  4. Nach Stromausfall startet der Zigbee Adapter nicht mehr
    5.6k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 626 Aufrufe 3 Beobachtet
    bastler
    hatte gerade einen Stromausfall. Nachdem ich den Proxmox Rechner und die drei VM gestartet haben, schien zunächst alles zu laufen. Allerdings bekam ich dann die Fehlermeldung das der Conbee II stick nicht gefunden wurde. Habe aber nichts verändert. Ein Neustart der ioBroker VM half nicht. Der Adapter findet den Coordinator einfach nicht.
    Hat jemand einen Tip für mich, wie ich das Problem beheben kann?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bastler
      robbsen
      @bastler
      Hallo Bastler hast du in Proxmox ne VM oder einen Container laufen?
      Beim Container muss ich beim Neustart den USB Port neu durchreichen
      crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
      • R robbsen
        @bastler
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @robbsen sagte in Nach Stromausfall startet der Zigbee Adapter nicht mehr:
        warum? DOKU
        @bastler sagte in Nach Stromausfall startet der Zigbee Adapter nicht mehr:
        überprüfe mal das durchreichen siehe DOKU
        • R robbsen
          @bastler
          bastler
          @robbsen
          Hallo robbsen, danke, ja ich habe in Proxmox 3 VM´s : ioBroker, Grafana und Influx. Es ist nicht der erste Stromausfall, bisher lief alles wieder, nachdem ich den Rechner (Mac mini) neu gestartet habe. Wenn ich im Proxmox in der Konsole lsusb eingebe ist der Coordinator dort sichtbar:
          Bus 003 Device 025: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
          Wie kann ich checken, ob der richtig durchgereicht wird?
            warum? DOKU
            bastler
            @crunchip sagte in Nach Stromausfall startet der Zigbee Adapter nicht mehr:
            DOKU
            Der Coordinator wird durchgereicht und steht in der Hardwareliste.
            • B bastler
              DOKU
              bastler
              Es sieht allerdings danach aus, als ob die Zuordnung nicht stimmt. Als Port is 2-3 in der Liste angegeben, wenn ich auf bearbeiten gehe, scheint es aber Port 3-3 zu sein.
              • B bastler
                bastler
                Sieht jetzt so aus? Oder muss ich den ersten Eintrag "host=2-3,usb=1" vorher löschen?
                • B bastler
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @bastler wenn du änderst, neu starten dann wird es übernommen, allerdings macht man das nicht über Port sondern Geräte ID, dann geht auch nix verloren und ändert sich auch nicht
                    bastler
                    @crunchip :woman-facepalming:
                    • B bastler
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @bastler siehe edit
                        @bastler siehe edit
                        bastler
                        @crunchip Danke, läuft wieder :-). Das Problem ist immer wieder das gleiche, man setzt etwas auf und es läuft. Gefühlt Jahre später läuft was nicht mehr und man hat alles vergessen, wenn es nicht zum Tagesgeschäft gehört.
                        • B bastler
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @bastler Notizen ist dein Freund und Helfer für Dinge die man nicht regelmäßig macht
                            bastler
                            @crunchip Richtig, habe es schon schriftlich fixiert :-)
