  4. Hilfe, Du bist offen wie ein Scheunentor
    5.6k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 9 Beobachtet
    @tomtom61
    Da hast du Besuch von außen bekommen.
    Kiste vom Netz nehmen, Portforwarding im Router prüfen.
    tomtom61
    schrieb am zuletzt editiert von tomtom61
    @thomas-braun Danke! Kannst du bitte mehr Details geben? Portforwarding - welcher Port? EDIT: Ok Portforwarding war drin - ist jetzt aus.
    Wie kann ich das testen?
    Ja aber, ich habe doch ein passwort im iobroker gesetzt.
    Thomas BraunT ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tomtom61
      @tomtom61 sagte in Hilfe, Du bist offen wie ein Scheunentor:
      Du zuerst. Mit den Angaben kann man nichts weiter anfangen.
      Schau in deinem Router.
      Nutzt aber nix. Was ist da für was genau eingestellt? Passwort nutzt dir ggf. nix, wenn da jemand im Netz hängt.
        tomtom61
        @thomas-braun Forwarding sind gelöscht. Wie kann ich so etwas testen? ob das nun sicher(er) ist?
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          Hast du auch eine CCU3 oder ähnliches für Homematic IP im Einsatz? Geh deine system durch und prüfe wo noch Schindler getrieben wurde.
          • FeuersturmF Feuersturm
            tomtom61
            @feuersturm Nein, habe ich nicht.
            @All Welche Infos benötigt ihr?
            • T tomtom61
              Von außen per nmap schauen.
              Und das kompromitierte System neuaufsetzen.
              • T tomtom61
                tomtom61
                Meine Config:
                Instanzen:
                Backup
                discovery
                email
                Flot
                fronius (inakiv)
                history
                javascript
                mptt
                rpi2
                sonoff (inakiv)
                tuya (nicht lauffähig)
                vaillant (inakiv)
                viessamnnapi
                vis
                vis-players
                web
                • T tomtom61
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  Welcher Port war den drin und wofür wurde er geöffnet. Ich denke der Ansatz könnte hier starten
                  • T tomtom61
                    Meine Config:
                    Instanzen:
                    Backup
                    discovery
                    email
                    Flot
                    fronius (inakiv)
                    history
                    javascript
                    mptt
                    rpi2
                    sonoff (inakiv)
                    vaillant (inakiv)
                    viessamnnapi
                    vis
                    vis-players
                    web
                    @tomtom61
                    Schau mal per shieldsup von außen auf dein Setup:
                    https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
                    • ArmilarA Armilar
                      tomtom61
                      @armilar Portweiterleitung für die IP des Raspberry 8081-8083 war aktiv.
                      ich vermute, dass ich die aus Unwissenheit am Anfang meiner ioBroker Zeit aktiviert habe.
                      • T tomtom61
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @tomtom61
                        Okay, damit war der ioBroker "direkt" mit dem Internet verbunden.
                        Hat die "shieldsup" noch etwas angezeigt?
                        • ArmilarA Armilar
                          @tomtom61
                          tomtom61
                          @all Ich teste später weiter - muss weg :-)
                          • T tomtom61
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @tomtom61
                            Testen kannst du in dem du die öffentliche ip Adresse rausfindest
                            https://ipaddress.my/
                            Und diese ip, gefolgt mit :8081 dann in deinem Browser eingibst.
                            Als Ergänzung noch:
                            Da der Iobroker Rechner nun eine unbestimmte Zeit offen im Internet hing, gilt dieser Rechner nun als kompromittiert, also nicht mehr vertrauenswürdig.
                            Eigentlich kannst du den nur noch komplett löschen (also Betriebssystem neu aufspielen)
                            Du weißt nicht welche Programme da mittlerweile installiert wurden. Evtl ein backdoor welches auch nach dem schließen des Ports noch aktiv ist und über andere Wege nun eine verbindungsaufnahme bereitstellt.
                            Iobroker ist auch mit Passwort nicht sicher genug um offen im Internet sichtbar zu sein.
                            Auch ein Reverse Proxy sichert einen nicht bis in letzte Konsequenz.allerdings verkleinern diese Maßnahmen Stück für Stück das Risiko.
                            Ganz sicher ist, wenn man sich ein VPN einrichtet und nur noch darüber von außen auf sein heimnetz zugreift.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • T tomtom61
                              ich bin neu hier!
                              Nutze iobroker seit ca. 1 Jahr. Mehr oder weniger alles lauffähig.
                              Plötzlich und ohne (bewuste) Änderung erhalte ich plötzlich im Takt von 10 Sekunden eine Email mit dem Inhalt
                              "Du bist offen wie ein Scheunentor - Hallo Name. Dein Iobroker steht offen im Netz. Hier kann jeder drauf. Du solltest mal ein Passwort vergeben"
                              Oh Schreck!!!
                              Ich habe ein neues Skript gefunden, welches die Email sendet.
                              Ich habe leider zu wenig Ahnung was zu tun ist, und habe mir bisher alles per Lesen beigebracht. Kann aber zu diesem Problem nichts finden :-(
                              Vermutlich kommt gleich die Antwort "Mehr Details...Welche Version..."
                              Dazu erst einmal: Alle Installierten Adapter sind uptodate.
                              Meine ersten Fragen:
                              Wenn ich ein Passwort für den Admin gesetzt habe, ist das ausreichend?
                              Ein Passwort für "Administrator" lässt sich nicht setzen? Oder doch? Wie bitte?
                              Eigentlich ist mein ioBroker Server nur im LAN erreichbar und ich greife ggf. per VPN von außen darauf zu.
                              Also bitte wie kann es möglich sein, dass da plötzlich ein neues Skript erscheint und die Email sendet. Irgendwer muss es ja installiert haben.
                              Mein Verdacht: Könnte es ein Adapter/Instanz sein, die das gemacht hat?
                              Ich freue mich über jede Hilfe - Danke
                              Tom
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              @tomtom61
                              Es ist leider so, dass etliche User ihren ioBroker oft aus Unwissenheit offen ins Internet stellen.
                              Eine aktuelle Shodan-Abfrage liefert bereits mit dem ersten Ergebnis einen offenen ioBroker. Da kann mal alles anrichten!
                              Proxmox und HA ...
                              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                @tomtom61
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @meister-mopper
                                876 ioBroker direkt unter der IP erreichbar. Das ist krass 😵
                                • ArmilarA Armilar
                                  @meister-mopper
                                  @armilar
                                  Kannst ja mal überall eine nette Nachricht hinterlassen. Zum Teil ist da nicht mal ein PW gesetzt.
                                  HomoranH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @armilar
                                    @armilar sagte in Hilfe, Du bist offen wie ein Scheunentor:
                                    @meister-mopper
                                    916 ioBroker direkt unter der IP erreichbar. Das ist krass 😵
                                    das letzte mal waren es etwa 650, was 1% der Installationen war.
                                    jetzt bei knapp 75.000 Installationen sind das schon 1.2%
                                    @thomas-braun sagte in Hilfe, Du bist offen wie ein Scheunentor:
                                    @armilar
                                    das Gemeine daran ist ja, dass selbst so eine gut gemeinte Aktion strafbar ist 😡
                                      @meister-mopper
                                      @armilar
                                      Gab es da nicht mal so einen Passus wie 'Wirksame Verschlüsselung / Schutzmaßnahmen'?
                                      Hier steht oft einfach die Haustür auf und es ruft jemand 'Kommt rein, schaut euch um, heute ist Tag der offenen Tür!
                                        tomtom61
                                        @thomas-braun und @all
                                        Danke für eure Unterstützung. Ich muss das alles erst einmal Gedanklich verarbeiten und verstehen. Mit 62 Jahren brauche ich etwas länger wie die "jungen Leut" LACH. Wie geschrieben bin ich Neuling "Wie die andern 916!!!!!!".
                                        Falls der NETTE der die Warnung auf meinem System hinterlassen hat hier mitliest, sage ich **VIELEN DANK für die Info!!! - und ich finde das tatsächlich so -
                                        Ich lerne daraus.
                                        Auch wenn - ich GALUBE - nichts passieren kann, selbst wenn "ER" eine Hintertüre programmiert hat, werde ich tatsächlich das System neu aufsetzen :-(
                                        Ich hatte in den letzten Wochen sowieso seltsame Phänomene. Fast täglich komplettabstürze. Vielleicht war das schon der Hacker? :-)
                                        Auf dem betroffenen Raspberry läuft nur ioBroker, der NUR Daten liest und per Flot/VIS anzeigt.
                                        Ich habe keine Anwendung, bei der auch etwas geschrieben wird (noch nicht) wie z.. Relais oder Heizungsteuerung. Somit ist nur GUCKEN aber nichts BEWIRKEN gegeben.
                                        Daher nicht so schlimm.
                                        Aber tatsächlich sind einige Daten verändert. Werden plötzlich nicht mehr in die Historie geschrieben.
                                        Ein Backup zurückspielen ist vermutlich nicht Sinnvoll? Weil evtl. ein Hack zurückgesichert wird - ODER?
                                        Also muss ich alle Skripts usw. manuell Sichern und alles neu machen.
                                        Gibt es einen Beitrag oder Link der in etwa heißt: "ioBroker - sicher installieren und machen"?
                                        Tom
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Erst fertig programmieren, dann node.js auf die aktuelle Version bringen, noch ein kurzes Systemupdate machen und am Ende dann im Router die Portfreigabe beenden ;-)
                                          Aber dann gibt es hier keine Fragen mehr 😂
