  3. Off Topic
  4. SmartLife Rauchmelder im Angebot
    1.0k
    6.1k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    Die Dinger sind da.
    1. Tuya-Convert geht nicht mehr, Meldung Firmware zu neu.
    2. Gerät habe ich über die Tuya App an den Tuya-Adapter angelernt, da aber das Teil nur bei Alarm und Batteriestandsmeldung Online geht, kommt nur in der App der Alarm an. Beim Adapter wird es Zufall sein wenn pollen und Alarm gleichzeitig kommen.
    Ich wollte das Gehäuse nicht öffnen, da ich noch nicht weiß wie. Es muss aber Tasmota drauf, da wird ein Melder dran glauben müssen. :-(
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Tasmota ist drauf, Gehäuse lässt sich leicht öffnen wenn man weis wie. :-)
      Alarm und Test habe ich im Sonoff-Adapter nach einer kleinen Änderung der Rule auf der Blakadder Seite.
      Die Funktion Batteriestatus und Mute ist mir im Moment noch unklar, ich werde die Teile mal einbauen da die Hauptfunktion erst mal geht.
      Fazit: mehr wie die 20Euro würde ich jetzt auch nicht ausgeben, für die Feueralarmeinbindung ins Smarthome genügt es aber.
      Lötkünste zum flashen sind leider gefragt.
      Achtung: Für das Flashen ob Seriell oder später dann OTA muss der ESP direkt mit Spannung versorgt werden, da die MCU die Spannung nach ein paar Sekunden am ESP abschaltet und das im Flashvorgang nicht gut ist. ;-)
      Walter
      DoorIO-Adapter
      ArmilarA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • WalW Wal
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @wal sagte in SmartLife Rauchmelder im Angebot:
        Gibt es dazu einen beschreiben Link?
        Ich habe an den wichtigen Positionen jeweils einen HmIP (vernetzt). Aber für die Garage, Dachboden oder irgendwelche anderen nicht relevanten Orte wäre das eine sinnvolle Ergänzung. Die Nachricht kann über Telegram o.ä. erfolgen. Und die Warnung kann über die vorhandenen vernetzten Melder erfolgen. Die sind schon sehr laut.
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @armilar ,
          kann heut Abend ein Bild machen. An 3 Stellen muss man einen Schraubendreher einstecken und hebeln.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @armilar ,
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            • WalW Wal
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Auf der Blakadder Seite wird beschrieben welche PINs man Verbinden muss damit das Ding online bleibt.
              Eventuell ein kleiner Kippschalter oder - noch besser - man könnte es konfigurierbar machen. Kleines Relais wäre 90er Jahre, aber da gäbe es doch bestimmt etwas was man an einen freien GPIO anschließen könnte um das Ding in den Dauer-An Modus zu versetzen.
              Nachtrag: Ich habe mir erst einmal auch 3 Stück bestellt
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Man muss den Schraubendreher innen ansetzen und die Nase nach aussen drücken, gleichzeitig das Oberteil an der Stelle versuchen anzuheben damit die Nase ausrastet.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @wal
                  So wie es aussieht, kommt man aber sauber über die Öffnungen im Gehäuse dran?
                  • ArmilarA Armilar
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @armilar sagte in SmartLife Rauchmelder im Angebot:
                    @wal
                    Die Öffnung an dem schwarzen Teil ist das Gegenstück zur Nase, die Öffnung ist 1cm breit.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @wal
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @wal 👍
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Habe für das Flashen falls das mal nötig wäre zwei Pins mit Heisskleber ans Gehäuse gesetzt, muss dann nur eine Brücke für die Dauerspannung gesetzt werden.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Nach einem Langzeittest ohne Alarm. ;-)
                          Habe ca. 1 mal im Monat einen Testalarm durchgeführt, der Melder verbindet sich mit dem WLan und gibt den Status durch.
                          Das Teil tut was es soll und nicht mehr, man kann ihn nicht als Sirene einsetzen oder bei Feuer alle RM aktivieren.
                          Hier noch das Tasmota Script:
                          >D
                          dummy=""
                          >E
                          dummy=TuyaReceived#CmndData
                          switch dummy
                          case "6A04000100"
                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.FIRE":"false"}
                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.TEST":"false"}
                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.BATTERY":"false"}
                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.MUTE":"false"}
                          case "6A04000101"
                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.FIRE":"true"}
                          case "6A04000102"
                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.MUTE":"true"}
                          case "6A04000103"
                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.TEST":"true"}
                          case "6A04000104"
                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.BATTERY":"true"}
                          ends
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
