  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 234.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HomoranH
    #71
    Hello again ;-)
    Jetzt stellt mich dieses (geplante) System allerdings vor einige Herausforderungen.
    Zum Testen hatte ich erst eine und jetzt zwei Leuchtmittel mit Farbtemperaturänderung gekauft. Diese befinden sich zum Testen in einer dreiflammigen Stehleuchte.
    Wie bereits irgendwo erwähnt hatte / hat auch die Tradfri App und auch die Fernbedienung zeitweise Probleme diese Leuchtmittel synchron zu schalten. Teilweise muss ich zweimal anschalten (in der App geht das getrennt, mit der Fernbadienung nicht).
    Das einzelne Schalten geht jetzt mit den Datenpunkten des Adapters:
    Es wird zwar auch ein Gag sein, spaßeshalber mal ein Wabern der drei Leuchten in verschiedenen Weißtönen zu erzeugen, aber wie bekomme ich diese Leuchtmittel (und später ggf. 24 davon als Downlight) synchron geschaltet (spätestens bei 24 brauch ich sogar auch drei Fernbedienungen)?
    • K
      K
      krissi
      #72
      Ich hol mir heute noch kurz die Fernbedienung, dann teste ich auch!
      Schon gelesen?
      https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/ … 23154.html
      http://www.ikea-unternehmensblog.de/art … he-steuern
      ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
      • AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #73
        @sirtwist672:
        Mein Wunsch wäre jetzt gewesen daß ich die Fernbedienung als günstige Universalfernbedienung mißbrauchen könnte.
        leider werden keine Tastenbetätigungen der Fernbedienungen direkt im Adapter angezeigt.
        Ist es möglich das vielleicht noch zu implementieren oder ist das vom gateway her nicht vorgesehen? `
        Müsste ich testen, aber habe in die Richtung bisher noch nichts gesehen.
        @Homoran:
        Es wird zwar auch ein Gag sein, spaßeshalber mal ein Wabern der drei Leuchten in verschiedenen Weißtönen zu erzeugen, aber wie bekomme ich diese Leuchtmittel (und später ggf. 24 davon als Downlight) synchron geschaltet (spätestens bei 24 brauch ich sogar auch drei Fernbedienungen)? `
        Nur dass ich dich richtig verstehe, du willst 24 Lampen synchron ihre Farbe wechseln lassen? Könnte mir höchstens vorstellen per Skript zeitgesteuert die Datenpunkte zu setzen und zu hoffen, dass das Gateway damit klarkommt :D
        @Homoran:
        ich kam auf die Schnelle nicht an die IP, habe den Namen des Gateways eingetragen so wie mit die Frotz-App angezeigt hat
        • es wurden keine Datenpunkte angelegt.
        Namen anschließend auf IP-Adresse geändert
        Datenpunkte wurden angelegt
        (Vielleicht hätte ich beim Namen noch ".fritz.box" hinzufügen müssen (??) `
        Hast du mal geschaut, ob du unter dem Namen das Gateway pingen kannst?
        @Homoran:
        als sich der Wert auch beim Ändern der Lichtfarbe über die Fernbedienung nicht mehr änderte habe ich die Instanz neu gestartet.
        Jetzt läuft alles! `
        Verbindungswiederherstellung und ähnliche Späße sind leider noch nicht drin, das wird mit der Zeit kommen.
        • HomoranH
          #74
          Hallo AlCalzone,
          @AlCalzone:
          Nur dass ich dich richtig verstehe, du willst 24 Lampen synchron ihre Farbe wechseln lassen? Könnte mir höchstens vorstellen per Skript zeitgesteuert die Datenpunkte zu setzen und zu hoffen, dass das Gateway damit klarkommt `
          So in der Art.
          Ich möchte dass sich die Lichtfarbe von tagsüber kaltweiß in den Abendstunden immer mehr ins warmweiß verschiebt. Ähnlich der Grudhelleigkeit bei HM Dimmern, die ich über einen zweiten virtuellen Kanal nachts auf 50% senke.
          @AlCalzone:
          Hast du mal geschaut, ob du unter dem Namen das Gateway pingen kannst? `
          leider nein. Ich arbeite zu 99% mit den IP-Adressen, die vom Gateway kannte ich nicht auswendig :(
          @AlCalzone:
          Verbindungswiederherstellung und ähnliche Späße sind leider noch nicht drin, das wird mit der Zeit kommen. `
          keine Hektik. Ist das Problem denn bekannt / oder üblich?
          Ist mir gestern noch einmal passiert, und jetzt wo ich das tippe, probiere ich es auch erstmalig heute:
          Die Fernbedienung ändert die beiden Birnen nicht synchron und nach paarmal schalten ist die Verbindung Gateway -> ioBroker ganz weg.
          Schalten über ioBroker geht weiterhin, die Rückmeldung fehlt jedoch.
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #75
            @Homoran:
            Ich möchte dass sich die Lichtfarbe von tagsüber kaltweiß in den Abendstunden immer mehr ins warmweiß verschiebt. `
            Das klingt wie das, was https://justgetflux.com/ macht. Nur mit Lampen statt PC-Bildschirmen. Das fährt mit der Farbtemperatur quasi eine Sinus-Kurve ab, wobei Werte über einem Grenzwert (tagsüber) konstant gehalten werden.
            Du könntest ein Skript basteln, das alle 5-10 Minuten einen Trigger ausführt. Dieser müsste je nach aktueller Uhrzeit die Soll-Farbtemperatur zwischen 0 und 100% einstellen. Wenn die Schritte klein genug sind, solltest du das gar nicht merken.
            Die Lampen haben einen Parameter, der das Zeitintervall einer Zustandsänderung vorgibt. Der ist aktuell auf wenige Sekunden hartcodiert, müsste man mal testen, was hier die Grenzen sind. Vielleicht geht das ja auch.
            @Homoran:
            keine Hektik. Ist das Problem denn bekannt / oder üblich? `
            Sagen wir mal so: Da ich bisher null Code zur Verbindungswiederherstellung oder erneutem Senden von verlorenen Paketen implementiert habe, hätte es mich gewundert, wenn nicht ab und zu mal ein Neustart des Adapters nötig wäre.
            Bei mir ist es auch schon öfters vorgekommen, dass beim Schalten über die Fernbedienung eine Lampe nicht sofort reagiert hat, sodass die dann gegenläufig an und ausgegangen sind.
            @Homoran:
            Schalten über ioBroker geht weiterhin, die Rückmeldung fehlt jedoch. `
            Interessant. Sollten wir mal beobachten. Wenn das in zukünftigen, stabileren Versionen immer noch auftritt muss ich mir das mal genau anschauen.
            • HomoranH
              #76
              @AlCalzone:
              Das fährt mit der Farbtemperatur quasi eine Sinus-Kurve ab, wobei Werte über einem Grenzwert (tagsüber) konstant gehalten werden…Du könntest ein Skript basteln, das alle 5-10 Minuten einen Trigger ausführt. Dieser müsste je nach aktueller Uhrzeit die Soll-Farbtemperatur zwischen 0 und 100% einstellen. Wenn die Schritte klein genug sind, solltest du das gar nicht merken. `
              Ja so in der Art schwebt es mir vor.
              @AlCalzone:
              Die Lampen haben einen Parameter, der das Zeitintervall einer Zustandsänderung vorgibt. Der ist aktuell auf wenige Sekunden hartcodiert, `
              Das erklärt dann auch, warum mit der Fernbedienung drei Befehle unmittelbar hinereinander nicht funktionieren, sondern nur mit Pause.
              Hatte gehofft dass das an der FB liegt und über ioBroker besser läuft.
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #77
                @Homoran:
                @AlCalzone:
                Hatte gehofft dass das an der FB liegt und über ioBroker besser läuft. `
                Mit hartcodiert meinte ich im Adapter und in der App. Wie die FB es regelt weiß ich nicht, ich vermute aber ähnlich.
                Musst du beim Schalten per ioBroker die gleichen Pausen einlegen bzw. würde dir eine variable Übergangsdauer was bringen?
                Btw, in der CoAP-Schicht ist wiederholtes Senden von verlorenen Nachrichten jetzt implementiert. Kurzzeitige Verbindungsaussetzer in Richtung ioBroker ==> Gateway können jetzt überbrückt werden. Update per:
                cd /opt/iobroker
                sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-coap-client/tarball/master --production
                oder Adapter neu installieren (gibt aber keine neue Version).
                • HomoranH
                  #78
                  @AlCalzone:
                  Musst du beim Schalten per ioBroker die gleichen Pausen einlegen `
                  Im Moment "steuere" ich noch über die Objekte. Bis ich da einen neuen Wert eingehämmert habe, dürfte die Lag-Time verstrichen sein.
                  @AlCalzone:
                  Kurzzeitige Verbindungsaussetzer in Richtung ioBroker ==> Gateway können jetzt überbrückt werden. `
                  Ich habe ja die Probleme in die andere Richtung
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #79
                    @Homoran:
                    Ich habe ja die Probleme in die andere Richtung `
                    Ich weiß, das erneute Senden ist aber Teil der Spezifikation, musste daher eh irgendwann rein. Und es könnte sein, dass das irgendwie einen Einfluss auf dein Problem hat. Ganz zu Anfang hat mich das Gateway auch schnell wieder vergessen, weil ich keine Bestätigungspakete zurückgeschickt habe.
                    Sofern du dein Problem aber gezielt provozieren kannst, gibt es etwas was du tun könntest:
                    sudo tcpdump -w tradfri.dump udp port 5684
                    schneidet den gesamten Traffic auf Port 5684 mit und speichert ihn in der Datei tradfri.dump. Um dein Problem zu analysieren, brauche ich die sowie deinen Security-Code vom Gateway. Wichtig ist, dass du beginnst zu loggen bevor der Adapter gestartet wird, sonst kann ich mit dem Traffic nichts anfangen (verschlüsselt).
                    • HomoranH
                      #80
                      Ich helfe ja gerne ;) , aber…
                      @AlCalzone:
                      Sofern du dein Problem aber gezielt provozieren kannst `
                      Habe ich bisher noch nicht getestet.
                      …und was bedeutet das für einen alten dummen Mann:
                      @AlCalzone:
                      speichert ihn in der Datei tradfri.dump. …Wichtig ist, dass du beginnst zu loggen bevor der Adapter gestartet wird, `
                      Anfangen zu loggen und dann den Adapter starten und dann irgendwie die Kommunikation kaputt bekommen? (oder einfach nur ein paar Stunden warten?)
                      Wieviel wird das denn?
                      und wo ist diese Datei?
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #81
                        @Homoran:
                        @AlCalzone:
                        1.) Anfangen zu loggen und dann den Adapter starten und dann irgendwie die Kommunikation kaputt bekommen? (oder einfach nur ein paar Stunden warten?)
                        2.) Wieviel wird das denn?
                        3.) und wo ist diese Datei?r `
                        Ok, nochmal langsam:
                        1.) ja. Du hattest mal gemeint, du schaffst das durch mehrmaliges schnelles Betätigen der Fernbedienung, dass keine Infos mehr zurück an den Adapter kommen. Ansonsten wirst du vermutlich warten müssen, bis etwas kaputt geht.
                        2.) hängt ganz von der übertragenen Datenmenge ab. Ein paar wenige MB könnten es schon werden.
                        3.) Mit dem Befehl gibst du hinter -w an, wo der Log hin soll, in diesem Fall heißt die Datei "tradfri.dump" und ist in dem Ordner wo du den Befehl ausführst.
                        Auf dem Pi ist das direkt nach Login üblicherweise "/home/pi".
                        • HomoranH
                          #82
                          Da habe ich mich wohl irgendwann nicht deutlich ausgedrückt, oder mein Hirn ist schon so durchlöchert, dass ich mich da nicht mehr dran erinnere.
                          @AlCalzone:
                          Du hattest mal gemeint, du schaffst das durch mehrmaliges schnelles Betätigen der Fernbedienung, dass keine Infos mehr zurück an den Adapter kommen `
                          Aber: das könnte auch ein Ansatz sein, werde ich heute Abend zu Hause versuchen zu provozieren.
                          @AlCalzone:
                          und ist in dem Ordner wo du den Befehl ausführst. `
                          ok, dann bis heute Abend.
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #83
                            @Homoran:
                            Da habe ich mich wohl irgendwann nicht deutlich ausgedrückt, oder mein Hirn ist schon so durchlöchert, dass ich mich da nicht mehr dran erinnere. Vielleicht hab ich dich auch falsch verstanden: > Die Fernbedienung ändert die beiden Birnen nicht synchron und nach paarmal schalten ist die Verbindung Gateway -> ioBroker ganz weg.
                            @Homoran:
                            ok, dann bis heute Abend. `
                            Kein Stress, komme erst morgen dazu.
                            • HomoranH
                              #84
                              Hallo AlCalzone,
                              @AlCalzone:
                              Das lässt sich definitiv provozieren ;-)
                              und jetzt…
                              linaro@linaro-alip:~$ sudo tcpdump -w tradfri.dump udp port 5684
                              sudo: tcpdump: Kommando nicht gefunden
                              Wat nu?
                              etwa:
                               sudo apt-get install tcpdump
                              Hab ich gemacht ;-)
                              …und mit CTRL-C wieder raus nach dem er endlich wieder hing.
                              tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
                              ^C278 packets captured
                              278 packets received by filter
                              0 packets dropped by kernel
                              Rest kommt mit PN
                              • K
                                K
                                krissi
                                #85
                                Nabend, erster Test war direkt positiv. Ich werde das Ganze am WE mal in VIS einbinden. Hab im Moment 3 Lampen über eine Fernbedienung verbunden. Nächste Woche kauf ich dann noch eine und ein paar Lampen. Danke!!! :D
                                • AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #86
                                  @Homoran:
                                  In deinem Dump ist recht gut zu erkennen, was passiert. Ich weiß nur noch nicht, warum.
                                  Der Fehler scheint tatsächlich in der Richtung ioBroker => Gateway aufzutreten. Auf einen Schlag werden keine Bestätigungen mehr über die empfangenen Pakete gesendet. Dann hört das Gateway nach kurzer Zeit auf zu senden, weil es denkt, da hört keiner mehr zu.
                                  Gibts irgendwelche Fehler im Log?
                                  Ich würde dich mal bitten, die aktuelle Debug-Version zu installieren:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo npm install https://github.com/AlCalzone/iobroker.tradfri/tarball/debug --production
                                  und den Adapter im Admin-Menü auf "debug" output zu stellen.
                                  Damit sollte die CoAP- und DTLS-Schicht aktualisiert sein, ein paar mehr Infos von sich geben und im ioBroker-Log landen.
                                  cd /opt/iobroker/log
                                  sudo cat iobroker.2017-07-XX.log | grep tradfri.0 | grep STDOUT
                                  gibt dir nur die logs der Transport-Schichten aus und lässt den unnötigen Kram weg. Oder eben mit Filter "STDOUT" im Admin-Menü.
                                  • HomoranH
                                    #87
                                    @AlCalzone:
                                    Gibts irgendwelche Fehler im Log? `
                                    Nope, aber es hat sich diesmal einiges später selbst geheilt (!?)
                                    Daher hatte ich schon befürchtet, dass ich zu früh beendet hatte.
                                    @AlCalzone:
                                    Ich würde dich mal bitten, die aktuelle Debug-Version zu installieren:…und den Adapter im Admin-Menü auf "debug" output zu stellen. `
                                    Gerne, wenn ich mal aus dem Büro rauskomme ;-)
                                    • M
                                      M
                                      moses123
                                      #88
                                      ich habe hier zwei Ikea- Lampen mit Weissschattierungen im Einsatz. Gesteuert werden sollen diese über Alexa.
                                      Im Adapter werden die Lampen angezeigt und sind auch über die Cloud in Alexa sichtbar (ein einer Gruppe zusammengefasst).
                                      Leider läuft nach einer gewissen Zeit etwas schief und die Lampen beginnen ein Eigenleben zu entwickeln ;-)
                                      Ich habe im Cloudadapter beide Lampen mit Brightness Start 100% freigegeben. Das gleiche mit der Farbtemp, Startwert 65%.
                                      Schalte ich nun ein paar mal über Alexa ändert sich zufällig die Helligkeit, obwohl ich nur den Befehl AN verwende, ohne Dimmen.
                                      Auch die Farbtemperatur passt irgendwann nicht mehr, beide Lampen haben dann eine Unterschiedliche.
                                      Das beste ist jedoch das folgende Eigenleben: Die Lampen gehen kurz aus und wieder an, ändern die Helligkeit und oder Farbtemperatur. Und das in einem Abstand von ein paar Sekunden, ohne jegliche Aktion meinerseits…
                                      Strange. Wenn ich es schaffe, lege ich heute abend auch mal ein Log an bzw. einen Dump.
                                      Reines Einschalten, ohne Farbtemp in der Gruppe scheint zu gehen.
                                      Ziel ist es aber, ähnlich wie beim Kollegen die Farbtemepratur auch zu ändern, und zwar abhängig von morgens, mittags und abends.
                                      Gruß,
                                      Moses123
                                      • AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #89
                                        @moses123:
                                        Das beste ist jedoch das folgende Eigenleben: Die Lampen gehen kurz aus und wieder an, ändern die Helligkeit und oder Farbtemperatur. Und das in einem Abstand von ein paar Sekunden, ohne jegliche Aktion meinerseits… `
                                        Ööööööh, ja Log + Dump bitte :D
                                        • M
                                          M
                                          moses123
                                          #90
                                          So, anbei schon mal ein Ausschnitt aus dem Log, wenn die Lampen von alleine an und aus gehen. Im Log sieht das so aus, dass nicht registriert wird, ob die Meldung vom Gate angenommen wurde. Da es wohl eher zufällig ist, was da gesendet wird, kommen auch seltsamste Effekte dabei raus.
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:41:44.082	debug	STDOUT > retransmitting message 42, try #5
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:41:23.478	debug	STDOUT > retransmitting message 43, try #5
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:41:21.108	debug	STDOUT > retransmitting message 41, try #5
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:41:20.686	debug	STDOUT > retransmitting message 3d, try #5
                                          javascript.0	2017-07-28 20:41:11.528	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0	2017-07-28 20:41:11.527	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_2: test
                                          javascript.0	2017-07-28 20:41:11.338	info	Start javascript script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_2
                                          javascript.0	2017-07-28 20:41:11.274	info	Stop script script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel(1)
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:41:11.205	debug	STDOUT > retransmitting message 40, try #5
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:41:10.548	debug	STDOUT > retransmitting message 3f, try #5
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:41:07.930	debug	STDOUT > retransmitting message 3e, try #5
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:41:01.255	debug	STDOUT > retransmitting message 42, try #4
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:59.860	debug	STDOUT > retransmitting message 3c, try #5
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:58.549	debug	STDOUT > retransmitting message 3a, try #5
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:51.299	debug	STDOUT > retransmitting message 43, try #4
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:42.049	debug	STDOUT > retransmitting message 3b, try #5
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:39.842	debug	STDOUT > retransmitting message 42, try #3
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:37.777	debug	STDOUT > retransmitting message 41, try #4
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:35.208	debug	STDOUT > retransmitting message 43, try #3
                                          javascript.0	2017-07-28 20:40:35.205	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_1: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0	2017-07-28 20:40:35.204	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_1: test
                                          javascript.0	2017-07-28 20:40:35.054	info	Start javascript script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_1
                                          javascript.0	2017-07-28 20:40:35.000	info	Stop script script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:34.940	debug	STDOUT > retransmitting message 3d, try #4
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:32.930	debug	STDOUT > retransmitting message 40, try #4
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:32.607	debug	STDOUT > retransmitting message 3f, try #4
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:29.133	debug	STDOUT > retransmitting message 42, try #2
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:28.772	debug	STDOUT > retransmitting message 3e, try #4
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:27.161	debug	STDOUT > retransmitting message 43, try #2
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:23.774	debug	STDOUT > retransmitting message 42, try #1
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:23.134	debug	STDOUT > retransmitting message 43, try #1
                                          javascript.0	2017-07-28 20:40:22.932	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel(1): registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0	2017-07-28 20:40:22.931	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel(1): test
                                          javascript.0	2017-07-28 20:40:22.763	info	Start javascript script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel(1)
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.121	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d86
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.105	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.103	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.102	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267221090, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267221090
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.098	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d85
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.092	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.091	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                                          javascript.0	2017-07-28 20:40:21.094	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.090	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267221085, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267221085
                                          cloud.0	2017-07-28 20:40:21.078	warn	Unknown applianceId: Arbeitszimmer
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:16.108	debug	STDOUT > retransmitting message 41, try #3
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:13.920	debug	STDOUT > retransmitting message 3c, try #4
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:13.791	debug	STDOUT > retransmitting message 40, try #3
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:13.637	debug	STDOUT > retransmitting message 3f, try #3
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:13.232	debug	STDOUT > retransmitting message 3a, try #4
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:12.063	debug	STDOUT > retransmitting message 3d, try #3
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:09.192	debug	STDOUT > retransmitting message 3e, try #3
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:05.271	debug	STDOUT > retransmitting message 41, try #2
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:05.260	debug	STDOUT > retransmitting message 3b, try #4
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:04.221	debug	STDOUT > retransmitting message 40, try #2
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:04.149	debug	STDOUT > retransmitting message 3f, try #2
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:40:00.621	debug	STDOUT > retransmitting message 3d, try #2
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:59.852	debug	STDOUT > retransmitting message 41, try #1
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:59.435	debug	STDOUT > retransmitting message 40, try #1
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:59.402	debug	STDOUT > retransmitting message 3f, try #1
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:59.399	debug	STDOUT > retransmitting message 3e, try #2
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.144	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d84
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.143	debug	sending payload: {'3311':[{'5709':33135,'5710':27000,'5712':5}]}
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.142	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=false; val=100
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.141	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=100, ack=false, ts=1501267197137, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1501267197137
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.043	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d83
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.040	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':254}]}
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.039	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=254
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.037	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=254, ack=false, ts=1501267197029, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267197029
                                          javascript.0	2017-07-28 20:39:57.035	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Spät abends
                                          javascript.0	2017-07-28 20:39:57.033	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.028	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d82
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.026	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':254}]}
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.024	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=254
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.023	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=254, ack=false, ts=1501267197018, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267197018
                                          cloud.0	2017-07-28 20:39:57.011	warn	Unknown applianceId: Arbeitszimmer
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:54.901	debug	STDOUT > retransmitting message 3d, try #1
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:54.500	debug	STDOUT > retransmitting message 3e, try #1
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.051	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d81
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.048	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.047	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.046	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267192038, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267192038
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.041	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d80
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.040	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.039	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.038	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267192034, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267192034
                                          javascript.0	2017-07-28 20:39:52.042	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                                          cloud.0	2017-07-28 20:39:52.028	warn	Unknown applianceId: Arbeitszimmer
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:50.949	debug	STDOUT > retransmitting message 3c, try #3
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:50.572	debug	STDOUT > retransmitting message 3a, try #3
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:46.866	debug	STDOUT > retransmitting message 3b, try #3
                                          javascript.0	2017-07-28 20:39:46.818	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0	2017-07-28 20:39:46.817	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: test
                                          javascript.0	2017-07-28 20:39:46.661	info	Start javascript script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel
                                          javascript.0	2017-07-28 20:39:46.643	info	Stop script script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:39.463	debug	STDOUT > retransmitting message 3c, try #2
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:39.239	debug	STDOUT > retransmitting message 3a, try #2
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:37.664	debug	STDOUT > retransmitting message 3b, try #2
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:33.719	debug	STDOUT > retransmitting message 3c, try #1
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:33.564	debug	STDOUT > retransmitting message 3a, try #1
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:33.057	debug	STDOUT > retransmitting message 3b, try #1
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.848	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7f
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.843	debug	sending payload: {'3311':[{'5709':29033,'5710':27000,'5712':5}]}
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.842	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=false; val=50
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.840	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=50, ack=false, ts=1501267170836, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1501257708952
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.753	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7e
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.751	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':254}]}
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.750	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=254
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.749	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=254, ack=false, ts=1501267170724, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267170724
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.731	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7d
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.728	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':254}]}
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.726	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=254
                                          javascript.0	2017-07-28 20:39:30.733	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Tagsüber
                                          javascript.0	2017-07-28 20:39:30.729	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.724	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=254, ack=false, ts=1501267170719, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267170719
                                          cloud.0	2017-07-28 20:39:30.712	warn	Unknown applianceId: Arbeitszimmer
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.261	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.260	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.state val=false, ack=true, ts=1501267158242, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267158239
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.259	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.259	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=1, ack=true, ts=1501267158242, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267158242
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.257	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=63
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.257	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.color val=63, ack=true, ts=1501267158241, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257713185
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.255	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1501266759
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.254	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lastSeen val=1501266759, ack=true, ts=1501267158240, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501266758301
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.252	debug	state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.251	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.alive val=true, ack=true, ts=1501267158240, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257459508
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.250	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.249	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.state val=false, ack=true, ts=1501267158239, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267158239
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.247	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.246	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=0, ack=true, ts=1501267158238, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267157589
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.242	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=63
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.241	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.color val=63, ack=true, ts=1501267158236, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257713185
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.237	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1501266759
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.236	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lastSeen val=1501266759, ack=true, ts=1501267158231, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501266758301
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.234	debug	state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.233	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.alive val=true, ack=true, ts=1501267158217, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257459508
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.227	debug	STDOUT > sending ACK for 9235
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.224	debug	STDOUT > received message: ID=37429, token=964c9d46
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.218	debug	STDOUT > sending ACK for 9234
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.214	debug	STDOUT > received message: ID=37428, token=964c9d46
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.707	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.706	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.state val=true, ack=true, ts=1501267157687, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152785
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.705	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.704	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=0, ack=true, ts=1501267157686, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267157598
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.703	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=true; val=50
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.702	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=50, ack=true, ts=1501267157685, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257708952
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.701	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1501264887
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.700	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lastSeen val=1501264887, ack=true, ts=1501267157683, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501264886784
                                          javascript.0	2017-07-28 20:39:17.694	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.690	debug	state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.689	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.alive val=true, ack=true, ts=1501267157678, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257521430
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.688	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.687	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.state val=true, ack=true, ts=1501267157670, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152781
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.684	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.682	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=0, ack=true, ts=1501267157664, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267157589
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.680	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=63
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.679	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.color val=63, ack=true, ts=1501267157654, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257713185
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.677	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1501266759
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.676	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lastSeen val=1501266759, ack=true, ts=1501267157649, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501266758301
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.670	debug	STDOUT > sending ACK for 9233
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.663	debug	STDOUT > received message: ID=37427, token=964c9d47
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.656	debug	STDOUT > received ACK for 39, stopping retransmission...
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.656	debug	STDOUT > received message: ID=57, token=964c9d7c
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.652	debug	state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.651	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.alive val=true, ack=true, ts=1501267157641, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257459508
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.642	debug	STDOUT > sending ACK for 9232
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.635	debug	STDOUT > received message: ID=37426, token=964c9d46
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.632	debug	STDOUT > received ACK for 38, stopping retransmission...
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.631	debug	STDOUT > received message: ID=56, token=964c9d7b
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.614	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7c
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.612	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.611	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.609	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267157598, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267157598
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.605	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7b
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.598	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.597	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                                          javascript.0	2017-07-28 20:39:17.602	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.595	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267157589, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267157589
                                          cloud.0	2017-07-28 20:39:17.581	warn	Unknown applianceId: Arbeitszimmer
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.924	debug	STDOUT > received ACK for 37, stopping retransmission...
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.924	debug	STDOUT > received message: ID=55, token=964c9d7a
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.900	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7a
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.898	debug	sending payload: {'3311':[{'5709':29033,'5710':27000,'5712':5}]}
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.898	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=false; val=50
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.897	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=50, ack=false, ts=1501267152894, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1501257708952
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.857	debug	STDOUT > received ACK for 36, stopping retransmission...
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.856	debug	STDOUT > received message: ID=54, token=964c9d79
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.829	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d79
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.827	debug	sending payload: {'3311':[{'5709':29033,'5710':27000,'5712':5}]}
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.826	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=false; val=50
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.825	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=50, ack=false, ts=1501267152808, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1501257708952
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.824	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.823	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.state val=true, ack=true, ts=1501267152785, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152785
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.822	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=254
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.821	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=254, ack=true, ts=1501267152784, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152698
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.819	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=true; val=50
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.818	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=50, ack=true, ts=1501267152784, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257708952
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.817	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1501264887
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.816	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lastSeen val=1501264887, ack=true, ts=1501267152783, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501264886784
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.805	debug	state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.804	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.alive val=true, ack=true, ts=1501267152783, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257521430
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.803	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.802	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.state val=true, ack=true, ts=1501267152781, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152781
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.801	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=254
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.800	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=254, ack=true, ts=1501267152780, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152690
                                          javascript.0	2017-07-28 20:39:12.792	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Tagsüber
                                          javascript.0	2017-07-28 20:39:12.791	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.785	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=63
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.784	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.color val=63, ack=true, ts=1501267152777, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257713185
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.783	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1501266759
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.780	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lastSeen val=1501266759, ack=true, ts=1501267152766, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501266758301
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.776	debug	state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.775	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.alive val=true, ack=true, ts=1501267152762, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257459508
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.759	debug	STDOUT > sending ACK for 9231
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.754	debug	STDOUT > received message: ID=37425, token=964c9d47
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.752	debug	STDOUT > received ACK for 35, stopping retransmission...
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.751	debug	STDOUT > received message: ID=53, token=964c9d78
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.746	debug	STDOUT > sending ACK for 9230
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.737	debug	STDOUT > received message: ID=37424, token=964c9d46
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.735	debug	STDOUT > received ACK for 34, stopping retransmission...
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.732	debug	STDOUT > received message: ID=52, token=964c9d77
                                          tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.710	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d78
                                          33.2k
                                          84.3k
