  3. Off Topic
  4. Volumio adapter?
    6.0k
Volumio adapter?
75 Beiträge 10 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @saeft_2003 sagte in Volumio adapter?:
    ich steuere volumio über blockly http request...
    kannst du dein Blockly mal zeigen?
    saeft_2003
    @negalein sagte in Volumio adapter?:
    Na klar. Sind aber nur die Standardsachen wie Play, Lauter, Leiser usw... mehr brauch ich nicht.
    blockly volumio.txt
      saeft_2003
      @negalein
      Hier findest du alle api kommandos...
      https://volumio.github.io/docs/API/REST_API.html
      • S saeft_2003
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Danke, gleich mal speichern.
        Jetzt muss ich noch schaun, wie ich es in Proxmox installiere. Sonst muss der Raspi leider geopfert werden.
        ° Fixer ---> iob fix
          saeft_2003
          @negalein
          Bei läuft es auf einem hifiberry. Ich nutze auch proxmox aber wie soll das gehen? Wo schließ ich die Boxen an?
          NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            ich werde vom Audio out in den 5.1 Verstärker gehen.
            Ist vorerst nur eine Spielerei! ;)
              saeft_2003
              @negalein
              Ok wäre nett wenn du mal Bescheid sagst wie gut das lief…
              • S saeft_2003
                @negalein
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                beim raspi hab ich den headset genommen und dahinter noch einen miniverstärker. hat in meinem fall den vorteil, daß ich die max lautstärke dort einstellen kann, da der eine raspi für die gastgarten beschallung dient. kann man zwar auch intern einstellen in der 3er version, aber man kennt ja die pappenheimer. ;)
                sollte auch auf jedem mini-atx, oder nuc vorhanden sein.
                • da_WoodyD da_Woody
                  saeft_2003
                  @da_woody
                  Kann man in proxmox den Audioausgang an eine VM durchreichen?
                  • S saeft_2003
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @saeft_2003 noch nie probiert, aber in der VM/hardware/hinzufügen gibts audiogerät
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      saeft_2003
                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                      @da_woody
                      Ah stimmt hab ich noch nie drauf geachtet. Muss ich am Wochenende mal ausprobieren, ob sich das „problemlos“ so machen lässt…
                        saeft_2003
                        @da_woody
                        es geht schon mal schlecht los. ich brings auf die schnelle nicht hin volumio in einer VM zu installieren. Ich finde nur die fertigen img...
                        • S saeft_2003
                          @da_woody
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          schau dir das an
                          https://diyfuturism.com/index.php/2018/05/13/installing-volumio-proxmox-virtual-machine/
                            schau dir das an
                            saeft_2003
                            @negalein
                            Auf die Seite bin ich auch grad gestoßen, ich probiere es...
                              schau dir das an
                              saeft_2003
                              @negalein
                              Bis dahin komm ich und im Moment nicht weiter...
                              • S saeft_2003
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @saeft_2003 naja, es gibt ja die images. klar, aber da muss auch was "drunter" sein. IMHO
                                VM mit raspi z.b. https://www.raspberrypi.com/software/ und dann volumio drauf.
                                wäre jetzt so meine idea...
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @da_woody sagte in Volumio adapter?:
                                  VM mit raspi z.b.
                                  Er hat sicher was drunter.
                                  Lt. meiner verlinkten Anleitung zB For installation media, boot a Knoppix Live CD ISO..
                                    VM mit raspi z.b.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @negalein ich fummel grad... :D
                                    S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      saeft_2003
                                      @da_woody
                                      knoppix hab ich auch laufen hab dann auch das volumio img drauf, er versucht auch volumio zu starten bricht dann aber ab (siehe schwarzer Screenshot weiter oben).
                                      Falls dus schaffst bitte unbedingt Bescheid geben :-)
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        ich fummel grad
                                        aber nicht zu viel........sonst wirds schmutzig
                                          ich fummel grad
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
