  4. Nach Stromausfall startet der Zigbee Adapter nicht mehr
    5.6k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 626 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R robbsen
    @bastler
    Hallo Bastler hast du in Proxmox ne VM oder einen Container laufen?
    Beim Container muss ich beim Neustart den USB Port neu durchreichen
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @robbsen sagte in Nach Stromausfall startet der Zigbee Adapter nicht mehr:
    warum? DOKU
    @bastler sagte in Nach Stromausfall startet der Zigbee Adapter nicht mehr:
    das Problem beheben kann
    überprüfe mal das durchreichen siehe DOKU
    • R robbsen
      @bastler
      bastler
      @robbsen
      Hallo robbsen, danke, ja ich habe in Proxmox 3 VM´s : ioBroker, Grafana und Influx. Es ist nicht der erste Stromausfall, bisher lief alles wieder, nachdem ich den Rechner (Mac mini) neu gestartet habe. Wenn ich im Proxmox in der Konsole lsusb eingebe ist der Coordinator dort sichtbar:
      Bus 003 Device 025: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
      Wie kann ich checken, ob der richtig durchgereicht wird?
        warum? DOKU
        bastler
        @crunchip sagte in Nach Stromausfall startet der Zigbee Adapter nicht mehr:
        DOKU
        Der Coordinator wird durchgereicht und steht in der Hardwareliste.
        • B bastler
          DOKU
          bastler
          Es sieht allerdings danach aus, als ob die Zuordnung nicht stimmt. Als Port is 2-3 in der Liste angegeben, wenn ich auf bearbeiten gehe, scheint es aber Port 3-3 zu sein.
          • B bastler
            bastler
            Sieht jetzt so aus? Oder muss ich den ersten Eintrag "host=2-3,usb=1" vorher löschen?
            • B bastler
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @bastler wenn du änderst, neu starten dann wird es übernommen, allerdings macht man das nicht über Port sondern Geräte ID, dann geht auch nix verloren und ändert sich auch nicht
                bastler
                @crunchip :woman-facepalming:
                • B bastler
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @bastler siehe edit
                    @bastler siehe edit
                    bastler
                    @crunchip Danke, läuft wieder :-). Das Problem ist immer wieder das gleiche, man setzt etwas auf und es läuft. Gefühlt Jahre später läuft was nicht mehr und man hat alles vergessen, wenn es nicht zum Tagesgeschäft gehört.
                    • B bastler
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @bastler Notizen ist dein Freund und Helfer für Dinge die man nicht regelmäßig macht
                        bastler
                        @crunchip Richtig, habe es schon schriftlich fixiert :-)
