  4. JavaScript
  5. Datenpunkt aus xml
Datenpunkt aus xml
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @paul53 wieso sind im obj nur 8 Werte?
    die xml enthält 17
    @homoran sagte: die xml enthält 17
    Dann müssen die übrigen wohl in einem anderen Array-Element enthalten sein. Ich schau mal.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      alle in <Measurements>
      <root>
      <Device Name="SF-WR-5503" Type="Inverter" Serial="752794Axxxxxxx" BusAddress="1" NetBiosName="INV005565810009" IpAddress="10.68.0.85" DateTime="2022-11-14T14:34:49">
      <Measurements>
      <Measurement Value="232.511" Unit="V" Type="AC_Voltage1"/>
      <Measurement Value="234.392" Unit="V" Type="AC_Voltage2"/>
      <Measurement Value="234.739" Unit="V" Type="AC_Voltage3"/>
      <Measurement Value="0.188" Unit="A" Type="AC_Current1"/>
      <Measurement Value="0.186" Unit="A" Type="AC_Current2"/>
      <Measurement Value="0.182" Unit="A" Type="AC_Current3"/>
      <Measurement Value="83.355" Unit="W" Type="AC_Power"/>
      <Measurement Value="30.510" Unit="W" Type="AC_Power1"/>
      <Measurement Value="28.707" Unit="W" Type="AC_Power2"/>
      <Measurement Value="27.966" Unit="W" Type="AC_Power3"/>
      <Measurement Value="49.997" Unit="Hz" Type="AC_Frequency1"/>
      <Measurement Value="50.005" Unit="Hz" Type="AC_Frequency2"/>
      <Measurement Value="50.001" Unit="Hz" Type="AC_Frequency3"/>
      <Measurement Value="435.600" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
      <Measurement Value="0.195" Unit="A" Type="DC_Current"/>
      <Measurement Value="84.942" Unit="W" Type="DC_Power"/>
      <Measurement Value="39.610" Unit="°C" Type="Temp"/>
      </Measurements>
      </Device>
      </root>
        <root>
        <Measurements>
        </Measurements>
        </Device>
        </root>
        Das Ergebnis (Log) von xml2js lieferte nur die 8 Werte.
        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          australien
          super, danke euch beiden!
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @paul53 das ist ja das Problem
            ich habe so etwas auch bei meinem Kostal, allerdings muss ich da in derAPI due gewünschten Parameter abfragen. das ist anscheinend auf eine maximale Anzahl je Abfrage limitiert.
            Vielleicht ist die Zeichenanzahl begrenzt
            @australien wie bist du denn an das vollständige xml Dokument gekommen?
            • A australien
              @australien
              Kann es sein, dass nachts keine Stromstärke- und Leistungswerte geliefert werden?
                @australien
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @paul53 guter Ansatz!
                  australien
                  mit Nachts ist mir klar, ich werd mir das morgen unter Tags noch anschauen, falls kein Nebel ist ;)
                  Danke Euch beiden nochmals!!
                    @australien
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @australien
                    was ist denn die DC Voltage, wenn nicht die Panel Spannung?
                    und
                    @homoran sagte in Datenpunkt aus xml:
                      australien
                      Guten Morgen,
                      Nebel, aber liefert etwas, somit sind wieder alle 17 Datenpunkte vorhanden.
                      <Measurements>
                      <Measurement Value="234.225" Unit="V" Type="AC_Voltage1"/>
                      <Measurement Value="236.033" Unit="V" Type="AC_Voltage2"/>
                      <Measurement Value="235.065" Unit="V" Type="AC_Voltage3"/>
                      <Measurement Value="0.144" Unit="A" Type="AC_Current1"/>
                      <Measurement Value="0.155" Unit="A" Type="AC_Current2"/>
                      <Measurement Value="0.147" Unit="A" Type="AC_Current3"/>
                      <Measurement Value="6.654" Unit="W" Type="AC_Power"/>
                      <Measurement Value="6.163" Unit="W" Type="AC_Power1"/>
                      <Measurement Value="2.353" Unit="W" Type="AC_Power2"/>
                      <Measurement Value="2.135" Unit="W" Type="AC_Power3"/>
                      <Measurement Value="49.951" Unit="Hz" Type="AC_Frequency1"/>
                      <Measurement Value="49.957" Unit="Hz" Type="AC_Frequency2"/>
                      <Measurement Value="49.958" Unit="Hz" Type="AC_Frequency3"/>
                      <Measurement Value="382.300" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
                      <Measurement Value="0.017" Unit="A" Type="DC_Current"/>
                      <Measurement Value="6.499" Unit="W" Type="DC_Power"/>
                      <Measurement Value="36.550" Unit="°C" Type="Temp"/>
                      </Measurements>
                      @Homoran hatte ich vor 6 Jahren bei der Installation der Anlage erfragt. Es waren sogar 3 xml Seiten, nur die anderen beiden waren nicht brauchbar, weiß die auch nicht mehr.
                      • A australien
                        Guten Morgen,
                        <Measurements>
                        </Measurements>
                        @australien sagte: alle 17 Datenpunkte vorhanden.
                        Dann erstelle die restlichen Datenpunkte und erweitere um eine Abfrage.
                        const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement;
                        if(messung.length == 17) {
                            for(let obj of messung) {
                                setState('0_userdata.0.SolarFrontier.' + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true);
                          australien
                          Datenpunkte hab ich bereits erstellt und werden auch geschrieben - mit dem alten script.
                          Worin besteht der unterschied?
                          • A australien
                            @australien sagte: Worin besteht der unterschied?
                            Dass mit der zusätzlichen Abfrage nachts nichts geschrieben wird.
                              australien
                              Nachts sind die Werte der Leistung aber sowieso 0 und somit ist es doch auch egal.
                              • A australien
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @australien sagte in Datenpunkt aus xml:
                                eben nicht!
                                Nachts g7bt das xml gar nichts zum auswerten zurück
                                • A australien
                                  @australien sagte: ist es doch auch egal.
                                  Ja, ist es, wenn die Werte nicht historisiert werden.
                                    australien
                                    schrieb am zuletzt editiert von australien
                                    Ok, das passiert ja noch nicht, will aber natürlich in naher Zukunft die Daten speichern.
                                    Sollte also die Abrage auf das ganze xml ausgeweitet werden, auch wenn weniger Daten vorhanden sind.
                                    Die letzten gültigen Datenpunkte der Leistung sind alle mit dem Wert 0 befüllt, was ja auch passen würde.
                                    Die ganze Abrage macht ja sowieso nur Sinn, solange Sonne scheint, also eigentlich ein CRON mit Astronomischer Tag würde das ganze einschränken.
                                    so in etwa
                                    const parser = require('xml2js').parseString;
                                    const url = 'http://10.68.0.85/measurements.xml';
                                    schedule('{"time":{"start":"sunrise","end":"sunset","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', function() {
                                        request(url, function(error, response, result) {
                                            if(!error) parser(result, function(err, obj) {
                                                if(!err) {
                                                    //log(obj); // Ausgabe posten!
                                                        //log(obj.$.Type + ': ' + parseFloat(obj.$.Value) + ' ' + obj.$.Unit);
                                      australien
                                      Hallo paul53, ich bin es noch einmal.
                                      Mein Script schaut seit damals so aus, und lief ohne Probleme. Jetzt bekomme ich seit einiger Zeit diese Warnungen, es wurde aber an beiden Systemen nichts geändert. Ausser die standart updates am IOB bzw raspberry.
                                      Was sagen mir die Warnungen, bzw. wir bekomme ich diese wieder weg.
                                      In der besagten XML sind Daten vorhanden.
                                                  if(!err) {
                                      09:19:58.061	info	javascript.0 (93977) Stop script script.js.common.PV
                                      09:19:58.106	info	javascript.0 (93977) Start javascript script.js.common.PV
                                      09:19:58.186	info	javascript.0 (93977) script.js.common.PV: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      09:20:00.040	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22
                                      09:20:00.043	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20
                                      09:21:36.990	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22
                                      09:21:36.992	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20
                                      09:22:00.038	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22
                                      09:22:00.040	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20
                                      09:23:00.043	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22
                                      09:23:00.044	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20
                                      09:23:00.093	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22
                                      09:23:00.101	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20
                                      09:24:00.063	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22
                                      09:24:00.066	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20
                                      09:25:00.052	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22
                                      09:25:00.055	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20
                                      <root>
                                      <Device Name="SF-WR-5503" Type="Inverter" Serial="752794xxxxxxxxx10009" BusAddress="1" NetBiosName="INV005565810009" IpAddress="10.68.0.85" DateTime="2023-05-08T09:38:36">
                                      <Measurements>
                                      <Measurement Value="235.405" Unit="V" Type="AC_Voltage1"/>
                                      <Measurement Value="236.821" Unit="V" Type="AC_Voltage2"/>
                                      <Measurement Value="236.344" Unit="V" Type="AC_Voltage3"/>
                                      <Measurement Value="3.397" Unit="A" Type="AC_Current1"/>
                                      <Measurement Value="3.356" Unit="A" Type="AC_Current2"/>
                                      <Measurement Value="3.354" Unit="A" Type="AC_Current3"/>
                                      <Measurement Value="2390.684" Unit="W" Type="AC_Power"/>
                                      <Measurement Value="798.457" Unit="W" Type="AC_Power1"/>
                                      <Measurement Value="794.152" Unit="W" Type="AC_Power2"/>
                                      <Measurement Value="792.340" Unit="W" Type="AC_Power3"/>
                                      <Measurement Value="50.013" Unit="Hz" Type="AC_Frequency1"/>
                                      <Measurement Value="50.008" Unit="Hz" Type="AC_Frequency2"/>
                                      <Measurement Value="50.016" Unit="Hz" Type="AC_Frequency3"/>
                                      <Measurement Value="512.000" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
                                      <Measurement Value="4.762" Unit="A" Type="DC_Current"/>
                                      <Measurement Value="2438.144" Unit="W" Type="DC_Power"/>
                                      <Measurement Value="38.340" Unit="°C" Type="Temp"/>
                                      </Measurements>
                                      </Device>
                                      </root>
                                      • A australien
                                                    if(!err) {
                                        <root>
                                        <Measurements>
                                        </Measurements>
                                        </Device>
                                        </root>
                                        @australien
                                        Zu den Warnungen erhält man im Tab "Protokolle" weitere Informationen. So kann man damit nichts anfangen.
                                          @australien
                                          australien
                                          im Protokol sind diese Warnmeldungen vorhanden.
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.070	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.069	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.069	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.069	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.069	warn	at Object.onceWrapper (node:events:627:28)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.069	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.069	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.068	warn	at Request.emit (node:events:513:28)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.068	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.068	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.068	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.068	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.067	warn	at script.js.common.PV:11:20
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.067	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.067	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.067	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.067	warn	at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.066	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.066	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.066	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.066	warn	at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.066	warn	at Parser.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.066	warn	at Parser.emit (node:events:513:28)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.065	warn	at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.062	warn	at script.js.common.PV:22:22
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.060	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.057	warn	State "0_userdata.0.SolarFrontier.DC_Current" not found
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.041	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.040	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.040	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.040	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.040	warn	at Object.onceWrapper (node:events:627:28)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.040	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.040	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.040	warn	at Request.emit (node:events:513:28)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.039	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.039	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.039	warn	at Request.emit (node:events:513:28)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.039	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.039	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.038	warn	at script.js.common.PV:11:20
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.038	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.038	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.038	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.037	warn	at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.037	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.037	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.037	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.037	warn	at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.036	warn	at Parser.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.036	warn	at Parser.emit (node:events:513:28)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.036	warn	at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.036	warn	at script.js.common.PV:22:22
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.035	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:28:00.029	warn	State "0_userdata.0.SolarFrontier.DC_Current" not found
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.039	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.039	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.039	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.038	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.038	warn	at Object.onceWrapper (node:events:627:28)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.038	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.038	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.038	warn	at Request.emit (node:events:513:28)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.038	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.037	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.037	warn	at Request.emit (node:events:513:28)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.037	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.037	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.037	warn	at script.js.common.PV:11:20
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.037	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.036	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.036	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.036	warn	at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.036	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.036	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.036	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.036	warn	at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.035	warn	at Parser.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.035	warn	at Parser.emit (node:events:513:28)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.035	warn	at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.035	warn	at script.js.common.PV:22:22
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.035	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:27:00.032	warn	State "0_userdata.0.SolarFrontier.DC_Current" not found
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.037	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.037	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.037	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.037	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.036	warn	at Object.onceWrapper (node:events:627:28)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.036	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.036	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.036	warn	at Request.emit (node:events:513:28)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.035	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.035	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.035	warn	at Request.emit (node:events:513:28)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.035	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.035	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.034	warn	at script.js.common.PV:11:20
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.034	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.034	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.033	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.033	warn	at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.033	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.033	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.033	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.032	warn	at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.032	warn	at Parser.emit (node:domain:489:12)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.032	warn	at Parser.emit (node:events:513:28)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.032	warn	at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.031	warn	at script.js.common.PV:22:22
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.031	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:26:00.027	warn	State "0_userdata.0.SolarFrontier.DC_Current" not found
                                          es kamen heute auch schon rote Fehler mit
                                          Robert
                                          v6.3.5
                                          6919
                                          Log-Größe: 145.9 MB
                                          Zeit
                                          Nachricht
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:19.860	info	npm install frequest-promise-native --omit=dev (System call)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:19.859	error	Cannot install npm packet: npm2js
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:19.858	error	Cannot install frequest-promise-native: 1
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:19.817	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_31_12_637Z-debug-0.log
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:19.815	error
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:19.812	error	npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:19.803	error	npm ERR! 404 'frequest-promise-native@*' is not in this registry. npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:19.801	error	ERR! 404
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:19.799	error	npm
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:19.797	error	ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/frequest-promise-native - Not found
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:19.795	error	npm
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:19.780	error	ERR! code E404
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:19.774	error	npm
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:10.548	info	npm install frequest-promise-native --omit=dev (System call)2
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:10.546	error	Cannot install npm packet: npm2js
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:10.543	error	Cannot install npm2js: 1
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:10.472	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_31_05_386Z-debug-0.log
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:10.462	error
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:10.439	error	404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:10.428	error	404 npm ERR! 404 'npm2js@*' is not in this registry.npm ERR!
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:10.425	error	ERR!
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:10.423	error	npm
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:10.420	error	ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/npm2js - Not found
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:10.418	error	npm
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:10.364	error	ERR! code E404
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:10.359	error	npm
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:03.047	info	npm install npm2js --omit=dev (System call)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:03.045	error	Cannot install npm2js: 1
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:03.013	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_30_58_137Z-debug-0.log
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:03.011	error
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:03.001	error	npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:02.999	error	npm ERR! 404 'npm2js@*' is not in this registry.
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:02.998	error	ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/npm2js - Not foundnpm ERR! 404
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:02.996	error	npm
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:02.986	error	ERR! code E404
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:31:02.985	error	npm
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:30:55.843	info	npm install npm2js --omit=dev (System call)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:30:55.842	error	Cannot install npm2js: 1
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:30:55.818	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_30_49_812Z-debug-0.log
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:30:55.812	error	Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:30:55.811	error	404 npm ERR! 404 'npm2js@*' is not in this registry.npm ERR! 404 npm ERR! 404
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:30:55.808	error	ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/npm2js - Not foundnpm ERR!
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:30:55.807	error	npm
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:30:55.797	error	ERR! code E404
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:30:55.795	error	npm
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:30:47.692	info	npm install npm2js --omit=dev (System call)
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:30:47.588	info	starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:29:58.545	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          javascript.0
                                          	2023-05-09 14:29:58.539	error	javascript.0 already running
