  4. Video aus Frigate in VIS einbinden
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B BigChris
    Guten Morgen,
    ich habe bei mir eine Frigate Videoüberwachung installiert und hätte die Videos gerne in meiner VIS. Allerdings finde ich den Ansatz leider nicht, wie ich dies machen könnte. Die Videos kann ich in Linux im Broser ganz normal sehen, dann müsste es doch auch in der VIS gehen?
    Hier mal ein Screenshot wie es mit Frigate im Chrome aussieht
    Auch ein Vollbild geht
    Wie kann ich das jetzt in der VIS anzeigen? Also, nur das Video?
    Ich dachte, dass ich im Quelltext fündig werden würde, bin ich aber nicht.
    Es gibt doch bestimmt eine Lösung, die ich nur noch nicht kenne :)
    Vielen Dank!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @bigchris sieht das nicht so aus?
    https://docs.frigate.video/configuration/rtmp
    Ein rtmp lässt sich aber nicht in vis einbetten
    • CodierknechtC Codierknecht
      @bigchris sagte in Video aus Frigate in VIS einbinden:
      @codierknecht
      Ja, das läuft im Browser. Ich kann rechtsklick und "untersuchen" machen, nur leider übersteigt das dann mein Verständnis.
      Dann sollte auch Rechtsklick + "Seitenquelltext anzeigen" funktionieren?
      BigChris
      @codierknecht
      Nein, ich bekomme nur "Untersuchen".
      Das wird der Quelltext sein, allerdings finde ich dort keine URL.
        BigChris
        @crunchip
        Ja, man kann ein rtmp erzeugen lassen, oder rekodieren (ich kenne mich nicht so gut aus) aber das bekomme ich ja nicht in die VIS.
        • B BigChris
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @bigchris vllt damit
          https://docs.frigate.video/integrations/api
          bzw abhängig welche cams
          https://docs.frigate.video/configuration/camera_specific
          • B BigChris
            @codierknecht
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @codierknecht
            Im Chrome kommt man mit STRG+U an den Quelltext ...
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              @codierknecht
              BigChris
              @codierknecht
              Danke!
              Auch da sehe ich nur png.
              CodierknechtC GlasfaserG coyoteC 3 Antworten Letzte Antwort
              • B BigChris
                @codierknecht
                Danke!
                Codierknecht
                @bigchris
                Das sieht auch nicht wirklich zielführend aus.
                Der Weg von @crunchip sieht da erfolgversprechender aus ...
                • B BigChris
                  @codierknecht
                  Danke!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @bigchris
                  Dabei kann dir eventuell @coyote bei helfen
                  • B BigChris
                    @codierknecht
                    Danke!
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @bigchris wenn ich es richtig verstehe, willst du den aktuellen Stream von Frigate in VIS anzeigen, richtig?
                    Das geht nicht, da wie schon geschrieben wurde, es ein rtmp Stream ist und der in VIS nicht angezeigt werden kann.
                    Ich gehe den Umweg über MotionEye und nehme dann diesen Stream.
                    Welche Kameras nutzt du? Haben die vllt direkt einen mpeg Stream, den du nutzen könntest?
                    Möglichkeit 2 wäre jpg Snapshots über die URL jede Sekunde zu aktualisieren
                    • coyoteC coyote
                      BigChris
                      @coyote
                      Ich habe mit jetzt erst mal die Lösung von @liv-in-sky hingebastelt. Mir den Ausschnitt der Webseite von Frigate anzeigen zu lassen. Das scheint ganz gut zu gehen.
                      Ich habe Hikvisons und eine Türsprecheinrichtung Alp600 von Alphago.
                      Wie würde denn die Lösung aussehen mit den mjpeg? Ich denke das können meine Kameras.
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B BigChris
                        @coyote
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @bigchris was sagt der Link?
                        http://<ip>/Streaming/channels (<ip> musst du durch die IP deiner Kamera ersetzen)
                        Dort müssten eigentlich channel Nummern auftauchen
                        Vor einiger Zeit hatte ich das mal für einen Bekannten gemacht. Ist leider schon etwas her, mein armes Gehirn.
                        Gruß Nordischerjung
                        sonnige Grüße von der Ostsee
