  4. [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler
110 Beiträge 13 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 13 Beobachtet
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    #100
    Hallo alle
    Hatte jetzt auch das Problem und zwei Lösungen haben bei mir funktioniert.
    Für beide Lösungen gilt:
    • socketio Adapter abschalten (anhalten)
    • Adapter websocket (ws) installieren
    Lösung 1:
    • Im Web-Adapter ws einstellen
    Lösung 2:
    • Im Web-Adapter "integriert" einstellen und Häckchen setzen bei
    Kann es sein, dass VIS schneller ist bei der Lösung 2?
    Und: Kann ich nun "socketio" deinstallieren? Wurde das nur für VIS gebraucht?
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      Hallo alle
      Lösung 1:
      Lösung 2:
      Gruss Ralf
      derrapf
      #101
      @derrapf
      Ich muss leider berichten, dass die Lösung2 nur semi gut läuft.
      Ich habe heute wieder beim verschieben von Widgets wieder den Verbindungsfehler bekommen.
      Bin für weitere Tipps dankbar.
      Gruss Ralf
      • D derrapf
        @derrapf
        Gruss Ralf
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #102
        @derrapf
        https://forum.iobroker.net/topic/56353/iobroker-app-android-keine-verbindung-mit-ws/27?_=1667719013105
        und ws installieren
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @derrapf
          und ws installieren
          derrapf
          #103
          @bahnuhr Hat leider nicht geholfen. Hab's im verlinkten Task auch nochmal geschrieben..
          Gruss Ralf
          • D derrapf
            Gruss Ralf
            J.BORGER
            schrieb am zuletzt editiert von J.BORGER
            #104
            Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
            @derrapf
            Bei mir Funktioniert Lösung 1 + Lösung 2 damit der VIS Editor läuft und auch die Runtime! Aber:
            Dann Funktioniert die Verbindung mit dem Handy nicht mehr (ioBroker.vis Version 2.2.0)!!!
            Stelle ich auf integriet und Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden geht die Handy APP aber nicht mehr der Editor!!!
            Ich glaub ich werde verrückt 😰
            Für Lösungen wäre ich echt dankbar.
            Schon alles probiert: Adapter socket WS, Adabter socketio, Adapter simply-API
            Mit dieser Einstellung geht das Handy aber nicht mehr der Editor und nicht die Runtime!
            • J J.BORGER
              @derrapf
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #105
              @j-borger
              2 Beiträge weiter oben steht die Lösung.
              Warum liest immer keiner meine Beiträge; komisch.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @j-borger
                J.BORGER
                #106
                @bahnuhr wo soll die Lösung stehen?
                Lösung 1 + 2 hilft nicht das Handyapp und Editor gehen?
                • J J.BORGER
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #107
                  @j-borger sagte in [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler:
                  hast du meinen Link angeklickt.
                  Da steht es !
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Da steht es !
                    J.BORGER
                    #108
                    @bahnuhr
                    Sorry, ich hatte in der Tat diesen Linke übersehen 🤘
                    Klappt auch aber ich verstehe nicht wieso jetzt zwei Web Adapter jetzt notwendig sind.
                    Was ist da jetzt so anderes das es nur noch so geht?
                    • H Offline
                      Hagiman2000
                      #109
                      @bahnuhr
                      Ich habe es so wie du gemacht und VIS auf dem Tablet geht auch wieder. Problem ist, dort wird ein anderer Inhalt angezeigt als am PC. Ich weiß nicht vorher das VIS auf dem Tablet seine Daten bezieht aber die sind teilweise alt. Ich habe schon einen Re-Sync in der App gemacht, die Instanz angepasst usw. Aber PC und Tablet zeigen unterschiedliche Inhalte an. Ich vermute weil diese nicht mehr auf den gemeinsamen Webserver zugreifen. Gibt es hier eine Lösung?
                      • H Hagiman2000
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #110
                        @hagiman2000
                        @hagiman2000 sagte in [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler:
                        Ja, schmeiß die alte vis.app runter.
                        Und nehm die neue.
                        Suche hier im Forum benutzen.
                        Danke.
