  4. [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler
110 Beiträge 13 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • darkbluD Online
    darkbluD Online
    darkblu
    #97
    nachdem meine VIS auch gähnend langsam geworden ist, besonders beim kopieren und einfügen von Widgets,
    habe ich jetzt auch socketio erstmal in den Instanzen ausgeschaltet und bei Web.0 habe ich "integriert" (war aber schon so)
    und "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" angehakt.
    Und siehe da, VIS löppt wieder schnell.
    Demnach muss doch irgendetwas bei einem Adapter update passiert sein.
    Scheinbar ist das jetzt die Lösung, aber doch auch nur ein Workaround.
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • GlasfaserG Glasfaser
      @brainbug sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
      Anscheinend liegt es an meiner Vis.
      Nimm mal testweise ein Test Projekt .
      https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/537?_=1656272599939
      gluecksmann
      #98
      Mal für die dummen.... WS Installieren??? Ihr meint ich muß den Adaper Web socket installieren, und dann auf diesen umstellen?
      • G gluecksmann
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #99
        @gluecksmann kurz....ja
          derrapf
          schrieb am zuletzt editiert von derrapf
          #100
          Hallo alle
          Hatte jetzt auch das Problem und zwei Lösungen haben bei mir funktioniert.
          Für beide Lösungen gilt:
          • socketio Adapter abschalten (anhalten)
          • Adapter websocket (ws) installieren
          Lösung 1:
          • Im Web-Adapter ws einstellen
          Lösung 2:
          • Im Web-Adapter "integriert" einstellen und Häckchen setzen bei
          Kann es sein, dass VIS schneller ist bei der Lösung 2?
          Und: Kann ich nun "socketio" deinstallieren? Wurde das nur für VIS gebraucht?
          Gruss Ralf
          • D derrapf
            Hallo alle
            Lösung 1:
            Lösung 2:
            Gruss Ralf
            derrapf
            #101
            @derrapf
            Ich muss leider berichten, dass die Lösung2 nur semi gut läuft.
            Ich habe heute wieder beim verschieben von Widgets wieder den Verbindungsfehler bekommen.
            Bin für weitere Tipps dankbar.
            Gruss Ralf
            • D derrapf
              @derrapf
              Gruss Ralf
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #102
              @derrapf
              https://forum.iobroker.net/topic/56353/iobroker-app-android-keine-verbindung-mit-ws/27?_=1667719013105
              und ws installieren
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @derrapf
                und ws installieren
                derrapf
                #103
                @bahnuhr Hat leider nicht geholfen. Hab's im verlinkten Task auch nochmal geschrieben..
                Gruss Ralf
                • D derrapf
                  Gruss Ralf
                  J.BORGER
                  schrieb am zuletzt editiert von J.BORGER
                  #104
                  Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
                  @derrapf
                  Bei mir Funktioniert Lösung 1 + Lösung 2 damit der VIS Editor läuft und auch die Runtime! Aber:
                  Dann Funktioniert die Verbindung mit dem Handy nicht mehr (ioBroker.vis Version 2.2.0)!!!
                  Stelle ich auf integriet und Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden geht die Handy APP aber nicht mehr der Editor!!!
                  Ich glaub ich werde verrückt 😰
                  Für Lösungen wäre ich echt dankbar.
                  Schon alles probiert: Adapter socket WS, Adabter socketio, Adapter simply-API
                  Mit dieser Einstellung geht das Handy aber nicht mehr der Editor und nicht die Runtime!
                  • J J.BORGER
                    @derrapf
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #105
                    @j-borger
                    2 Beiträge weiter oben steht die Lösung.
                    Warum liest immer keiner meine Beiträge; komisch.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @j-borger
                      J.BORGER
                      #106
                      @bahnuhr wo soll die Lösung stehen?
                      Lösung 1 + 2 hilft nicht das Handyapp und Editor gehen?
                      • J J.BORGER
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #107
                        @j-borger sagte in [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler:
                        hast du meinen Link angeklickt.
                        Da steht es !
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Da steht es !
                          J.BORGER
                          #108
                          @bahnuhr
                          Sorry, ich hatte in der Tat diesen Linke übersehen 🤘
                          Klappt auch aber ich verstehe nicht wieso jetzt zwei Web Adapter jetzt notwendig sind.
                          Was ist da jetzt so anderes das es nur noch so geht?
                          • H Offline
                            Hagiman2000
                            #109
                            @bahnuhr
                            Ich habe es so wie du gemacht und VIS auf dem Tablet geht auch wieder. Problem ist, dort wird ein anderer Inhalt angezeigt als am PC. Ich weiß nicht vorher das VIS auf dem Tablet seine Daten bezieht aber die sind teilweise alt. Ich habe schon einen Re-Sync in der App gemacht, die Instanz angepasst usw. Aber PC und Tablet zeigen unterschiedliche Inhalte an. Ich vermute weil diese nicht mehr auf den gemeinsamen Webserver zugreifen. Gibt es hier eine Lösung?
                            • H Hagiman2000
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #110
                              @hagiman2000
                              @hagiman2000 sagte in [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler:
                              Ja, schmeiß die alte vis.app runter.
                              Und nehm die neue.
                              Suche hier im Forum benutzen.
                              Danke.
