    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @msuilmann
    Ja, ist so wenn der Javascript-Adapter in der Version nicht mindestens v6.1.3 ist.
    Es wird die neue Funktion (JS) createAlias verwendet und die ist in deiner (älteren) Version noch nicht drin.
    siehe auch https://www.npmjs.com/package/iobroker.javascript
    msuilmann
    #616
    @armilar Da lag das Problem mal wieder zwischen den Ohren ;-)
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #617
      @msuilmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ja ich dachte mir: "schreibe es zweimal in den Text" ;-)
      Versuche mich zu bessern und schreibe es demnächst dreimal rein :-)
      • Marius_90M Offline
        Marius_90M Offline
        Marius_90
        #618
        1. ich suche noch nach der Möglichkeit, die defaultCard zu definieren.
          Habe das nur für den HA gefunden.
          Bin ich blind oder ist das für iobroker wirklich noch nicht dokumentiert?
        2)Thema AlarmCard
        Kann man nicht auch im Broker einen festen Pin definieren, der immer gilt? ich finde das recht unglücklich gelöst, dass man beim verlassen des Hauses den Pin jedes mal definieren muss. Möchte nämlich nicht in Zukunft nen Alarm auslösen, weil unser Kind irgendeinen quatsch eingegeben hat.
        • Marius_90M Marius_90
          2)Thema AlarmCard
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #619
          @marius-kossinna sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          defaultCard
          Zu 1) Was ist die defaultCard? Hättest du einen Link? Ein Screenshot würde mir auch schon helfen
          Zu 2) cardAlarm hat @Kuckuckmann hier https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#2-alarm-page beschrieben. Es gibt zwei Blockly's und eines davon beinhaltet die Konfiguration mit der PIN im ioBroker.
          Grundsätzlich ist das TS-Script entkoppelt von deiner eigenen individuellen Logik, so dass es nicht zu "unglücklich" gelösten Anwendungsfällen kommen kann. Die cardAlarm-Funktionalität ist so angelegt, dass nicht jeder wildfremde einfach mal so den Alarm aktivieren kann. Somit ist die Eingabe einer PIN bei Aktivierung und Deaktivierung erforderlich (kann natürlich fest sein, siehe Beispiel).
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            #620
            Jeden Tag in dieser Zeit, wenn er nicht angeschlossen ist
            avascript.0 2022-11-09 12:00:03.106	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xx.xx:80
            javascript.0 2022-11-09 12:00:03.098	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xx.xx:80
            läuft da was im Hintergrund?
            • VumerV Vumer
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #621
              @vumer
              Ja, es findet eine Überprüfung nach Updates statt
              // Updates vergleichen aktuell alle 12 Stunden
              schedule('{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":12},"period":{"days":1}}', () => {
                  get_tasmota_status0();
                  get_panel_update_data();
                  check_updates();
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                #622
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Das wären Änderungen der HMI (Nextion-Design) und die werden höchstens per Issue in github bearbeitet.
                Ist die Funktion " shuffle" im cardMedia auch der Fall?
                Diese Funktion fehlt mir
                • VumerV Vumer
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #623
                  @vumer
                  Shuffle ist nicht im HMI Design enthalten und lässt sich daher im Player nicht auswählen. Falls der benötigt wird, solltest du im github eine entsprechende Anfrage (HMI Design) stellen --> Issue erstellen.
                  Alle Funktionen, die im HMI-Design enhalten sind, kommen früher oder später auch in den ioBroker.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @vumer
                    carlos
                    #624
                    @armilar
                    Ich hätte da mal eine Frage.
                    Im Prinzip könnte man sich so ein NSPanel doch selbst bauen, oder?
                    Ein ESP32 ein beliebiges Nextion anschließen(Pins ??) dann die weitere Installation so wie hier beschrieben.
                    Gut das hmi sollte auf die Auflösung des Nextion angepasst werden.
                    Ich habe so was noch hier rumliegen. Wollte daraus mal eine Türklingel mit Display bauen.
                    Hubert
                    • C carlos
                      @armilar
                      Hubert
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #625
                      @carlos
                      Prinzipiell ist das möglich. Nur wenn man alle Komponenten (ich weiß du hast sie ja rumliegen) zusammen addiert, würde es teurer werden und ein Gehäuse hast du eben auch nicht.
                      Aber ja, es wäre möglich. Zur Verdrahtung (Nextion/ESP32) gibt es massenhaft Anleitungen.
                        matrose65
                        #626
                        Guten Abend zusammen
                        Ich habe auch das Problem, daß das Display bei " Waiting for...) hängen bleibt.
                        Ich habe alles nun schon 2 mal nach der Super Wiki Anleitung neu gemacht.
                        Die Skripte laufen beide, aber das NSPanelTs.ts Skript bringt eine riesen Fehlerliste.
                        Das CustomSend habe ich angepasst und auch das Tele Result.
                        Wenn ich aber in in der Console z. B. eine Zeit sende, wird die in den Objekten nicht geändert?
                        Aber die beiden Schalter werden aktualisiert. Auch wenn sie im Tasmota Menü geändert werden.
                        • M matrose65
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #627
                          @matrose65
                          Zeige bitte mal die Fehlermeldungen.
                          Dann wäre noch ein Blick auf das MQTT-Object-Verzeichnis des Panels interessant (tele und cmnd)
                          Ebenfalls mal die Config...
                          • ArmilarA Armilar
                            @carlos
                            Kuckuckmann
                            #628
                            @armilar @carlos
                            Gehäuse dafür gibt es zum Beispiel bei Thingiverse zum Drucken ;-)
                            Bsp. inkl ESP: https://www.thingiverse.com/thing:2767312
                            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                            • ArmilarA Armilar
                              @matrose65
                              matrose65
                              #629
                              @armilar
                              javascript.0 (26651) script.js.common.NSPanel.NSPanel_1: TypeScript compilation failed: await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'ipAddress.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.BerryDriver.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Uptime.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Version.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Hardware.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.TFTVersion.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.Model.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.Player.currentAlbum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.Player.currentArtist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.Player.currentTitle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.Player.controlNext', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.Player.controlPrevious', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.Player.controlPlay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.Player.controlPause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.Commands.deviceStop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.Player.currentState', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + 'player.album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + 'player.artistName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + 'player.trackName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + 'player.contextDescription', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + 'player.skipPlus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + 'player.skipMinus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + 'player.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + 'player.isPlaying', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.current_album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.current_artist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.current_title', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + '.current_station', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.next', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.prev', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.stop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.state_simple', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'.
                              • M matrose65
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #630
                                @matrose65
                                Gleiches Problem... Du hast den JS-Adapter nicht auf v6.1.3 upgedatet. Es sind aktuell im Skript neue Alias-Funktionen drin und die gibt es erst seit dem 3.11.2022
                                siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/888302 von gestern (und die nachfolgenden 2 Posts)
                                2 Möglichkeiten:
                                • Version 3.5.0.5 mit einem aktualisierten JavaScript-Adapter auf v6.1.3
                                • Version 3.5.0.4 ohne Update JS-Adapter.
                                Die 6.1.3 läuft prima. Falls du auch noch ein veraltetes node.js hast, solltest du das vorher upgraden. Die empfohlene node.js Version ist 16.18.1 (empfohlen). Die 18er hat noch Fehler und "nein" - ist nicht besser
                                also wenn node-v im Linux-Terminal kleiner als 16.X.X ist, dann
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                M J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @matrose65
                                  2 Möglichkeiten:
                                  matrose65
                                  #631
                                  @armilar
                                  Hallo zurück und ein super großes DANKE.
                                  Habe den JS auf 6.1.3 gebracht und es klappt.
                                  Ich habe das auch schon mal gelesen und habe die Einstellung auf Beta gesetzt.
                                  Aber da gab es keine Änderungen und dann habe ich es wohl wieder aus den Augen verloren.
                                  Also nochmal Danke und ihr macht eine super Arbeit
                                  • M matrose65
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #632
                                    @matrose65
                                    Super das es klappt... 😊
                                    Und immer schön das node.js aktuell halten. Wäre sonst wie ein Rolls Royce mit 'nem Taschenrechner von 1970 als Boardcomputer ;-)
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @matrose65
                                      matrose65
                                      #633
                                      @armilar
                                      Da bin ich eigentlich immer aktuell zur Zeit 16.18.1
                                      Und alle Adapter auch aktuell.
                                      Eine Frage noch: Seit der zweiten Neuinstallation zeigt der Temperatur Sensor keine richtigen Werte an
                                      Jetzt 3.0 °C und er liegt nicht im Kühlschrank
                                      • M matrose65
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #634
                                        @matrose65
                                        Uiii, dann ist es bei dir im Zimmer kälter als im Kühlschrank? 😂
                                        Ich wusste vor ein paar Tagen schon, dass die Frage kommt und habe sie hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor beantwortet.
                                        EDIT: mit der 2 Zahl etwas spielen, bis die Temperatur passt.
                                        • K Kuckuckmann
                                          @armilar @carlos
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #635
                                          @kuckuckmann
                                          Warum wundert es mich nicht, dass du die DIY-Variante für das NSPanel kennst ;-)
