    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @bishop Systemzeit passt bei dir? Was sagt der Debuglog für diese Zeit?
    bishop
    #5218
    @simatec
    ja Systemzeit passt. Habe leider nur die normale log!
    2022-10-17 07:47:00.036 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Esszimmer value: 100%
    2022-10-17 07:47:00.087 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Children Up #21 Set ID: Kim value: 100%
    2022-10-17 07:47:04.500 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer value: 100%
    2022-10-17 07:47:06.668 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Küche value: 100%
    2022-10-17 07:47:08.725 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Terrasse value: 100%
    2022-10-17 07:47:10.186 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Children Up #21 Set ID: Jan value: 100%
    2022-10-17 07:47:10.777 - info: shuttercontrol.0 (1382048) Living up #13 Set ID: Bad value: 100%
    aber ich glaube ich habe den Fehler gefunden, hatte gestern Urlaub (deshalb ist es mir auch aufgefallen) habe auch unter extra Einstellungen den Urlaubstag mit angegeben.
    Heute sieht es wieder besser aus :)
    shuttercontrol.0
    	2022-10-18 07:00:08.242	info	Living up #13 Set ID: Bad value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2022-10-18 07:00:06.188	info	Living up #13 Set ID: Terrasse value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2022-10-18 07:00:04.129	info	Living up #13 Set ID: Küche value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2022-10-18 07:00:02.073	info	Living up #13 Set ID: Wohnzimmer value: 100%
    shuttercontrol.0
    	2022-10-18 07:00:00.013	info	Living up #13 Set ID: Esszimmer value: 100%
    sorry mein Fehler!
    • L Offline
      luft-post
      #5219
      Moin,
      ich habe mal eine Frage zum Adapter.
      Kann man die Rollläden ab einer UNTERSCHREITUNG einer bestimmten Außentemperatur automatisch schließen lassen?
      Würde gerne die Rollläden in Kombination der Helligkeit und Außentemperatur (z.B. Dunkel und Temperatur unter 18°C) runterfahren lassen wegen um Heizkosten zu sparen.
      Beim den Sonnenschutz Einstellungen habe ich eine Einstellmöglichkeit gesehen die nach meinen Verständnis bei ÜBERSCHREITEN einer bestimmten Außentemperatur die Rollläden runterfahren lässt.
      gruß
      Matthias
      • L luft-post
        Moin,
        gruß
        Matthias
        M.M.
        #5220
        @luft-post
        Im Adapter habe ich das noch nicht gesehen aber Du kannst Du ein Script schreiben dass die Aussentemperatur überwacht und dann die Automatik abschalten und das Herunterfahren triggern (Ausssperrschutz müsstest Du dann wahrscheinlich aber selbst prüfen, also im gleichen Script bevor Du triggerst).
        • BostilB Offline
          BostilB Offline
          Bostil
          #5221
          Würde gerne in der VIS darstellen, wann die Rolläden fahren werden. Geht dies? Vermute aber, dass diese Datenpunkte aktuell fehlen.
          Wäre cool, wenn man hätte: Nächste Fährt, Morgens, Abends
          Vielleicht gibt es ja andere Interessenten.
          Siehst du hier einen Sinn und eine wenig zeitintensive Möglichkeit dies hinzubekommen @simatec @FoxRo
          Danke!!
          • BostilB Bostil
            Danke!!
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #5222
            @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            doch, gibt es.
            Findest du in shuttercontrol.0.info
            ° Fixer ---> iob fix
            BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Offline
              W Offline
              wuchti
              #5223
              Ich habe neue Z-Wave Jalousieaktoren von Technisat eingebaut. Der Rasperry hat einen Z-Wave Stick und die Aktoren sind verbunden.
              Ich möchte die Rolladen über den Adapter Shuttercontrol steuern, weil er tolle Möglichkeiten bietet.
              Leider bekomme ich die Aktoren aber nicht angesteuert. Hab schon diverse Punkte zum Testen ausgewählt.
              Hat jemand eine Idee, welchen Punkt ich wählen muss damit die Aktoren über den Adapter angesteuert werden?
              • NegaleinN Negalein
                doch, gibt es.
                BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                #5224
                @negalein ach sorry, ich meinte eigtl pro einzelne rollade unter Berücksichtigung aller Parameter (offsets)
                • BostilB Bostil
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #5225
                  einzelne Rollos gibt es ja nicht. Sind ja in Räume unterteilt.
                  Offset ist im Screenshot (bei mir +30 Min) berücksichtigt. Siehst du zB dort bei Sunset --> 16:34 und downTimeLiving --> 17:04
                  • W wuchti
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #5226
                    @wuchti
                    Evtl. dieser, solange da % Werte für die Position stehen:
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FredFF FredF
                      @wuchti
                      W Offline
                      W Offline
                      wuchti
                      #5227
                      @fredf
                      Ja, damit funktioniert es.
                      Es lag an der Zeit die ich zum Testen genommen habe.
                      Die Rollladen schließen eine Stunde später als angegeben.
                      Wenn sie um 12 Uhr schließen sollen muss ich 11 Uhr eintragen.
                      Woran kann das liegen....Sommer-/Winterzeitumstellung?
                      • W wuchti
                        @fredf
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        #5228
                        @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        Systemzeit richtig eingestellt?
                        • W Offline
                          W Offline
                          wuchti
                          #5229
                          @fredf nein, das war der Fehler - vielen Dank
                          • simatecS simatec
                            Hallo IoBroker Gemeinde,
                            da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                            An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                            Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                            Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                            Deutsche Beschreibung
                            English Description
                            Hier der Link zum Github-Projekt:
                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                            Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                            Changelog
                            2.0.0 (2025-03-23)
                            • (simatec) Dependencies updated
                            • (simatec) jsonTab added
                            Viel Spaß beim testen ...
                            Gucky28
                            schrieb am zuletzt editiert von Gucky28
                            #5230
                            @simatec
                            ich habe Probleme mit Shuttercontrol aktuelle Version.
                            Also es ist so das mein Aussperrschutz nicht funktioniert seit geraumer Zeit.
                            Ich habe Folgendes probiert
                            Iobroker neu da ich gebastelt hatte und dachte ich hätte was zerschossen.
                            Homepilot 20 neu
                            Shuttercontroller neu
                            diverse Einstellungen ausprobiert
                            Im Einsatz sind Rademacher, Doufern Gurtwickler.
                            Iobroker aktuell
                            Shuttercontroller letztes update.
                            Homematic-IP Fensterkontakte optisch.
                            Ich weiß echt nicht, was ich falsch mache.
                            Hier noch ein Bild von den aktuellen Einstellungen.
                            hier noch die Info Iobroker.
                            Kann mir jemand zeigen, was ich falsch mache, komme nicht weiter.
                            Grüße aus dem sonnigen Troisdorf, Andreas
                            • G Gucky28
                              @simatec
                              Homepilot 20 neu
                              Iobroker aktuell
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #5231
                              @gucky28 Dein Fensterkontakt hat theoretisch keine Kippfunktion? Stimmen denn die Zustände?
                              Meiner Meinung nach liefern die optischen true/false
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                Gucky28
                                #5232
                                @simatec also angezeigt wird open(1) und close(0) Kippfunktion hat er nicht. Habe auch schon versucht mit false oder true zu arbeiten dann passiert aber nichts.
                                Zurzeit ist es so wenn, das Balkon Rollo zu ist und das Fenster wird geöffnet fährt das Rollo rauf und beim Schließen wieder runter, wenn das Fenster auf ist geht das Rollo runter was ja nicht so ein soll.
                                Grüße Andreas
                                • G Gucky28
                                  Grüße Andreas
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #5233
                                  @gucky28 unabhängig davon welchen State die liefern (das musst du rausbekommen und richtig konfigurieren) darfst du die Kippfunktion in Shuttercontrol nicht aktivieren, wenn du keine Kippfunktion hast.
                                  Das bringt dir natürlich alles durcheinander.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wuchti
                                    #5234
                                    Die Rolllade die ich zum Testen eingerichtet habe fährt jetzt runter😄
                                    Jedoch fährt sie nicht hoch, egal welche Zeitsteuerung ich wähle.
                                    Hat jemand eine Idee wo das dran liegen könnte?
                                    da_WoodyD VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W wuchti
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #5235
                                      @wuchti sorry, aber mit deiner beschreibung und dem screenshot ist nichts anzufangen...
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wuchti
                                        #5236
                                        @da_woody
                                        Ich habe neue Z-Wave Jalousieaktoren von Technisat eingebaut. Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
                                        Ich möchte die Rollladen über den Adapter Shuttercontrol steuern, weil er tolle Möglichkeiten bietet.
                                        Hab einen Aktor eingebaut und eingerichtet. Die Rollladen fährt runter aber leider morgens nicht hoch.
                                        Ich habe keine Idee, warum die nicht hochfahren?
                                        Genügen die Infos?
                                        • W wuchti
                                          @da_woody
                                          Genügen die Infos?
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #5237
                                          Genügen die Infos?
                                          nein!
                                          es fehlt z.B. die Einstellungen vom Wohnbereich?
