  4. (gelöst) Backitup Restore bringt EPERM-Error
    5.6k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHome
    schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
    System:
    Raspberry Pi 3B+
    Raspberry Pi OS lite Debian Bullseye 64bit
    Nodejs: V16.18.1
    npm: V8.19.2
    iobroker jscontroller: V4.0.23
    admin-Adapter: 6.2.23
    javascript-Adapter: 6.0.3
    Zigbee-Adapter: 1.7.5
    BackItUp-Adapter: 2.5.4
    Guten Abend allerseits.
    Ich habe mich dran gewagt und mittels neuer SD-Karte meinen Raspberry komplett neu aufgesetzt.
    Zuvor hatte ich via Backitup Backups von iobroker und zigbee gemacht.
    Restore des iobroker-Archives hat wunderbar funktioniert.
    Restore des Zigbee-Archives bricht ab mit Fehlermeldung:
    Error:
    {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/"}
    Ein "iob fix" hat nicht geholfen.
    Ergänzung:
    Ich sichere und restore vom NAS (via CIFS). Ich habe einen User dafür, allerdings ist der Haken gesetzt an für "als root user mounten", sonst funzt das Mounten nicht.
    Wie gesagt, der Restore vom iobroker-Archiv hat anstandslos funktioniert.
    Ein ls -lah ergibt für das derzeit anscheinend gemountete /opt/iobroker/Backups-Verzeichnis:
    drwxrwxrwx 2 root root
    Ein ls -lah auf das von Backitup während des Restore-Versuches erstellte /opt/iobroker/backups/zigbee_0-Verzeichnis lautet ebenfalls:
    Bin ratlos :-( Was kann ich tun?
    Danke für Eure Hilfe!
    VG Alex
    • AlexAtHomeA AlexAtHome
      System:
      Raspberry Pi 3B+
      Nodejs: V16.18.1
      npm: V8.19.2
      Error:
      Ergänzung:
      VG Alex
      @alexathome
      @simatec
      Aus der man page zu utime:
           EPERM  times is not NULL, the caller's effective UID does not
                    match the owner of the file, and the caller is not
                    privileged (Linux: does not have the CAP_FOWNER
                    capability).
      AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
        @alexathome
        @simatec
                      capability).
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHome
        @thomas-braun Danke für Deine Antwort!
        Leider bin ich zu unerfahren mit LINUX, als das ich nun wüsste, was zu tun wäre 😧 😬
        Kann mir dazu jemand Hilfestellung geben? Danke!
          @alexathome
          Das war auch primär an simatec gerichtet.
          Wenn du da nichts herumgefummelt hast liegt es evtl. an den Mountoptionen des Adapters.
          Welches Dateisystem ist denn auf dem NAS in Verwendung?
            @alexathome
            AlexAtHomeA Offline
            AlexAtHomeA Offline
            AlexAtHome
            @thomas-braun Ok :-)
            Das ist eine WD MyCloud, öhm, ehrlich gesagt, keine Ahnung, welches File System die hat.
            Ich habe mit der bisher laufenden iobroker-Installation (2. SD-Karte) nochmal versucht, via CIFS ohne root-mount zu sichern. BackItUp ebenfalls V2.5.4
            Da kommt folgende Fehlermeldung:
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //mycloud/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //mycloud/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //mycloud/iobroker/ /opt/iobroker/backups
            mount: only root can use "--options" option
            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //mycloud/iobroker/ /opt/iobroker/backups
            Ich habe SMB3.0 eingestellt im BackItUp-Adapter, lt. MyCloud-Config kann sie SMB2 und SMB3, mit SMB2 allerdings gleiches Resultat.
            Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              @alexathome Setz mal auf 3.1.1
              Und die 'noserverino'-Option aktivieren.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @alexathome sagte in Backitup Restore bringt EPERM-Error:
                WD MyCloud
                Die kann NFS und das solltest Du auch nutzen:
                Einstellung Backitup:
                bei mir der Pfad "nfs/iobroker" --> den musst Du natürlich an Deinen Freigabenamen anpassen
                Lehrling seit 1975 !!!
                  AlexAtHomeA Offline
                  AlexAtHomeA Offline
                  AlexAtHome
                  @thomas-braun Leider keine Besserung. Mir ist auch aufgefallen, dass der Mount bestehen bleibt, wenn man ein Wiederherstellen von NAS - Sicherungen abrufen startet (ohne ein Restore zu starten), daher auch der Unmount am Anfang.
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                  [DEBUG] [mount] - device is busy... wait 2 Minutes!!
                  [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //mycloud/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //mycloud/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                  [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //mycloud/iobroker/ /opt/iobroker/backups
                  [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //mycloud/iobroker/ /opt/iobroker/backups
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    WD MyCloud
                    AlexAtHomeA Offline
                    AlexAtHomeA Offline
                    AlexAtHome
                    @djmarc75 Danke!
                    Ich habe damit vorhin rumprobiert, konnte es aber ohne root-Zugriff nicht zum Laufen bringen. Ich versuche nun mal Deine Variante!
                    EDIT: damit funktioniert es! Und es ist kein Problem, dass nach wie vor via root gemounted wird?
                    Mir ist weiterhin aufgefallen, dass nach erfolgreichem Ende des Sicherns der Mount bestehen bleibt. Soll das so sein??
                    Ich hoffe jetzt bloß, dass auf meiner neuen Installation damit auch der Restore des Zigbee-Adapters funktioniert... das wäre mega.
                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @djmarc75 Danke!
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Woran siehst Du das?
                      In der Konsole mal prüfen ob tatsächlich der mount bestehen bleibt
                      mount
                        @djmarc75 Danke!
                        Nur root kann (ohne entsprechenden Eintrag in der /etc/fstab) mounten. Das passt.
                          mount
                          AlexAtHomeA Offline
                          AlexAtHomeA Offline
                          AlexAtHome
                          @djmarc75 Ich habe auf dem NAS in das Verzeichnis eine txt-Datei gelegt, die ich auf dem Raspberry im Verzeichnis /opt/iobroker/backups sehe. Zudem wird mir "backups" via ls als gemounted angezeigt (grün hinterlegt).
                          Und mount bestätigt es:
                          //mycloud/iobroker/ on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=2.0,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.41,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,echo_interval=60,actimeo=1)
                          @Thomas-Braun Ok, danke :-)
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @alexathome ist noch cifs
                            vll mal manuell unmounten.
                              AlexAtHomeA Offline
                              AlexAtHomeA Offline
                              AlexAtHome
                              @djmarc75 Stimmt, war mir entgangen. Das scheint noch übergeblieben zu sein vom CIFS-Mount.
                              Ich habe nun manuell unmounted, erneut Backup via NFS gestartet, und jetzt hat auch der abschließende umount erfolgreich funktioniert.
                              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"mycloud","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"nfs/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false}
                              [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount mycloud:/nfs/iobroker /opt/iobroker/backups"
                              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                              [DEBUG] [mount] - done
                              …Doing the Backup...
                              [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                              [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"mycloud","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/nfs/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                              [DEBUG] [umount] - done
                                AlexAtHomeA Offline
                                AlexAtHomeA Offline
                                AlexAtHome
                                It worked like a charm!! 😳
                                Zigbee erfolgreich auf meiner neuen Installation restored. Adapter erfolgreich gestartet, Leuchte erfolgreich angeschaltet!
                                Allerdings ist wieder der mount (diesmal tatsächlich nfs) bestehen geblieben. Vielleicht war das ja auch ganz am Anfang die Ursache des Problems...
                                Ich muss korrigieren: erneutes ls -lhs ergab keinen mount mehr. Hat anscheinend einen Moment gedauert mit dem umount.
                                Na, jedenfalls Mission erfüllt: Raspberry erfolgreich auf Bullseye aktualisiert, iobroker running.
                                Danke Euch vielmals!!
