  4. Video aus Frigate in VIS einbinden
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B BigChris
    @codierknecht
    Ich hätte gesagt des ein stream ist. Zumindest läuft das Video sehr flüssig bei den Anzeigen
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @bigchris
    Stream?
    Das "Vollbild" ... hat das einen bestimmten URL?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @bigchris
      Stream?
      BigChris
      @codierknecht
      Wenn das Vollbild eine eigene URL hat, kenne ich diese leider nicht. Das Vollbild kommt, wenn ich auf das Videobild in der Übersichtsanzeige klicke
      Ich habe mal ein kleines Video aufgenommen, damit man sieht wie es sich verhält.
      simplescreenrecorder-2022-11-10_09.04.30.mkv
      CodierknechtC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • B BigChris
        @codierknecht
        Codierknecht
        @bigchris sagte in Video aus Frigate in VIS einbinden:
        @codierknecht
        Das läuft aber schon im Browser?
        Dann sollte man doch auch an den Quelltext der Vollbildanzeige kommen.
          @codierknecht
          BigChris
          @codierknecht
          Ja, das läuft im Browser. Ich kann rechtsklick und "untersuchen" machen, nur leider übersteigt das dann mein Verständnis.
          • B BigChris
            @codierknecht
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @codierknecht
            cooles tool für kleine filmchen in das forum zu bekommen
            https://www.screentogif.com/downloads.html
            • B BigChris
              @codierknecht
              Codierknecht
              @codierknecht
              Dann sollte auch Rechtsklick + "Seitenquelltext anzeigen" funktionieren?
              • B BigChris
                Guten Morgen,
                ich habe bei mir eine Frigate Videoüberwachung installiert und hätte die Videos gerne in meiner VIS. Allerdings finde ich den Ansatz leider nicht, wie ich dies machen könnte. Die Videos kann ich in Linux im Broser ganz normal sehen, dann müsste es doch auch in der VIS gehen?
                Hier mal ein Screenshot wie es mit Frigate im Chrome aussieht
                Auch ein Vollbild geht
                Wie kann ich das jetzt in der VIS anzeigen? Also, nur das Video?
                Ich dachte, dass ich im Quelltext fündig werden würde, bin ich aber nicht.
                Es gibt doch bestimmt eine Lösung, die ich nur noch nicht kenne :)
                Vielen Dank!
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @bigchris sieht das nicht so aus?
                https://docs.frigate.video/configuration/rtmp
                Ein rtmp lässt sich aber nicht in vis einbetten
                  @codierknecht
                  BigChris
                  @codierknecht
                  Nein, ich bekomme nur "Untersuchen".
                  Das wird der Quelltext sein, allerdings finde ich dort keine URL.
                    BigChris
                    @crunchip
                    Ja, man kann ein rtmp erzeugen lassen, oder rekodieren (ich kenne mich nicht so gut aus) aber das bekomme ich ja nicht in die VIS.
                    • B BigChris
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @bigchris vllt damit
                      https://docs.frigate.video/integrations/api
                      bzw abhängig welche cams
                      https://docs.frigate.video/configuration/camera_specific
                      • B BigChris
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @codierknecht
                        Im Chrome kommt man mit STRG+U an den Quelltext ...
                          @codierknecht
                          BigChris
                          @codierknecht
                          Danke!
                          Auch da sehe ich nur png.
                          CodierknechtC GlasfaserG coyoteC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • B BigChris
                            @codierknecht
                            Danke!
                            Codierknecht
                            @bigchris
                            Das sieht auch nicht wirklich zielführend aus.
                            Der Weg von @crunchip sieht da erfolgversprechender aus ...
                            • B BigChris
                              @codierknecht
                              Danke!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @bigchris
                              Dabei kann dir eventuell @coyote bei helfen
                              • B BigChris
                                @codierknecht
                                Danke!
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                @bigchris wenn ich es richtig verstehe, willst du den aktuellen Stream von Frigate in VIS anzeigen, richtig?
                                Das geht nicht, da wie schon geschrieben wurde, es ein rtmp Stream ist und der in VIS nicht angezeigt werden kann.
                                Ich gehe den Umweg über MotionEye und nehme dann diesen Stream.
                                Welche Kameras nutzt du? Haben die vllt direkt einen mpeg Stream, den du nutzen könntest?
                                Möglichkeit 2 wäre jpg Snapshots über die URL jede Sekunde zu aktualisieren
                                • coyoteC coyote
                                  BigChris
                                  @coyote
                                  Ich habe mit jetzt erst mal die Lösung von @liv-in-sky hingebastelt. Mir den Ausschnitt der Webseite von Frigate anzeigen zu lassen. Das scheint ganz gut zu gehen.
                                  Ich habe Hikvisons und eine Türsprecheinrichtung Alp600 von Alphago.
                                  Wie würde denn die Lösung aussehen mit den mjpeg? Ich denke das können meine Kameras.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B BigChris
                                    @coyote
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    @bigchris was sagt der Link?
                                    http://<ip>/Streaming/channels (<ip> musst du durch die IP deiner Kamera ersetzen)
                                    Dort müssten eigentlich channel Nummern auftauchen
                                    Vor einiger Zeit hatte ich das mal für einen Bekannten gemacht. Ist leider schon etwas her, mein armes Gehirn.
                                    Gruß Nordischerjung
                                    sonnige Grüße von der Ostsee
