  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.5k Aufrufe 82 Beobachtet
    tazdevil20
    #981
    @ilovegym
    Habe es aufgegeben mit Redis das ganze zu lösen. Schlussendlich habe ich die Funktion wie in der Doku (umwandlung in eine jpg-Datei im Filesystem) eingebaut:
    function send(text) {
        request.get({url: 'http://iobroker.fritz.box:8082/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
            fs.writeFile("/tmp/roborock.jpg", body, 'binary', function(err) {
            if (err) {
                console.error(err);
            } else {
                sendTo('telegram.0', {
                    text: '/tmp/roborock.jpg',
                    caption: text
    Zumindest funktioniert es wieder so wie ich wollte.
    Vielen Dank an alle für die Hinweise und Hilfe.
    • T tazdevil20
      @ilovegym
              if (err) {
                  console.error(err);
              } else {
                      caption: text
      #982
      @tazdevil20 ja, entweder so, dann kannst du dir das Bild auch weiter aufs NAS oder so kopieren, oder ueber den Weg ins iobroker-filesystem-Redis, dann musst du es erst holen mit request dann mit writefile wohinschreiben und dann kannst du es dir fuer Telegram wieder holen und senden.. da ist deine jetzige Methode einfacher, da Telegram das direkte versenden von files supported..
      • D dirkhe
        @diginix ich kann versuchen, mir das mal anzuschauen, aber auch da brauche ich ein debuglog. Ist die Frage, ob er eingeloggt ist (in der cloud). Es wurde vor einiger zeit die kommunikation verschlüsselt, ist aber schon seit feb. 2022 drin.
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #983
        @dirkhe Eingeloggt muss er sein zumindest immer dann wenn Kartenupdates kommen. Es klemmt ja nicht permanent sondern meist 2-x minuten. Zum Teil aber eben auch >10min.
        Wird nur die Karte selbst vom Cloudserver geholt und alles andere wie Zeit, Fläche usw. direkt lokal vom Sauger?
        ..:: So long! Tom ::..
          dirkhe
          #984
          @diginix soweit ich weiß und den code überschaue, wird die karte aus der coud geholt.
          • D dirkhe
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #985
            @dirkhe Ja, das ist klar. Ging eher um die restlichen Werte. Aber da ja die lokale IP mit Token im Adapter stehen, wird das sicher auch alles direkt lokal geholt.
            Die neuen imho zu dunklen Map Farben für Sauger ohne Teppicherkennung oder Wischfunktion habe ich in der mapCreator.js Zeile 18-23 wieder auf die aus v3.6.0 gestellt. Bis auf die falschen zu früh geleerten room.states ist die 3.8.4 ansonsten nun wieder brauchbar. ;-)
            • DiginixD Diginix
              dirkhe
              #986
              @diginix ich denke die farben sind auch in der app geändert, oder? Das könnte man aber konfigurierbar machen, entweder alle werte oder sowas wie farbthemes
              • D dirkhe
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #987
                @dirkhe Nein, in der App sind sie bei mir immer gleich seit Jahren. Die Mapfarben des Adapters kommen aus ihm, nicht von Xiaomi. Vllt haben Sauger mit Teppicherkennung andere Farben für die Bereiche im Raum, in dem Teppich erkannt wurde. Aber das ist ja für Modelle ohne diese Funktion belanglos. Wäre also tatsächlich eine individualisierbare Sache für die Instanz.
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #988
                  @dirkhe Mit 3.8.4, die seit gestern 09:28 Uhr lief, hatte ich heute morgen wieder den Fall, dass aus unbekanntem Grund die CPU Last um 10% steigt.
                  Der Sauger war gestern zuletzt 20:30 Uhr unterwegs und stand seit dem im Dock. 11 Stunden später steigt die CPU Last spürbar an (Pfeil im Bild) und 10:30 Uhr habe ich die Instanz dann beendet und man sieht den deutlichen Abfall auf ein niedrigeres Niveau als zuvor wo die Instanz ruhig vor sich hinlief (blaue Linie). Die Instanz selbst braucht also klar etwas CPU (1-4%) wenn sie normal läuft. Aber was ab 07:30 Uhr im Adpater schief läuft, wäre interessant. Im Netzwerk steigt zu der Zeit auch der ausgehende Traffic deutlich an. Mit 3.6.0 ist das noch nie passiert.
                  • DiginixD Diginix
                    dirkhe
                    #989
                    @diginix ich habe den fehler gefunden, denke ich. siehe update kommentsr hier https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-für-mihome-vacuum
                    • D dirkhe
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #990
                      @dirkhe Habs schon bei GIT und im neuen Thread gelesen. Werde testen und berichten.
                      • B BlackHawk3000
                        @meistertr Erstmal super Arbeit die du leistest.
                        Eine Frage, seit heute bin ich im Besitz eines ROIDMI EVE Plus, der eine Untermarke von Xiaomi ist.
                        Man kann diesen Sauger auch ganz normal über die MiHomeApp steuern.
                        Daher meine Frage, kannst du diesen auch einbinden?
                        Wenn ja was benötigst du, um dir unter die Arme zu greifen. (Achtung Anfänger) ?
                        Habe bereits deinen 3.0.4 Adapter installiert. Folgendes spuckt er im Debug aus:
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:03.212	debug	(15781) Receive Timeout<<<
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:03.111	debug	(15781) Receive Timeout<<<
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:03.006	debug	(15781) Receive Timeout<<<
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:02.904	debug	(15781) Receive Timeout<<<
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:02.713	debug	(15781) Receive Timeout<<<
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.317	warn	(15781) Model roidmi.vacuum.v60 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.317	debug	(15781) DeviceModel selected to: roidmi.vacuum.v60
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.316	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use model from Config
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.316	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use old one
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.316	warn	(15781) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES PLESASE WAIT AND DON`T TRUN THE ADAPTER OFF
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.315	debug	(15781) Get Device data..4
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.212	debug	(15781) Message= {"id":5,"method":"miIO.info"}
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.211	debug	(15781) Get Device data..3
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.109	debug	(15781) Message= {"id":4,"method":"miIO.info"}
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.108	debug	(15781) Get Device data..2
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.005	debug	(15781) Message= {"id":3,"method":"miIO.info"}
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.005	debug	(15781) Get Device data..1
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.901	debug	(15781) Message= {"id":2,"method":"miIO.info"}
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.901	debug	(15781) Get Device data..0
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.710	debug	(15781) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.709	debug	(15781) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roidmi.vacuum.v60","ack":true,"ts":1618422820472,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1618422820472}
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.708	debug	(15781) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1618420957 sec
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.706	debug	(15781) MAIN: Connected to device, try to get model..
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.705	debug	(15781) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000185728150000075bffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.647	debug	(15781) server started on 0.0.0.0:53421
                        Danke im Voraus
                        Gruß Blacky
                        Apropo
                        #991
                        @blackhawk3000 Hast du es inzwischen irgendwie geschafft den EVE in ioBroker zu bekommen?
                        • MeistertrM Meistertr
                          Aktuelle Test Version 3.1.6
                          Veröffentlichungsdatum 18.4.2021
                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                          Lange hats gedauert aber langsam komm ich zum Ende (wobei das dann wahrscheinlich der Anfang ist :) ).
                          Was hat sich geändert? Alles und nix kann kann man sagen.
                          Der Adapter wurde komplett neu aufgesetzt und dem Aktuellen stand angepasst.
                          vorher:
                          • Nachrichten an den Roboter wurden willkürlich geschickt und gehofft das eine Antwort kommt.
                          • Die Erkennung des Roboters (Modell und Marke und Firmware) wurden durch Ankommende Nachrichten oder das Ausbleiben erkannt
                          • comact mode nicht möglich da zig Timeouts liefen
                          • Keine neuen/anderen Sauger integrierbar da alles in einer Datei lag
                          jetzt:
                          • beim start wird zwingend das Modell ermittelt wonach dann die richtige Datei für den jeweiligen Sauger geladen wird
                          • danach werden Strukturiert die Sonderfunktionen ermittelt und freigegeben
                          • Nachrichten werden nicht mehr willkürlich gesendet sonders strukturiert und jede Nachricht bekommt eine Antwort
                          • comact mode möglich da alle timer zentral gelagert sind
                          ich habe mich bemüht die Objekte zum Vorgänger gleich zu lassen. also Optisch ist nicht viel neu aber wie gesagt unterm Kleid alles was man im debug log sehen sollte.
                          ich habe noch nicht viele Sauger in der Datenbank also kann es zu warn log einträgen kommen, dann bitte modell und bezeichnung posten dann nehm ich sie mit rein.
                          Bitte alles Testen da ich viel ohne Testen umgeschrieben habe (bei über 2000 Zeilen) konnte ich nicht alles direkt testen.
                          Stand Aktuell:
                          Jetzt sollte alles gehen was bei der 2er auch geht. und mehr
                          Was sollte gehen:
                          • alles wie beim alten außer die map (folgt in kürze)
                          • viomi Modelle die sonst über meinen Fork liefen sind nun mit drin
                          • support für den S7 (letztes update hat die History kaputt gemacht)
                          • Map wir unterstützt
                          Fixes:
                          • Map bei zwei Saugern funtionieren
                          • Map wird zuverlässig(er) geladen
                          • 3.0.2 Manueller Map Reload Button funktionert
                          • 3.0.4/ 3.0.7 Timer geht wieder
                          • 3.0.5 Disable map_slot warning, add start button, fix error while sending messages without selected device, fix water_box value
                          • 3.0.6 fix queue States, fix cleaning Buttons.
                          • 3.0.8 fix map for Valetudo
                          • 3.1.0 aktuelle Goto und Zones werden gespeichert
                          • 3.1.1 fix queue
                          • 3.1.3 Map bugfix, add Multimap Support
                          • 3.1.3 fix missing Wifi Signal
                          • 3.1.4 Fix Connrection after reboot/ now wifi
                            3.1.6:
                          • fixed Disk I/O
                          • added get States when map is changed
                          • minimize Messages
                          • changed logentrys from warn to debug
                          • added Donate button
                          folgt in Kürze:
                          - Koordinaten von goto und Zonen werden angezeigt (in den jeweiligen states)
                          • dreame support über miot
                          • compactmode
                            - map
                          • map für history
                          • material tabel
                          • led Status S7
                          • neues Logo
                          • Doku aufbereiten
                          Installieren bitte über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum (einfach von git)
                          Bitte Vorher den alten Adapter vollständig löschen.
                          Dies ist die Alpha also BITTE nur installieren wenn ihr wisst was ihr macht und einen qualifizierten Bugreport liefern könnt
                          Bitte in dieses Thema NUR Fehler oder Requests die den Adapter betreffen. KEINE Installationsfehler oder sonstige Fragen. macht dafür bitte wenn die Suche nichts ergeben hat ein neues Thema auf damit es hier nicht so überläuft wie in den alten Threads..
                          #992
                          @meistertr
                          Hi
                          gibts dafür schon eine Lösung:
                          Model ijai.vacuum.v19 not supported!
                          Danke schön
                          Tom
                          • B Online
                            B Online
                            bug77
                            #993
                            Geht bei euch die Goto funktion noch?
                            Seit Heute hat sich meine Map komisch verhalten, da habe ich eine neue abfahren lassen und ich kann nicht mehr den Mülleimer Punkt finden.
                            Auch wenn ich in der Xiaomi App Goto verwende und dann die Koordinaten in den Objekten erneut nutze, findet er es nicht.
                            Ist das ein bug in der neuesten version ?
                            • B bug77
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #994
                              @bug77 Welche Adapterver.? Welches Saugermodell?
                              Allgemein gilt: Erstell ein Debuglog und sende es per gitlab issue an @dirkhe.
                              Habe ich heute schon hinter mir weil mit 3.9.0 roomClean mit meinem Modell (1S) nicht mehr funktioniert.
                              • DiginixD Diginix
                                dirkhe
                                #995
                                Bitte nichts mehr uin diesem Thread posten, es sei denn, du hast wirklich noch die 3.1 am laufen....
                                https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-adapter-mihome-vacuum-3-8-x
                                https://forum.iobroker.net/topic/61695/test-für-mihome-vacuum-3-9-x
                                zum Thema goto gibt es schon ein issue, aber es scheint da ja kein adapter Problem zu sein, sonder eher mit der Firmware? Weil wenn es mit der App auch nicht geht (sehr wichtiger Hinweis), kann der Adapter das ja auch nicht regeln.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  So, nun nochmal an alle wo es nicht läuft.
                                  Wichtig: canvas muss natürlich richtig eingerichtet sein.
                                  png:
                                  widget: basic-image
                                  map64:
                                  widget: basic-html
                                  <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
                                  Beide funktionieren einwandfrei.
                                  Überprüft bitte eure Einträge!
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #996
                                  @bahnuhr gelöscht
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #997
                                    Ich wollte mal fragen, kann man die Räume beim Roborock S5 auch benennen?
                                    Ich finde in der App keine Möglichkeit.
                                    Daher ist im Adapter unter Rooms bei mir auch nichts hinterlegt.
                                    In der App werden die Räume farblich getrennt angezeigt.
                                    Danke im Voraus.
                                    • Siggi0904S Siggi0904
                                      Danke im Voraus.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #998
                                      @siggi0904
                                      Wenn ich das richtig in Erinnerung habe geht das für den S5 nicht in der App. In Iobroker kannst du ja den Raum in den Objekten benennen (Spalte ziemlich weit rechts)
                                      Ich hab nen S50 2.Gen. und mache das exakt so .
                                      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • haselchenH haselchen
                                        @siggi0904
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #999
                                        @haselchen dachte ich mir schon fast.
                                        Wo meinst du, kann man das ändern?
                                        Die Datenpunkte bei Rooms sehen bei mir so aus:
                                        Dank dir.
                                        VanduraV haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Dank dir.
                                          VanduraV Offline
                                          VanduraV Offline
                                          Vandura
                                          schrieb am zuletzt editiert von Vandura
                                          #1000
                                          @siggi0904 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          Dank dir.
                                          Unter Rooms sieht das aber anders aus bei mir....
                                          Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
