  3. Einsteigerfragen
  4. Schnorchel Bedingungen Ostsee
    5.5k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    @chris-1 Zomm auf süd-westliche Ostsee, um einen Hint zu geben, worum ich mich kümmern muss. Vielleicht hat iwer gute Ideen....
    Hier Lübecker Bucht/Fehmarn bis Darss.
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    @chris-1 Wer schonmal in die Zukunft schauen will....
    nach Wellhöhe (graphische Auswertung) erfolgt die Auswertung von Wellengeschwindigkeit & Richtung auf Basis von Text-Daten im GRIP-Format (https://filebox.bsh.de/index.php/s/Z8k9NMB3dKVpOXA/download?path=%2Fgrib1%2FOstsee&files=Current_ba_2022111100_00.grb.bz2)
    Dann habwen wir "Wellenhöhe", "Wellengeschwindigkeit" und "Wellen-Richtung"
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris 1C Chris 1
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      Oh fein, ich habe einen WMS Service des BSH gefunden.
      Bedingt zwar immernoch umwandlung/Kategorisierung von Farbwerten in zugeordnete Wellenhöhen, aber ist schon deutlich feiner als diese kleine Karte. Wellenhöhe <=25cm wird klassifiziert und die Auflösung ist weit feiner
      Basis:
      https://marineforecast.bsh.de/Seewetter/#
      (Erst "Themen" alles deaktivieren, Dann "Aktuell" "Wellenhöhe aktivieren)
      Ausschnitt & Download (Beispiel-Code süd-westliche Ostsee, Lübeck/Wismar) für Download:
      gdal_translate -of GTiff -outsize 1024 800 "WMS:https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=dwd:Cwam_reg025_fd_sl_SWH&SRS=EPSG:4326&BBOX=10.5,53.8,12,54.5&FORMAT=image/jpeg&TILESIZE=256&OVERVIEWCOUNT=17&MINRESOLUTION=0.0000053644180298&TILED=true" dwd-source.tif
      Da müsste jetzt, hoffendlich, nur noch eine Kathegorisierung erfolgen
      • Chris 1C Chris 1
        Basis:
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @chris-1 Viele Wege führen zum Ziel, nicht alle sind geradninig
        gdal_translate -of GTiff -outsize 1024 800 "WMS:https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=dwd:Cwam_reg025_fd_sl_SWH&SRS=EPSG:4326&BBOX=6,53,12,55&FORMAT=image/jpeg&TILESIZE=256&OVERVIEWCOUNT=17&MINRESOLUTION=0.0000053644180298&TILED=true" dwd-source.tif
        gdal_calc.py -A dwd-source.tif --A_band=1 -B dwd-source.tif --B_band=2 -C dwd-source.tif --C_band=3 --outfile dwd-source-bw.tif --calc=A0.2989+B0.5870+C*0.1140
        Die GrauWert Zuordnung werde ich ergänzen, aber wenn Ihr Euch "dwd-source-bw".tif an schaut, dann sehr Ihr, dass es nicht ganz schlecht ist.
        • Chris 1C Chris 1
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          @chris-1
          export "BROOK=10.2076 54.5257"
          gdallocationinfo dwd-source-bw.tif -wgs84 % BROOK
          -> value 231
          Grau muss nicht grau sein, Kathegorisiert Blau-Stufen
          Für mein "Schnorchel-Script" könnte ich aktuell also "aktueller Wellengang" auf fast 50cm setzen, eher panne
          Nun müssen weitere Berechnungen erfolgen - ich will ja auch die Welle-Richtung und -Geschwindigkeit wissen
          Obiges basiert übrigens auf "Peak Dünung" gemäß numerischen Modell CWAM +00:00 des DWD. Man kann da mit "mittlerer Windsee ....", sowie "Peak" und "Signifikant" beliebig ergänzen, wenn es um Extremwerte geht.
          Aber ich will ja nur ruhige See :-)
          @Armilar - wie würde ich den Return-Wert von gdallocationinfo in ibroker speichern ?
          Denke da (vorläufig) an Trigger <25cm-> Schnorcheln=true
          • Chris 1C Chris 1
            @chris-1
            -> value 231
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            Wie bekomme ich den RETURN Wert von
            In 0_userdata.Ostsee.Brook.Wert ?
            Sprich, Return von letzter EXEC ANweisung
            • Chris 1C Chris 1
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @chris-1 sagte in Schnorchel Bedingungen Ostsee:
              RETURN Wert
              Variable "result" erstellen
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                RETURN Wert
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @djmarc75 Danke
                Habe mittlerweile beschlossen, das ganze einfach extern in einem Script zu machen,
                speziell nachdem ich über "iobroker state set stateId newValue ack" stolperte. Das
                gefällt mir, macht das Leben leichter
                • Chris 1C Chris 1
                  @djmarc75 Danke
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  @chris-1 orrrrrr - lernen kann auch frustrierend sein
                  Jetzt habe ich nicht nur über re-klassifizierung von Karten vom Prompt aus (bzw aus'm Script) gelernt, NEIN, ich habe auch mehr über WMS (WebMappingService) und hier speziell "GetFeatureInfo" gelernt.
                  Alles, was ich wollte, bekomme ich ohne 1 Zeile Script zu schreiben frei Haus!, da bei der Feature-Abfrage nicht auf die Kartendarstellung zurück gegriffen wird, sondern auf die zugrunde liegenden Daten. Es ist also weit genauer!
                  Die URL für die Abfrage ist zwar monströs (wenn ich mehr gelernt hab, wirds hoffendlich kürzer), aber sieht derweil so aus (also, für meinen Lieblings-Strand:
                  https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetFeatureInfo&LAYERS=QUERY_LAYERS=dwd:Cwam_reg025_fd_sl_SWH&QUERY_LAYERS=dwd:Cwam_reg025_fd_sl_SWH&WIDTH=10&HEIGHT=10&X=1&Y=1&SRS=EPSG:4326&BBOX=11.0407,54.0141,11.0417,54.0151&INFO_FORMAT=application/json&FORMAT=text/text&TILESIZE=256&OVERVIEWCOUNT=17&MINRESOLUTION=0.0000053644180298&TILED=true
                  Bevor ich es vergesse: Wichtig ist, dass der Abfragewert (X und Y) innerhalb des "dargestellten Fensters" (WIDTH HEIGHT, hier also 1-10) liegt. X und Y sind keine geografischen Koordinaten!
                  Die BoundingBox (BBOX, Abgefragter Karten-Ausschnitt in geographischen Koordinaten (default EPSG:4326 bzw WGS84) sollte klein gehalten werden, das reduziert das Datenvolumen. Ich habe, wie man sieht, auf der 3ten Nachkomma-Stelle um 1 erhöht.
                  Jetzt muss ich nur noch mal schauen/lernen, wie ich hier im ioBroker aus dem JSON-Object (bei mir in 0_userdate.0.Ostsee.Brook.HWS) den Wert "Grayscale" auslese und freundlich runde
                  • N Nordischerjung
                    @Chris-1 @armilar Fürs Surfen bzw in meinem Fall Angeln hier an der Küste, ist Windy sehr gut. Kann man auch in die VIs integrieren
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @nordischerjung Für's Angeln kannst Du auf diesem Wege auch viele Informationen abfragen
                    Windgescheindigkeit (über Wasser), Richtung, Wassertemperatur, Wellenrichtung,... und und und
                    Bei mir sollen im Sommerhalbjahr bei passenden Bedingungen Flossen im Dashboard erscheinen, ein Fisch wär bei Dir bestimmt ein guter hinweis 😁
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Chris 1C Chris 1
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @chris-1 Könnte wirklich passen, wie und wo rufst du das Ganze denn auf? Wie lässt du es dir anzeigen?
                      PS: wenn du von deinem Lieblings Strand Richtung Nord-West winkst, kann ich dich bei guten Wetter vielleicht sehen 😁
                      Gruß Nordischerjung
                      sonnige Grüße von der Ostsee
                      • N Nordischerjung
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        @nordischerjung Du kannst das über ne Request Anweisung im Blockly machen, bzw zu Test-Zwecken erstmal einfach in der Browser URL-Zeile.
                        Anzeigen lassen kannst Du das ganze entweder als Karte, dazu findest Du weiter oben einen Request-String (GetMap), oder Du fragst Einzelwerte (GetFeatureInfo) zu bestimmten Koordinaten ab.
                        Die ganzen Themen heraus zu finden.... muss ich mal suchen, ob ich zu der Frage auch noch was finde. Persönlich hab ich den Vorteil, dass ich mit GIS arbeite und da bekomm ich alle Themen/Dienste gelistet, wenn ich mich mit dem WMS-Server verbinde (hier zB Themen des BSH.de auf dem dwd.de WMS-Server).
                        Einen Teil der Themen kannst Du Dir einfach hier anzeigen lassen: "https://marineforecast.bsh.de/Seewetter/"
                        • Chris 1C Chris 1
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          Update:
                          Für die weiter-gehende Einstufung sind nachfolgende Links überaus hilfreich.
                          Es handelt sich dabei um Satelitten-Messung (Multi-Sensor) der Oberflächentemperatur, sowie den Chlorophyll-Anteil im Wasser, was ja bei potentieller Algemnblüte (Sicht unter Wasser) recht wichtig ist
                          Es lässt sich sehr genau einstellen, was man in welchem Format haben will; von der Grafik für VIS bis hin zu unterschiedlichsten Text-/Datenformaten, wie halt auch JSON
                          Temperatur:
                          https://coastwatch.noaa.gov/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=blended+SST+Geo-polar
                          Chlorophyll:
                          https://coastwatch.noaa.gov/erddap/search/index.html?page=1&itemsPerPage=1000&searchFor=DINEOF+OLCI
