  5. Hilfe bei Blockly !
Hilfe bei Blockly !
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Kippe
    @cinimod
    Den Block habe ich jetzt erweitert 👍
    Ich weiss aber nicht, wie ich das mit dem Schnappschuss machen soll.Sprich wo mann das speichern kann.
    Am Pc bekomme ich ja ein Bild von der Kamera, wenn ich die url eingebe.
    Die läuft über MotionEye, aber wie ich das Speichern kann ?
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @kippe
    Wie gesagt, wenn du nur einen Benutzer/Gerät im Pushover angelegt hast, oder alle Benutzer deines Pushover Accounts die Nachricht bekommen soll, brauchst du den Parameter "Device" nicht.
    Das "xx" habe ich nur als Platzhalter eingesetzt. Wenn du also keinen Benutzer hast der "xx" heißt wird es so nichts mit einer Nachricht.
    Ich würde vorschlagen das du dir in deinem System einfach ein Verzeichnis anlegst, und eben dort deinen Schnappschuss speicherst.
    Das musst du über die Konsole erledigen, wenn dein Dateisystem Linux ist.
    Was benutzt du denn für Hardware ?
    • CinimodC Cinimod
      @kippe
      Kippe
      @cinimod
      Die Kamera ist eine von iegeek.
      Habe die Motioneye Software auf einem Raspberry Pi 3 am laufen.
      Und ioBroker auf einem Raspberry Pi4
      • K Kippe
        @cinimod
        Kippe
        Hallo
        Ich habe ja die Motioneye Software auf dem Raspberry Pi drauf ( Aber auch nur die Software )
        Was muss ich denn in der Konsole genau eingeben um einen Ordner für die Bilder zu erstellen.
        • K Kippe
          Hallo
          Kippe
          So ich habe jetzt über die Konsole mit mkdir den Ordner motioncam erstellt
          Aber ich bekomme kein Bild in den Irdner
          Wie muss ich denn den Pfad genau benennen, wo das Bild gespeichert wird
          • K Kippe
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @kippe
            Warum bist du root ?
            Bist du auf dem PI wo der iobroker läuft ?
            Du solltest das Verzeichnis am besten erstellen im Ordner "/opt/iobroker"
            -1
            • CinimodC Cinimod
              @kippe
              Kippe
              Also ich habe einen pi wo ioBroker drauf ist und einen pi wo nur Motioneye drauf ist.
              Sage mir jetzt nicht , das ich ich den Ordner erstellen muss wo der ioBroker drauf läuft.😿
              • CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @kippe
                So ist es, der ioBroker soll ja das Bild speichern und versenden.
                • CinimodC Cinimod
                  @kippe
                  Kippe
                  schrieb am zuletzt editiert von Kippe
                  Hallo
                  jetzt habe ich mal endlich auf dem Raspi wo der ioBroker läuft die Datei erstellt wie auf de Bild.
                  Und habe das crypt so befüllt.Aber es kommt kein Bild im Ordner an.
                  Hier habe ich den Pfad gesetzt. Oder ist da noch ein Fehler drin ?
                  Ich bin bald am verzweifeln.
                  CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kippe
                    Hallo
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @kippe
                    Guten Abend,
                    also erst einmal sieht es aus als währst du der Lösung ein gutes Stück näher gekommen.
                    Natürlich hab ich wieder Fragen an dich :)
                    Das Bild hast du nicht manuell an den Speicherort befördert oder ? Wenn dem so ist, scheint das mit dem speichern ja schon mal geklappt zu haben.
                    Mit dem Telegramm block scheinst du das Bild ja verschicken zu wollen, da weiß ich gerade erstmal garnicht sicher ob das mit telegramm funktioniert.
                    ABER ... wenn ich das richtig sehe hast du in dem Pfad zum Bild überall Leerzeichen drin ... kann das sein ? Die müssen erstmal weg !!
                    Nur "/opt/iobroker/motioncam/snap.jpg" ... das ist der Pfad!
                    EDIT:
                    Wie es aussieht sollte das klappen mit telegramm, der Pfad mit den leerzeichen stimmt nur nicht. Bring das mal in Ordnung und teste dann erneut
                    • K Kippe
                      Hallo
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @kippe
                      Also dein Skript hatte eben keinen Trigger auf dem Screenshot. Zum testen brauchst du das natürlich nicht, aber dann musst das Skript stoppen und neu starten zum erneuten ausführen.
                      Was benutzt du denn für ein SSH tool dort ? Das ist doch nicht Putty oder ?
                      Gib mal folgende Befehle in die Konsole ein:
                      cd /opt/iobroker/motioncam
                      ls -la
                      Der obere führt dich in das genannte Verzeichnis, und der untere listet dir den Inhalt des Verzeichnisses in dem du dich gerade befindest.
