und im log steht folgendes
            2022-10-02 09:44:00.459 - info: web.0 (949) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 vis.0
            2022-10-02 09:44:00.798 - info: web.0 (949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            2022-10-02 09:44:03.847 - info: web.0 (949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            2022-10-02 09:44:03.944 - info: web.0 (949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            2022-10-02 09:44:03.968 - info: web.0 (949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            2022-10-02 09:44:35.784 - info: web.0 (949) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 flot
            2022-10-02 09:44:35.787 - info: web.0 (949) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 flot
            2022-10-02 09:44:35.788 - info: web.0 (949) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 flot
            2022-10-02 09:44:35.791 - info: web.0 (949) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 vis.0
            2022-10-02 09:44:36.307 - info: web.0 (949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            2022-10-02 09:44:37.133 - info: web.0 (949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            2022-10-02 09:44:37.157 - info: web.0 (949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            2022-10-02 09:44:37.164 - info: web.0 (949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
            • J Jolle89
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #124
              @jolle89 hast du den websocket adapter installiert und in der web instanz angegeben ?
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #125
                @liv-in-sky
                wollte ich auch gerade schreiben.
                @Jolle89
                zeigt mal einen screenshot deiner web.0
                Danke.
                  Jolle89
                  #126
                  @liv-in-sky said in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                  nein habe keinen websocket adapter installier
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    @Jolle89
                    Jolle89
                    #127
                    @liv-in-sky
                    @Jolle89
                    meinst du das? entschuldige wenn ich manchmal so blöd nachfragen muss.
                    DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jolle89
                      @liv-in-sky
                      @Jolle89
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #128
                      @jolle89 dort auf den schraubenschlüssel klicken und dann davon den screenshot
                      • J Jolle89
                        @liv-in-sky
                        @Jolle89
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #129
                        @liv-in-sky
                        @Jolle89
                        fast.
                        Jetzt auf den Schraubenschlüssel.
                        und screenshot der einstellungen machen und hier posten.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @liv-in-sky
                          @Jolle89
                          fast.
                          Jolle89
                          #130
                          @bahnuhr
                          liv-in-skyL bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jolle89
                            @bahnuhr
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #131
                            @jolle89 websocket bitte installieren - achte darauf, dass beim setting ein freier port gewählt wird
                            • J Jolle89
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #132
                              @jolle89
                              mach doch mal da unten ein Haken rein:
                              Und schauen ob sich etwas ändert.
                              Danke.
                              J P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jolle89
                                @bahnuhr
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #133
                                @jolle89 dann noch das in der webinstanz einstellen
                                dann wärst du zumindest mal upToDate
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @jolle89
                                  Jolle89
                                  #134
                                  @bahnuhr @liv-in-sky
                                  hat geklappt, vielen dankt für eure Geduld und Hilfe.
                                  Euch noch ein schönes und langes Wochenende.
                                  LG Julian
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @jolle89
                                    ple
                                    #135
                                    @bahnuhr sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                                    @jolle89
                                    Junge Junge Junge, also dafür kriegst ne Bier.
                                    Ich teste hier seit 2 Tagen auf ne Proxmox mit unterschiedlichsten Varianten, warum ich nicht mehr als 416 Widgets in einem Projekt neuen leeren Projekt hinzufügen kann und das immer mit einer frischen Installation und dieser olle Hacken löst das Problem, warum auch immer.
                                    Sollte man den Webadapter dahingehend vielleciht ändern, das der Haken immer gesetzt ist?
                                    Was macht der Überhaupt?
                                    Naja, ich kann jetzt dann mal weiter machen.
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    • P ple
                                      @jolle89
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #136
                                      @ple sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                                      Ja ... und nein :-) Es sind noch einige Visualisierungen "da draussen" die "socket.io" und nicht die "Puren websockets" brauchen. Daher geht das noch nicht und der User muss quasi wählen was er braucht. Da s ist aktuell blöd und nicht transparent ... Unglücklich, aber schwierig anders zu lösen
                                      Socket.io wurde bisher eingesetzt welches "neben reinen websockets auch noch andere Wege unterstützt verbindungen aufzubauen -hat aber auch so seine Problemchen. Daher wollen wir dvon weg und pure webssockets nutzen.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • apollon77A apollon77
                                        ple
                                        #137
                                        @apollon77
                                        Ah alles klar, Danke dir für die Erklärung.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                          Spooky82 0
                                          #138
                                          auch meinerseits vielen Dank für die Aufklärung des Problems.
                                          Ich musste vor drei Wochen wegen defekten Festplatten meinen Server komplett neu Aufsetzen. Trotz Backup, Recovery, Export und Import hatte ich nach dem Neuaufsetzen des ioBrokers dasselbe Problem: ich konnte meinem bisher einwandfrei laufenden Projekt kein einziges Widget mehr hinzufügen. Auch das manuelle Importieren der Views in ein neues Projekt funktionierte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.
                                          Drei Wochen Arbeit... und dann war's ein Häkchen...
                                          You saved my day!
