  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.5k Aufrufe 82 Beobachtet
  • C ChrisXY
    @ilovegym ja nun hat es geklappt ich musste jeweils den Staubsauger zur Ladestation schicken. Sonst hat er es nicht angekommen. Noch ein Tipp? Wie kann ich nun per Control eine ID angeben? Geht das? Also Mapindex 12 soll er reinigen? Oder muss ich dies zwingend über den room.71284738.clean.. gehen ?
    Plan war es eine Dropdown im VIS oder ähnliches zu machen wo man den Raum nur auswählen muss. Notlösung jeder Raum ein Schalter.
    Den Status in welchem Raum er ist kann man nicht sehen? Außer die MAP
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #978
    @chrisxy
    In vis so:
    und mit einem Script:
    // Mihome - Staubsauger
    var request = require('request'), logging = true, Auto_Sprache = 'javascript.0.System.Automatik.Sprachausgabe';
    var ID_Wz = "2803", ID_Kueche = "2831", ID_Buero = "2832", ID_Flur = "5081", ID_Sz = "2868", ID_Bad = "2870", ID_GaesteWC = "2902", ID_Arbeitsz = "3924"
    // Räume:       Erdgeschoss                     Kellergeschoss
    //              451001032803  Wohnzimmer        451001035078  ???
    //              451001032831  Küche             451001035079  ???
    //              451001032832  Büro              451001035080  ???
    //              451001035081  Flur
    //              451001032868  Schlafzimmer
    //              451001032870  Bad
    //              451001032902  Gäste WC
    //              451001033924  Arbeitszimmer
    // Zonen - Reinigung ----------------------------------------------------------------------------------------------
    on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Zone", change: "ne", val:true}, function() {   // Taster wurde gedrückt
        var Zone = [];
        setState('mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap', 0);      // 0 = Erdgeschoss, 1 = Kellergeschoss
        setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Arbeitszimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Arbeitsz + '.roomClean', true); Zone.push("Arbeitszimmer"); }}, 500);
        setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Bad").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Bad + '.roomClean', true); Zone.push("Bad"); }}, 1000);
        setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Büro").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Buero + '.roomClean', true); Zone.push("Büro"); }}, 1500);
        setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Flur").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Flur + '.roomClean', true); Zone.push("Flur"); }}, 2000);
        setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_GästeWC").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_GaesteWC + '.roomClean', true); Zone.push("Gäste WC"); }}, 2500);
        setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Küche").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Kueche + '.roomClean', true); Zone.push("Küche"); }}, 3000);
        setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Schlafzimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Sz + '.roomClean', true); Zone.push("Schlafzimmer"); }}, 3500);
        setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Wohnzimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Wz + '.roomClean', true); Zone.push("Wohnzimmer"); }}, 4000);
            if (Zone.length == 0) {
                if (Sprache === true || Sprache === 1) {
                    Tablet_Lautstaerke(getState("javascript.0.System.Sonstige.Laut_Gong").val);
                    setState('sayit.3.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tos-computer-03.mp3');
                    setTimeout(function() { Tablet_Lautstaerke(getState("javascript.0.System.Sonstige.Laut_Text").val); }, 2800);
                    setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "Achtung, zur Zonenreinigung muss mindestens 1 Raum angeklickt sein!")}, 3000);
                log ("Zonenreinigung: Es wurde kein Raum angeklickt!");
            } else {
                var Sprache = getState(Auto_Sprache).val;
                var Str_Zone = Zone.join(', ');
                    setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, Die Zonenreinigung wird im " + Str_Zone + " ausgeführt!")}, 2000);
                log ("Zonenreinigung wird im " + Str_Zone + " durchgeführt!");
        }, 5000);
    // Fahre zum Mülleimer ----------------------------------------------------------------------------------------------
    on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Muell", change: "ne", val:true}, function() {   // Taster wurde gedrückt
                setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, Der Staubsauger fährt zum Mülleimer!")}, 2000);
        //setState('mihome-vacuum.0.control.fan_power', 104);     // Beschleunige die Fahrt auf 100%
        setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.goTo', "17500,29300", 3000);
        //setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_send_command','app_goto_target; [17350,22600]', 3000);
        //setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.fan_power', 102, 300000);     // nach 5 Minuten die Power wieder auf 50%
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @chrisxy
      In vis so:
      //              451001032870  Bad
          var Zone = [];
              } else {
          }, 5000);
      dirkhe
      #979
      warum machst du das aller per script? Du hast doch für jeden raum deine datenpunkte und kansst die starten, sauglevel einstelle usw. Dax fanze kannst du auch für eine zone machen, einfach addroom ancklicken ubd koordinaten eingeben
      • D dirkhe
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #980
        @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        addroom ging bei mir nicht (oder ich hab es nicht hinbekommen).
        Deshalb hab ich mir ein Script geschrieben.
        Danke.
          tazdevil20
          #981
          @ilovegym
          Habe es aufgegeben mit Redis das ganze zu lösen. Schlussendlich habe ich die Funktion wie in der Doku (umwandlung in eine jpg-Datei im Filesystem) eingebaut:
          function send(text) {
              request.get({url: 'http://iobroker.fritz.box:8082/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                  fs.writeFile("/tmp/roborock.jpg", body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                      console.error(err);
                  } else {
                      sendTo('telegram.0', {
                          text: '/tmp/roborock.jpg',
                          caption: text
          Zumindest funktioniert es wieder so wie ich wollte.
          Vielen Dank an alle für die Hinweise und Hilfe.
          • T tazdevil20
            @ilovegym
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
                            caption: text
            #982
            @tazdevil20 ja, entweder so, dann kannst du dir das Bild auch weiter aufs NAS oder so kopieren, oder ueber den Weg ins iobroker-filesystem-Redis, dann musst du es erst holen mit request dann mit writefile wohinschreiben und dann kannst du es dir fuer Telegram wieder holen und senden.. da ist deine jetzige Methode einfacher, da Telegram das direkte versenden von files supported..
            • D dirkhe
              @diginix ich kann versuchen, mir das mal anzuschauen, aber auch da brauche ich ein debuglog. Ist die Frage, ob er eingeloggt ist (in der cloud). Es wurde vor einiger zeit die kommunikation verschlüsselt, ist aber schon seit feb. 2022 drin.
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #983
              @dirkhe Eingeloggt muss er sein zumindest immer dann wenn Kartenupdates kommen. Es klemmt ja nicht permanent sondern meist 2-x minuten. Zum Teil aber eben auch >10min.
              Wird nur die Karte selbst vom Cloudserver geholt und alles andere wie Zeit, Fläche usw. direkt lokal vom Sauger?
              ..:: So long! Tom ::..
                dirkhe
                #984
                @diginix soweit ich weiß und den code überschaue, wird die karte aus der coud geholt.
                • D dirkhe
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #985
                  @dirkhe Ja, das ist klar. Ging eher um die restlichen Werte. Aber da ja die lokale IP mit Token im Adapter stehen, wird das sicher auch alles direkt lokal geholt.
                  Die neuen imho zu dunklen Map Farben für Sauger ohne Teppicherkennung oder Wischfunktion habe ich in der mapCreator.js Zeile 18-23 wieder auf die aus v3.6.0 gestellt. Bis auf die falschen zu früh geleerten room.states ist die 3.8.4 ansonsten nun wieder brauchbar. ;-)
                  • DiginixD Diginix
                    dirkhe
                    #986
                    @diginix ich denke die farben sind auch in der app geändert, oder? Das könnte man aber konfigurierbar machen, entweder alle werte oder sowas wie farbthemes
                    • D dirkhe
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #987
                      @dirkhe Nein, in der App sind sie bei mir immer gleich seit Jahren. Die Mapfarben des Adapters kommen aus ihm, nicht von Xiaomi. Vllt haben Sauger mit Teppicherkennung andere Farben für die Bereiche im Raum, in dem Teppich erkannt wurde. Aber das ist ja für Modelle ohne diese Funktion belanglos. Wäre also tatsächlich eine individualisierbare Sache für die Instanz.
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #988
                        @dirkhe Mit 3.8.4, die seit gestern 09:28 Uhr lief, hatte ich heute morgen wieder den Fall, dass aus unbekanntem Grund die CPU Last um 10% steigt.
                        Der Sauger war gestern zuletzt 20:30 Uhr unterwegs und stand seit dem im Dock. 11 Stunden später steigt die CPU Last spürbar an (Pfeil im Bild) und 10:30 Uhr habe ich die Instanz dann beendet und man sieht den deutlichen Abfall auf ein niedrigeres Niveau als zuvor wo die Instanz ruhig vor sich hinlief (blaue Linie). Die Instanz selbst braucht also klar etwas CPU (1-4%) wenn sie normal läuft. Aber was ab 07:30 Uhr im Adpater schief läuft, wäre interessant. Im Netzwerk steigt zu der Zeit auch der ausgehende Traffic deutlich an. Mit 3.6.0 ist das noch nie passiert.
                        • DiginixD Diginix
                          dirkhe
                          #989
                          @diginix ich habe den fehler gefunden, denke ich. siehe update kommentsr hier https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-für-mihome-vacuum
                          • D dirkhe
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #990
                            @dirkhe Habs schon bei GIT und im neuen Thread gelesen. Werde testen und berichten.
                            • B BlackHawk3000
                              @meistertr Erstmal super Arbeit die du leistest.
                              Eine Frage, seit heute bin ich im Besitz eines ROIDMI EVE Plus, der eine Untermarke von Xiaomi ist.
                              Man kann diesen Sauger auch ganz normal über die MiHomeApp steuern.
                              Daher meine Frage, kannst du diesen auch einbinden?
                              Wenn ja was benötigst du, um dir unter die Arme zu greifen. (Achtung Anfänger) ?
                              Habe bereits deinen 3.0.4 Adapter installiert. Folgendes spuckt er im Debug aus:
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:03.212	debug	(15781) Receive Timeout<<<
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:03.111	debug	(15781) Receive Timeout<<<
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:03.006	debug	(15781) Receive Timeout<<<
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:02.904	debug	(15781) Receive Timeout<<<
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:02.713	debug	(15781) Receive Timeout<<<
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.317	warn	(15781) Model roidmi.vacuum.v60 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.317	debug	(15781) DeviceModel selected to: roidmi.vacuum.v60
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.316	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use model from Config
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.316	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use old one
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.316	warn	(15781) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES PLESASE WAIT AND DON`T TRUN THE ADAPTER OFF
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.315	debug	(15781) Get Device data..4
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.212	debug	(15781) Message= {"id":5,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.211	debug	(15781) Get Device data..3
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.109	debug	(15781) Message= {"id":4,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.108	debug	(15781) Get Device data..2
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.005	debug	(15781) Message= {"id":3,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.005	debug	(15781) Get Device data..1
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.901	debug	(15781) Message= {"id":2,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.901	debug	(15781) Get Device data..0
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.710	debug	(15781) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.709	debug	(15781) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roidmi.vacuum.v60","ack":true,"ts":1618422820472,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1618422820472}
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.708	debug	(15781) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1618420957 sec
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.706	debug	(15781) MAIN: Connected to device, try to get model..
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.705	debug	(15781) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000185728150000075bffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.647	debug	(15781) server started on 0.0.0.0:53421
                              Danke im Voraus
                              Gruß Blacky
                              Apropo
                              #991
                              @blackhawk3000 Hast du es inzwischen irgendwie geschafft den EVE in ioBroker zu bekommen?
                              • MeistertrM Meistertr
                                Aktuelle Test Version 3.1.6
                                Veröffentlichungsdatum 18.4.2021
                                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                Lange hats gedauert aber langsam komm ich zum Ende (wobei das dann wahrscheinlich der Anfang ist :) ).
                                Was hat sich geändert? Alles und nix kann kann man sagen.
                                Der Adapter wurde komplett neu aufgesetzt und dem Aktuellen stand angepasst.
                                vorher:
                                • Nachrichten an den Roboter wurden willkürlich geschickt und gehofft das eine Antwort kommt.
                                • Die Erkennung des Roboters (Modell und Marke und Firmware) wurden durch Ankommende Nachrichten oder das Ausbleiben erkannt
                                • comact mode nicht möglich da zig Timeouts liefen
                                • Keine neuen/anderen Sauger integrierbar da alles in einer Datei lag
                                jetzt:
                                • beim start wird zwingend das Modell ermittelt wonach dann die richtige Datei für den jeweiligen Sauger geladen wird
                                • danach werden Strukturiert die Sonderfunktionen ermittelt und freigegeben
                                • Nachrichten werden nicht mehr willkürlich gesendet sonders strukturiert und jede Nachricht bekommt eine Antwort
                                • comact mode möglich da alle timer zentral gelagert sind
                                ich habe mich bemüht die Objekte zum Vorgänger gleich zu lassen. also Optisch ist nicht viel neu aber wie gesagt unterm Kleid alles was man im debug log sehen sollte.
                                ich habe noch nicht viele Sauger in der Datenbank also kann es zu warn log einträgen kommen, dann bitte modell und bezeichnung posten dann nehm ich sie mit rein.
                                Bitte alles Testen da ich viel ohne Testen umgeschrieben habe (bei über 2000 Zeilen) konnte ich nicht alles direkt testen.
                                Stand Aktuell:
                                Jetzt sollte alles gehen was bei der 2er auch geht. und mehr
                                Was sollte gehen:
                                • alles wie beim alten außer die map (folgt in kürze)
                                • viomi Modelle die sonst über meinen Fork liefen sind nun mit drin
                                • support für den S7 (letztes update hat die History kaputt gemacht)
                                • Map wir unterstützt
                                Fixes:
                                • Map bei zwei Saugern funtionieren
                                • Map wird zuverlässig(er) geladen
                                • 3.0.2 Manueller Map Reload Button funktionert
                                • 3.0.4/ 3.0.7 Timer geht wieder
                                • 3.0.5 Disable map_slot warning, add start button, fix error while sending messages without selected device, fix water_box value
                                • 3.0.6 fix queue States, fix cleaning Buttons.
                                • 3.0.8 fix map for Valetudo
                                • 3.1.0 aktuelle Goto und Zones werden gespeichert
                                • 3.1.1 fix queue
                                • 3.1.3 Map bugfix, add Multimap Support
                                • 3.1.3 fix missing Wifi Signal
                                • 3.1.4 Fix Connrection after reboot/ now wifi
                                  3.1.6:
                                • fixed Disk I/O
                                • added get States when map is changed
                                • minimize Messages
                                • changed logentrys from warn to debug
                                • added Donate button
                                folgt in Kürze:
                                - Koordinaten von goto und Zonen werden angezeigt (in den jeweiligen states)
                                • dreame support über miot
                                • compactmode
                                  - map
                                • map für history
                                • material tabel
                                • led Status S7
                                • neues Logo
                                • Doku aufbereiten
                                Installieren bitte über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum (einfach von git)
                                Bitte Vorher den alten Adapter vollständig löschen.
                                Dies ist die Alpha also BITTE nur installieren wenn ihr wisst was ihr macht und einen qualifizierten Bugreport liefern könnt
                                Bitte in dieses Thema NUR Fehler oder Requests die den Adapter betreffen. KEINE Installationsfehler oder sonstige Fragen. macht dafür bitte wenn die Suche nichts ergeben hat ein neues Thema auf damit es hier nicht so überläuft wie in den alten Threads..
                                #992
                                @meistertr
                                Hi
                                gibts dafür schon eine Lösung:
                                Model ijai.vacuum.v19 not supported!
                                Danke schön
                                Tom
                                • B Online
                                  B Online
                                  bug77
                                  #993
                                  Geht bei euch die Goto funktion noch?
                                  Seit Heute hat sich meine Map komisch verhalten, da habe ich eine neue abfahren lassen und ich kann nicht mehr den Mülleimer Punkt finden.
                                  Auch wenn ich in der Xiaomi App Goto verwende und dann die Koordinaten in den Objekten erneut nutze, findet er es nicht.
                                  Ist das ein bug in der neuesten version ?
                                  • B bug77
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #994
                                    @bug77 Welche Adapterver.? Welches Saugermodell?
                                    Allgemein gilt: Erstell ein Debuglog und sende es per gitlab issue an @dirkhe.
                                    Habe ich heute schon hinter mir weil mit 3.9.0 roomClean mit meinem Modell (1S) nicht mehr funktioniert.
                                    • DiginixD Diginix
                                      dirkhe
                                      #995
                                      Bitte nichts mehr uin diesem Thread posten, es sei denn, du hast wirklich noch die 3.1 am laufen....
                                      https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-adapter-mihome-vacuum-3-8-x
                                      https://forum.iobroker.net/topic/61695/test-für-mihome-vacuum-3-9-x
                                      zum Thema goto gibt es schon ein issue, aber es scheint da ja kein adapter Problem zu sein, sonder eher mit der Firmware? Weil wenn es mit der App auch nicht geht (sehr wichtiger Hinweis), kann der Adapter das ja auch nicht regeln.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        So, nun nochmal an alle wo es nicht läuft.
                                        Wichtig: canvas muss natürlich richtig eingerichtet sein.
                                        png:
                                        widget: basic-image
                                        map64:
                                        widget: basic-html
                                        <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
                                        Beide funktionieren einwandfrei.
                                        Überprüft bitte eure Einträge!
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #996
                                        @bahnuhr gelöscht
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #997
                                          Ich wollte mal fragen, kann man die Räume beim Roborock S5 auch benennen?
                                          Ich finde in der App keine Möglichkeit.
                                          Daher ist im Adapter unter Rooms bei mir auch nichts hinterlegt.
                                          In der App werden die Räume farblich getrennt angezeigt.
                                          Danke im Voraus.
