  3. Off Topic
  4. Volumio adapter?
    6.0k
Volumio adapter?
75 Beiträge 10 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @negalein
    Bei läuft es auf einem hifiberry. Ich nutze auch proxmox aber wie soll das gehen? Wo schließ ich die Boxen an?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @saeft_2003 sagte in Volumio adapter?:
    ich werde vom Audio out in den 5.1 Verstärker gehen.
    Ist vorerst nur eine Spielerei! ;)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      saeft_2003
      @negalein
      Ok wäre nett wenn du mal Bescheid sagst wie gut das lief…
      • S saeft_2003
        @negalein
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        beim raspi hab ich den headset genommen und dahinter noch einen miniverstärker. hat in meinem fall den vorteil, daß ich die max lautstärke dort einstellen kann, da der eine raspi für die gastgarten beschallung dient. kann man zwar auch intern einstellen in der 3er version, aber man kennt ja die pappenheimer. ;)
        sollte auch auf jedem mini-atx, oder nuc vorhanden sein.
        • da_WoodyD da_Woody
          saeft_2003
          @da_woody
          Kann man in proxmox den Audioausgang an eine VM durchreichen?
          • S saeft_2003
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @saeft_2003 noch nie probiert, aber in der VM/hardware/hinzufügen gibts audiogerät
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              @da_woody
              Ah stimmt hab ich noch nie drauf geachtet. Muss ich am Wochenende mal ausprobieren, ob sich das „problemlos“ so machen lässt…
                saeft_2003
                @da_woody
                es geht schon mal schlecht los. ich brings auf die schnelle nicht hin volumio in einer VM zu installieren. Ich finde nur die fertigen img...
                NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @da_woody
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  schau dir das an
                  https://diyfuturism.com/index.php/2018/05/13/installing-volumio-proxmox-virtual-machine/
                    schau dir das an
                    saeft_2003
                    @negalein
                    Auf die Seite bin ich auch grad gestoßen, ich probiere es...
                      schau dir das an
                      saeft_2003
                      @negalein
                      Bis dahin komm ich und im Moment nicht weiter...
                      • S saeft_2003
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @saeft_2003 naja, es gibt ja die images. klar, aber da muss auch was "drunter" sein. IMHO
                        VM mit raspi z.b. https://www.raspberrypi.com/software/ und dann volumio drauf.
                        wäre jetzt so meine idea...
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @da_woody sagte in Volumio adapter?:
                          VM mit raspi z.b.
                          Er hat sicher was drunter.
                          Lt. meiner verlinkten Anleitung zB For installation media, boot a Knoppix Live CD ISO..
                            VM mit raspi z.b.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @negalein ich fummel grad... :D
                            S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              saeft_2003
                              @da_woody
                              knoppix hab ich auch laufen hab dann auch das volumio img drauf, er versucht auch volumio zu starten bricht dann aber ab (siehe schwarzer Screenshot weiter oben).
                              Falls dus schaffst bitte unbedingt Bescheid geben :-)
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                ich fummel grad
                                aber nicht zu viel........sonst wirds schmutzig
                                  ich fummel grad
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                    saeft_2003
                                    @da_woody
                                    wo scheiterst du genau? vielleicht kommen wir zusammen weiter...
                                    • S saeft_2003
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @saeft_2003 hmm, debian11 aufgesetzt, knoppix live, dann komm ich nicht weiter. jetzt ist die seite vom @Negalein auch noch down...
                                      ich versuch grad nochmal eine raspi VM zu basteln...
                                      ich geb heute WO. die verkühlung ist nicht grad hilfreich...
                                        saeft_2003
                                        @da_woody
                                        also die Seite ist nicht down. Hast du adriane_knoppix oder knoppix V9. irgendwas installiert?
                                        • S saeft_2003
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @saeft_2003 grad noch munter... :(
                                          TZE, jetzt geht die seite wieder. 😵
                                          anyway. ich habs mit nem knop9.x probiert.
                                          hab mir grad noch die frau adriane geholt, aber der kopf macht heut nicht mehr mit...
                                          morgen gehts weiter. :)
