    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    schrieb am zuletzt editiert von Vumer
    #622
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Das wären Änderungen der HMI (Nextion-Design) und die werden höchstens per Issue in github bearbeitet.
    Ist die Funktion " shuffle" im cardMedia auch der Fall?
    Diese Funktion fehlt mir
    • VumerV Vumer
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #623
      @vumer
      Shuffle ist nicht im HMI Design enthalten und lässt sich daher im Player nicht auswählen. Falls der benötigt wird, solltest du im github eine entsprechende Anfrage (HMI Design) stellen --> Issue erstellen.
      Alle Funktionen, die im HMI-Design enhalten sind, kommen früher oder später auch in den ioBroker.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @vumer
        carlos
        #624
        @armilar
        Ich hätte da mal eine Frage.
        Im Prinzip könnte man sich so ein NSPanel doch selbst bauen, oder?
        Ein ESP32 ein beliebiges Nextion anschließen(Pins ??) dann die weitere Installation so wie hier beschrieben.
        Gut das hmi sollte auf die Auflösung des Nextion angepasst werden.
        Ich habe so was noch hier rumliegen. Wollte daraus mal eine Türklingel mit Display bauen.
        Hubert
        • C carlos
          @armilar
          Hubert
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #625
          @carlos
          Prinzipiell ist das möglich. Nur wenn man alle Komponenten (ich weiß du hast sie ja rumliegen) zusammen addiert, würde es teurer werden und ein Gehäuse hast du eben auch nicht.
          Aber ja, es wäre möglich. Zur Verdrahtung (Nextion/ESP32) gibt es massenhaft Anleitungen.
            matrose65
            #626
            Guten Abend zusammen
            Ich habe auch das Problem, daß das Display bei " Waiting for...) hängen bleibt.
            Ich habe alles nun schon 2 mal nach der Super Wiki Anleitung neu gemacht.
            Die Skripte laufen beide, aber das NSPanelTs.ts Skript bringt eine riesen Fehlerliste.
            Das CustomSend habe ich angepasst und auch das Tele Result.
            Wenn ich aber in in der Console z. B. eine Zeit sende, wird die in den Objekten nicht geändert?
            Aber die beiden Schalter werden aktualisiert. Auch wenn sie im Tasmota Menü geändert werden.
            • M matrose65
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #627
              @matrose65
              Zeige bitte mal die Fehlermeldungen.
              Dann wäre noch ein Blick auf das MQTT-Object-Verzeichnis des Panels interessant (tele und cmnd)
              Ebenfalls mal die Config...
              • ArmilarA Armilar
                @carlos
                Kuckuckmann
                #628
                @armilar @carlos
                Gehäuse dafür gibt es zum Beispiel bei Thingiverse zum Drucken ;-)
                Bsp. inkl ESP: https://www.thingiverse.com/thing:2767312
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                • ArmilarA Armilar
                  @matrose65
                  matrose65
                  #629
                  @armilar
                  javascript.0 (26651) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1: TypeScript compilation failed: await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'ipAddress.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.BerryDriver.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Uptime.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Version.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Hardware.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.TFTVersion.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.Model.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.Player.currentAlbum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.Player.currentArtist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.Player.currentTitle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.Player.controlNext', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.Player.controlPrevious', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.Player.controlPlay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.Player.controlPause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.Commands.deviceStop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.Player.currentState', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + 'player.album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + 'player.artistName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + 'player.trackName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + 'player.contextDescription', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + 'player.skipPlus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + 'player.skipMinus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + 'player.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + 'player.isPlaying', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.current_album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.current_artist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.current_title', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + '.current_station', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.next', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.prev', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.stop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.state_simple', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'.
                  • M matrose65
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #630
                    @matrose65
                    Gleiches Problem... Du hast den JS-Adapter nicht auf v6.1.3 upgedatet. Es sind aktuell im Skript neue Alias-Funktionen drin und die gibt es erst seit dem 3.11.2022
                    siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/888302 von gestern (und die nachfolgenden 2 Posts)
                    2 Möglichkeiten:
                    • Version 3.5.0.5 mit einem aktualisierten JavaScript-Adapter auf v6.1.3
                    • Version 3.5.0.4 ohne Update JS-Adapter.
                    Die 6.1.3 läuft prima. Falls du auch noch ein veraltetes node.js hast, solltest du das vorher upgraden. Die empfohlene node.js Version ist 16.18.1 (empfohlen). Die 18er hat noch Fehler und "nein" - ist nicht besser
                    also wenn node-v im Linux-Terminal kleiner als 16.X.X ist, dann
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    M J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @matrose65
                      2 Möglichkeiten:
                      matrose65
                      #631
                      @armilar
                      Hallo zurück und ein super großes DANKE.
                      Habe den JS auf 6.1.3 gebracht und es klappt.
                      Ich habe das auch schon mal gelesen und habe die Einstellung auf Beta gesetzt.
                      Aber da gab es keine Änderungen und dann habe ich es wohl wieder aus den Augen verloren.
                      Also nochmal Danke und ihr macht eine super Arbeit
                      • M matrose65
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #632
                        @matrose65
                        Super das es klappt... 😊
                        Und immer schön das node.js aktuell halten. Wäre sonst wie ein Rolls Royce mit 'nem Taschenrechner von 1970 als Boardcomputer ;-)
                        • ArmilarA Armilar
                          @matrose65
                          matrose65
                          #633
                          @armilar
                          Da bin ich eigentlich immer aktuell zur Zeit 16.18.1
                          Und alle Adapter auch aktuell.
                          Eine Frage noch: Seit der zweiten Neuinstallation zeigt der Temperatur Sensor keine richtigen Werte an
                          Jetzt 3.0 °C und er liegt nicht im Kühlschrank
                          • M matrose65
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #634
                            @matrose65
                            Uiii, dann ist es bei dir im Zimmer kälter als im Kühlschrank? 😂
                            Ich wusste vor ein paar Tagen schon, dass die Frage kommt und habe sie hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor beantwortet.
                            EDIT: mit der 2 Zahl etwas spielen, bis die Temperatur passt.
                            • K Kuckuckmann
                              @armilar @carlos
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #635
                              @kuckuckmann
                              Warum wundert es mich nicht, dass du die DIY-Variante für das NSPanel kennst ;-)
                              • ArmilarA Armilar
                                @matrose65
                                matrose65
                                #636
                                @armilar
                                Eigentlich ist es ganz mollig warm. 👍 😇
                                Ich wollte den Sensor auch nicht benutzen, habe mich nur gewundert weil er bei der ersten Runde ganz vernünftige Temperaturen angezeigt hat.
                                Schau ich mir morgen mal an. Muss jetzt Schluss machen, um 04 Uhr klingelt der Wecker ⏲
                                • M matrose65
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #637
                                  @matrose65
                                  Ja dann gute N8... viel Spass beim Kalibrieren morgen
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @kuckuckmann
                                    Kuckuckmann
                                    #638
                                    @armilar
                                    Ja hey,man muss die Möglichkeiten ausloten :-D
                                    • K Kuckuckmann
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #639
                                      @kuckuckmann 👍
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @matrose65
                                        matrose65
                                        #640
                                        @armilar
                                        Guten Abend nochmal
                                        So habe es fertig kalibriert. Der erste Befehl war gut. Siehe hier und nochmal Danke
                                        ArmilarA WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M matrose65
                                          @armilar
                                          Guten Abend nochmal
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #641
                                          @matrose65
                                          sieht auch gleich viel muckeliger aus 😊
                                          P.S.: bei -2°C kannst du dich auch viel besser im Kühlschrank aufwärmen ;-)
