  3. Off Topic
  4. Volumio adapter?
    6.0k
Volumio adapter?
75 Beiträge 10 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    nachdem ich vor einiger zeit im stammlokal raspis mit volumio (https://volumio.com/en/get-started/) installiert habe, mal umgeschaut und auf https://github.com/a-i-ks/ioBroker.volumio gekommen. leider seit 2 jahren nix neues.
    ich meine, es gibt eine gute API dazu, kann aber nicht proggen. https://volumio.github.io/docs/API/API_Overview.html
    hat da wer lust und laune?
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @da_woody
    Ev. AdapterRequest öffnen
    https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues
    Dann stehst zumindest mal auf der Liste.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • S saeft_2003
      @da_woody
      ich steuere volumio über blockly http request...
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @saeft_2003 sagte in Volumio adapter?:
      kannst du dein Blockly mal zeigen?
      ° Fixer ---> iob fix
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @mcm57 ok, hab mal was reingetackert...
        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/782
        • NegaleinN Negalein
          saeft_2003
          @negalein sagte in Volumio adapter?:
          Na klar. Sind aber nur die Standardsachen wie Play, Lauter, Leiser usw... mehr brauch ich nicht.
          blockly volumio.txt
            saeft_2003
            @negalein
            Hier findest du alle api kommandos...
            https://volumio.github.io/docs/API/REST_API.html
            • S saeft_2003
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Danke, gleich mal speichern.
              Jetzt muss ich noch schaun, wie ich es in Proxmox installiere. Sonst muss der Raspi leider geopfert werden.
                saeft_2003
                @negalein
                Bei läuft es auf einem hifiberry. Ich nutze auch proxmox aber wie soll das gehen? Wo schließ ich die Boxen an?
                NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  ich werde vom Audio out in den 5.1 Verstärker gehen.
                  Ist vorerst nur eine Spielerei! ;)
                    saeft_2003
                    @negalein
                    Ok wäre nett wenn du mal Bescheid sagst wie gut das lief…
                    • S saeft_2003
                      @negalein
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      beim raspi hab ich den headset genommen und dahinter noch einen miniverstärker. hat in meinem fall den vorteil, daß ich die max lautstärke dort einstellen kann, da der eine raspi für die gastgarten beschallung dient. kann man zwar auch intern einstellen in der 3er version, aber man kennt ja die pappenheimer. ;)
                      sollte auch auf jedem mini-atx, oder nuc vorhanden sein.
                        saeft_2003
                        @da_woody
                        Kann man in proxmox den Audioausgang an eine VM durchreichen?
                        • S saeft_2003
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @saeft_2003 noch nie probiert, aber in der VM/hardware/hinzufügen gibts audiogerät
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            @da_woody
                            Ah stimmt hab ich noch nie drauf geachtet. Muss ich am Wochenende mal ausprobieren, ob sich das „problemlos“ so machen lässt…
                              saeft_2003
                              @da_woody
                              es geht schon mal schlecht los. ich brings auf die schnelle nicht hin volumio in einer VM zu installieren. Ich finde nur die fertigen img...
                              • S saeft_2003
                                @da_woody
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                schau dir das an
                                https://diyfuturism.com/index.php/2018/05/13/installing-volumio-proxmox-virtual-machine/
                                  schau dir das an
                                  saeft_2003
                                  @negalein
                                  Auf die Seite bin ich auch grad gestoßen, ich probiere es...
                                    schau dir das an
                                    saeft_2003
                                    @negalein
                                    Bis dahin komm ich und im Moment nicht weiter...
                                    • S saeft_2003
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @saeft_2003 naja, es gibt ja die images. klar, aber da muss auch was "drunter" sein. IMHO
                                      VM mit raspi z.b. https://www.raspberrypi.com/software/ und dann volumio drauf.
                                      wäre jetzt so meine idea...
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @da_woody sagte in Volumio adapter?:
                                        VM mit raspi z.b.
                                        Er hat sicher was drunter.
                                        Lt. meiner verlinkten Anleitung zB For installation media, boot a Knoppix Live CD ISO..
                                          VM mit raspi z.b.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @negalein ich fummel grad... :D
                                          S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
