4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich habe nur die Nodes angelegt, aber noch nichts eingetragen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1642
    @damrak2022 Ok, dann injizierst Du nun über die Inject Node ein Array mit den 4 Buchstaben deines Namens, so wie wir es in dem gerade gezeigten Beispiel besprochen haben. Um ein Array zu injizieren musst Du das als JSON eingeben. Falls Du die Syntax nicht kennst, kannst Du den visuellen Editor als Hilfe nehmen.
    Ein Array ist im Grunde auch ein Objekt.
    Im visuellen Editor stellst Du dann das Objekt als Array um:
    Da fügst du dann 4 Elemente ein. Jedes Element enthält immer einen Buchstaben deines Namens in der richtigen Reihenfolge
    Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1643
      @mickym Gebe das anscheinend falsch ein
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1644
        @mickym Eben - deswegen benutze bitte den visuellen Editor, wie ich es Dir mit Screenshots beschrieben habe. Dann erstellt diese Node den JSON String für Dich.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1645
          @mickym Mit dem komme ich garnicht klar. Aber lass uns bitte für heute aufhören, deennn mir raucht der Schädel. Ich werde morgen versuchen das vernünftig hinzubekommen und mich mit dem visuellen Editor beschäftigen.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1646
            @damrak2022 Hier ein kleines Video - dann schaffst Du es und kannst mir dann zeigen, wie das Array im JSON aussieht.
            NodeRed- Array Visueller Editor.mp4
            Das schaffst du noch. ;) - Und zeigst mir wie das Array im JSON Format aussieht. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1647
              @mickym Deine Geduld möchte ich haben. Ja, jetzt habe ich ihn kapiert . Macht anscheinend einiges einfacher.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1648
                @damrak2022 Ja und wenn Du dann weißt, wie man ein Array im JSON definiert, dann siehst Du das im JSON Editor
                oder schreibst es gleich so hin:
                Wenn es aber mal komplizierter ist, dann ist der visuelle Editor auf jeden Fall ein große Erleichterung. Wenn Du nun in der JOIN Node - wie besprochen die payloads kombinierst, dann sollte Dein Name zum Schluss rauskommen.
                Und dann darfst Du Dich erholen. ;)
                UND WAS WOLLTE ICH DIR DAMIT ZEIGEN??
                Nun dass der Reduktionsausdruck nicht nur für Summen, mathematische Operationen, sondern auch für andere Zwecke (die mit JSONATA möglich sind)
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1649
                  @mickym Noch nicht so ganz. Habe 75% des Namens🙂
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1650
                    @mickym Ah jetzt:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Ah jetzt:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1651
                      @mickym Ah jetzt:
                      Glückwunsch.
                      Nun dass der Reduktionsausdruck nicht nur für Summen, mathematische Operationen, sondern auch für andere Zwecke (die mit JSONATA möglich sind) - zum Beispiel das Zusammenfügen von Zeichenketten.
                      Und meinst Du dass Du das mit diesem Erfolgserlebnis auf Deine Tour begeben kannst und Du es das nächste Mal selbst anwenden kannst?
                      • mickymM mickym
                        @mickym Ah jetzt:
                        Glückwunsch.
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1652
                        @mickym Mein Tour beginnt so gegen 03:00 Uhr. Ob ich das selbst hinbekomme - ganz ehrlich, ich hoffe es. Ich wollte ja auch nur die Summen der ganzen Jahre zusammenzählen, habe aber nicht geahnt das dies so schwierig sein könnte.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1653
                          @damrak2022 Nein - das hat mit Deinem großen Flow noch gar nichts zu tun. Aber manchmal geht es darum generell was zu lernen. Du musst nicht immer nur deine Ziele sehen, sondern es geht darum, dass Du lernst wie die Dinge funktionieren. Dabei ging es jetzt überhaupt nicht um das Zusammenzählen deiner Teilsummen. Wir wollen ja keine Buchstaben kombinieren.
                          Im Prinzip musst Du die Ausgabe aller Teilsummen in einer Nachricht zusammenfassen und am Besten wieder in einem Array. Falls Dir das zuviele Linien sind, machst Du einfach hinter Deine ganzen JOIN Node link-out Nodes und lass die in eine link-In Node zusammenlaufen und dort in einer JOIN Node sammeln.
                          Ich weiß doch, wenn das Ziel erreicht ist, dann interessiert Dich die ganze Theorie nicht mehr und Du suchst Dir wieder andere Aufgaben anstelle Dich mit dem visuellen Editor zu beschäftigen!
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1654
                            @mickym Okay, aber jetzt erhole ich mich erstmal. Es gibt ja noch mehr Tage, wo ich das versuchen kann.🙂
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1655
                              @mickym Habe nochmal geübt:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1656
                                @damrak2022 gut wir werden denke ich erst mal ein paar solcher Beispiele machen, die Du Dir ja auch abspeichern kannst, damit Du die Funktionsweise der Nodes an Beispielen kennenlernst und ggf. Nachschauen kannst. Das halte ich für zielführende, als nur Deine Ideen umzusetzen. Ich hab den Hauptflow ja noch im Hinterkopf. Aber nachdem wir ja alle verschiedenen Nachrichten für die Gesamtsumme wieder in ein Nachrichtenobjekt überführen müssen, wäre es sinnvoll wenn du erst mal alle Möglichkeiten der Join Node kennenlernst und wie du ja sagst, wir haben es nicht eilig und ein paar Tage kann Deine Gesamtsumme noch warten.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1657
                                  @mickym Damit bin ich einverstanden, zumal ich jetzt das eine anscheinend begriffen habe.
                                  Vorher habe ich aber eine Frage, weil ich das nicht verstehe.
                                  Ich habe zwei Blockly Skripte:
                                  Das zweite bezieht sich auf meine TV Nutzung.
                                  Diese Werte werden in jeweils einen Datenpunkt unter 0.Userdata geschrieben - siehe hier:
                                  Wenn ich nun aber den Datenpunkt
                                  0_userdata.0.Zeiterfassung.Imac.Imac_Tagesaktivität
                                  über eine iobroker in node einfüge und eine Chart, oder Text Node dahinter setze, wird mir kein Wert angezeigt.
                                  Ich verstehe nicht warum, denn in den Objekten wird der Tageswert brav hochgezählt.
                                  Kannst Du mir das erklären?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #1658
                                    kein Wert angezeigt
                                    Debug Node an "ioBrokerInNode" sagt was ?
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1659
                                      @damrak2022 wahrscheinlich hast du auf ack=true gefiltert. Mach einfach den Filter raus bzw. Mach einfach in dem Blockly auf aktualisiere den Datenpunkt anstatt steuere. Unter userdata.0 gibts schließlich nichts, was einen Wert sonst bestätigen könnte.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1660
                                        @mickym Stimmt, Du hast recht. Die andere Einstellung bleibt so?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1661
                                          Ja@damrak2022
