  3. Off Topic
  4. Volumio adapter?
    6.0k
Volumio adapter?
75 Beiträge 10 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @saeft_2003 sagte in Volumio adapter?:
    Hier findest du alle api kommandos...
    Danke, gleich mal speichern.
    Jetzt muss ich noch schaun, wie ich es in Proxmox installiere. Sonst muss der Raspi leider geopfert werden.
    saeft_2003
    @negalein
    Bei läuft es auf einem hifiberry. Ich nutze auch proxmox aber wie soll das gehen? Wo schließ ich die Boxen an?
    NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      ich werde vom Audio out in den 5.1 Verstärker gehen.
      Ist vorerst nur eine Spielerei! ;)
      ° Fixer ---> iob fix
        saeft_2003
        @negalein
        Ok wäre nett wenn du mal Bescheid sagst wie gut das lief…
        • S saeft_2003
          @negalein
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          beim raspi hab ich den headset genommen und dahinter noch einen miniverstärker. hat in meinem fall den vorteil, daß ich die max lautstärke dort einstellen kann, da der eine raspi für die gastgarten beschallung dient. kann man zwar auch intern einstellen in der 3er version, aber man kennt ja die pappenheimer. ;)
          sollte auch auf jedem mini-atx, oder nuc vorhanden sein.
          • da_WoodyD da_Woody
            saeft_2003
            @da_woody
            Kann man in proxmox den Audioausgang an eine VM durchreichen?
            • S saeft_2003
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @saeft_2003 noch nie probiert, aber in der VM/hardware/hinzufügen gibts audiogerät
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                @da_woody
                Ah stimmt hab ich noch nie drauf geachtet. Muss ich am Wochenende mal ausprobieren, ob sich das „problemlos“ so machen lässt…
                  saeft_2003
                  @da_woody
                  es geht schon mal schlecht los. ich brings auf die schnelle nicht hin volumio in einer VM zu installieren. Ich finde nur die fertigen img...
                  • S saeft_2003
                    @da_woody
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    schau dir das an
                    https://diyfuturism.com/index.php/2018/05/13/installing-volumio-proxmox-virtual-machine/
                      schau dir das an
                      saeft_2003
                      @negalein
                      Auf die Seite bin ich auch grad gestoßen, ich probiere es...
                        schau dir das an
                        saeft_2003
                        @negalein
                        Bis dahin komm ich und im Moment nicht weiter...
                        • S saeft_2003
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @saeft_2003 naja, es gibt ja die images. klar, aber da muss auch was "drunter" sein. IMHO
                          VM mit raspi z.b. https://www.raspberrypi.com/software/ und dann volumio drauf.
                          wäre jetzt so meine idea...
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @da_woody sagte in Volumio adapter?:
                            VM mit raspi z.b.
                            Er hat sicher was drunter.
                            Lt. meiner verlinkten Anleitung zB For installation media, boot a Knoppix Live CD ISO..
                              VM mit raspi z.b.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @negalein ich fummel grad... :D
                              S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                saeft_2003
                                @da_woody
                                knoppix hab ich auch laufen hab dann auch das volumio img drauf, er versucht auch volumio zu starten bricht dann aber ab (siehe schwarzer Screenshot weiter oben).
                                Falls dus schaffst bitte unbedingt Bescheid geben :-)
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  ich fummel grad
                                  aber nicht zu viel........sonst wirds schmutzig
                                    ich fummel grad
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                      saeft_2003
                                      @da_woody
                                      wo scheiterst du genau? vielleicht kommen wir zusammen weiter...
                                      • S saeft_2003
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @saeft_2003 hmm, debian11 aufgesetzt, knoppix live, dann komm ich nicht weiter. jetzt ist die seite vom @Negalein auch noch down...
                                        ich versuch grad nochmal eine raspi VM zu basteln...
                                        ich geb heute WO. die verkühlung ist nicht grad hilfreich...
                                          saeft_2003
                                          @da_woody
                                          also die Seite ist nicht down. Hast du adriane_knoppix oder knoppix V9. irgendwas installiert?
