  3. Off Topic
  4. SmartLife Rauchmelder im Angebot
    1.0k
    6.1k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @armilar sagte in SmartLife Rauchmelder im Angebot:
    @wal
    Hänge mich auch mal dran und bin sehr gespannt auf die Kompatibilität mit Tasmota oder sogar dem neuen Tuya-Adapter. Der Preis ist unschlagbar günstig...
    Im Batteriebetrieb wird das nichts, aber vielleicht gibt es ja einen USB Dauerbetrieb
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @bananajoe
    Der TYWE3S wird aber an 3,3V betrieben. Irgendwann verfliegt der Preisvorteil, wenn USB jetzt auf 3,3V muss... Was denkst du denn, inwieweit sich die Laufzeit verkürzt, nur weil Tasmota drauf ist? Wenn das Ding über die Tuya-App angelernt (zusammen mit Tuya-Adapter) wird, ist es doch auch keine andere Situation (halt nur Original) und die Laufzeit wahrscheinlich auch ausreichend. Ich denke auch, dass der eine Art Deep-Sleep hat um die Batterie zu schonen.
    • ArmilarA Armilar
      @bananajoe
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @armilar der ioBroker Tuya-Adapter unterstützt keine batteriebetriebenen Geräte, das meine ich.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        @bananajoe
        Da ist was dran...
        • ArmilarA Armilar
          @bananajoe
          Da ist was dran...
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @armilar Aber Tasmota hieße MQTT und das würde mir reichen.
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @bananajoe
            hmm, da ist auch was dran.
            Vorteil ist, das der TYWE3S ein stinknormaler ESP826X ist.
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              So wie auf der Blakadder Seite steht verbindet sich das Teil zyklisch mit dem Wlan und sendet den Batteriestatus und legt sich wieder schlafen. Ansprechen kann man das Teil nicht. Bei Feueralarm wird der Alarmstatus gesendet.
              Der Nutzer auf der Seite hat das Teil noch aufgebohrt und unter Dauerspannung gesetzt, damit das Teil immer sendet.
              Wer hat aber eine Leitung am Feuermelder, das wäre nur bei Neubau oder Renovierung evtl. machbar.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                Die Dinger sind da.
                1. Tuya-Convert geht nicht mehr, Meldung Firmware zu neu.
                2. Gerät habe ich über die Tuya App an den Tuya-Adapter angelernt, da aber das Teil nur bei Alarm und Batteriestandsmeldung Online geht, kommt nur in der App der Alarm an. Beim Adapter wird es Zufall sein wenn pollen und Alarm gleichzeitig kommen.
                Ich wollte das Gehäuse nicht öffnen, da ich noch nicht weiß wie. Es muss aber Tasmota drauf, da wird ein Melder dran glauben müssen. :-(
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Tasmota ist drauf, Gehäuse lässt sich leicht öffnen wenn man weis wie. :-)
                  Alarm und Test habe ich im Sonoff-Adapter nach einer kleinen Änderung der Rule auf der Blakadder Seite.
                  Die Funktion Batteriestatus und Mute ist mir im Moment noch unklar, ich werde die Teile mal einbauen da die Hauptfunktion erst mal geht.
                  Fazit: mehr wie die 20Euro würde ich jetzt auch nicht ausgeben, für die Feueralarmeinbindung ins Smarthome genügt es aber.
                  Lötkünste zum flashen sind leider gefragt.
                  Achtung: Für das Flashen ob Seriell oder später dann OTA muss der ESP direkt mit Spannung versorgt werden, da die MCU die Spannung nach ein paar Sekunden am ESP abschaltet und das im Flashvorgang nicht gut ist. ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  ArmilarA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @wal sagte in SmartLife Rauchmelder im Angebot:
                    Gibt es dazu einen beschreiben Link?
                    Ich habe an den wichtigen Positionen jeweils einen HmIP (vernetzt). Aber für die Garage, Dachboden oder irgendwelche anderen nicht relevanten Orte wäre das eine sinnvolle Ergänzung. Die Nachricht kann über Telegram o.ä. erfolgen. Und die Warnung kann über die vorhandenen vernetzten Melder erfolgen. Die sind schon sehr laut.
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @armilar ,
                      kann heut Abend ein Bild machen. An 3 Stellen muss man einen Schraubendreher einstecken und hebeln.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @armilar ,
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        • WalW Wal
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Auf der Blakadder Seite wird beschrieben welche PINs man Verbinden muss damit das Ding online bleibt.
                          Eventuell ein kleiner Kippschalter oder - noch besser - man könnte es konfigurierbar machen. Kleines Relais wäre 90er Jahre, aber da gäbe es doch bestimmt etwas was man an einen freien GPIO anschließen könnte um das Ding in den Dauer-An Modus zu versetzen.
                          Nachtrag: Ich habe mir erst einmal auch 3 Stück bestellt
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Man muss den Schraubendreher innen ansetzen und die Nase nach aussen drücken, gleichzeitig das Oberteil an der Stelle versuchen anzuheben damit die Nase ausrastet.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @wal
                              So wie es aussieht, kommt man aber sauber über die Öffnungen im Gehäuse dran?
                              • ArmilarA Armilar
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @wal
                                Die Öffnung an dem schwarzen Teil ist das Gegenstück zur Nase, die Öffnung ist 1cm breit.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @wal
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @wal 👍
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Habe für das Flashen falls das mal nötig wäre zwei Pins mit Heisskleber ans Gehäuse gesetzt, muss dann nur eine Brücke für die Dauerspannung gesetzt werden.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Nach einem Langzeittest ohne Alarm. ;-)
                                      Habe ca. 1 mal im Monat einen Testalarm durchgeführt, der Melder verbindet sich mit dem WLan und gibt den Status durch.
                                      Das Teil tut was es soll und nicht mehr, man kann ihn nicht als Sirene einsetzen oder bei Feuer alle RM aktivieren.
                                      Hier noch das Tasmota Script:
                                      >D
                                      dummy=""
                                      >E
                                      dummy=TuyaReceived#CmndData
                                      switch dummy
                                      case "6A04000100"
                                      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.FIRE":"false"}
                                      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.TEST":"false"}
                                      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.BATTERY":"false"}
                                      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.MUTE":"false"}
                                      case "6A04000101"
                                      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.FIRE":"true"}
                                      case "6A04000102"
                                      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.MUTE":"true"}
                                      case "6A04000103"
                                      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.TEST":"true"}
                                      case "6A04000104"
                                      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.BATTERY":"true"}
                                      ends
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
