  4. [gelöst]Bekomme Binding nicht hin
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Berlon
    schrieb am zuletzt editiert von Berlon
    habe hier ein Problem mit einem Binding.
    Es wird der Spannungswert eines Homematic Heizkörperthermostat angezeigt.
    Das Widget ist ein basic - number.
    Im Bereich CSS Font & Text habe ich bei Color
    {wert:hm-rpc.0.NEQ1489711.4.BATTERY_STATE;wert =< 2,3 ? "#f82a33" :: wert > 2,3 ? "#0df810"}
    eingetragen. Der Text bleibt schwarz. Dabei ist es gleich ob ich nun <= oder =< schreibe.
    Die Zahl soll bei einem Wert 2,3 oder weniger rot sein, ansonsten grün.
    Wo liegt mein Denkfehler?
    Bernd
    • B Berlon
      Bernd
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @berlon
      in javascript werden bruchzahlen mit einem . notiert
      {wert:hm-rpc.0.NEQ1489711.4.BATTERY_STATE;wert =< 2.3 ? "#f82a33" :: wert > 2.3 ? "#0df810"}
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @berlon
        Berlon
        @oliverio
        mal geändert von Komma in Punkt, keine Änderung der Darstellung. Die Zahl bleibt schwarz.
        Die Zahl im Widget wird aber als 2,3 angezeigt.
        • JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          schrieb am zuletzt editiert von JohGre
          @berlon Hab so eine ähnliche Konstellation
          {wert_min:sonoff.0.DVES_xxxxxxx.DS18B20_Temperature; parseInt(wert_min) > parseInt("60") ? "#ff0000" : "#000000"}
          das funktioniert bei mir. Für Kommazahlen wirst du dann halt parseFloat() nehmen müssen
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          OliverIOO B 2 Antworten Letzte Antwort
          • JohGreJ JohGre
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @johgre
            ja stimmt. oft kommen die werte hier als string an und müssen erst nach zahl konvertiert werden.
            Links im Profil
            • JohGreJ JohGre
              Berlon
              @johgre
              irgendwie bin ich zu bl....d dafür.
              {wert_min:hm-rpc.0.NEQ1489713.4.BATTERY_STATE; parseInt(wert_min) <= parseInt("2,3") ? "#f82a33" : "#0df810"}
              wechselt nicht die Farbe. Zumindest ist die Farbe mit dem Binding rot. Bleibt aber auch so wenn ich einen DP hole bei dem der Wert 2,7 ist.
              HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Berlon
                @johgre
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @berlon sagte in Bekomme Binding nicht hin:
                die kommen wunderbar als Zahl mit Dezimalpunkt
                du weisst dass Bindings nicht im Editor funktionieren? nur in der Runtime?
                • B Berlon
                  @johgre
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @berlon
                  hast du probiert:
                  @oliverio sagte in Bekomme Binding nicht hin:
                  und nicht ein ,
                  oder auch:
                  @johgre sagte in Bekomme Binding nicht hin:
                  Wie sind die Ergebnisse ??
                  Die Ganzzahl von:
                  ist 2 !
                  Danke.
                    Berlon
                    @homoran said in Bekomme Binding nicht hin:
                    Bei mir ist es eine Kommazahl.
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "HK-Andi:4.BATTERY_STATE",
                        "role": "value.voltage",
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": 1.5,
                        "max": 4.6,
                        "unit": "V"
                      "native": {
                        "CONTROL": "NONE",
                        "DEFAULT": 0,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "BATTERY_STATE",
                        "MAX": 4.6,
                        "MIN": 1.5,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "TAB_ORDER": 2,
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "UNIT": "V"
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1665836214378,
                      "_id": "hm-rpc.0.NEQ1489713.4.BATTERY_STATE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    wurde so vom Adapter eingetragen.
                    Das es nur in der Runtime funktioniert weiß ich.
                    Theoretich wäre das das richtige Binding,
                    {wert:hm-rpc.0.NEQ1489713.4.BATTERY_STATE;wert <= 2.3 ? "#f82a33" :: wert > 2.3 ? "#0df810"}
                    Die Zahl bleibt aber schwarz. Auch hier bleibt die Zahl schwarz
                    grübel
                    • B Berlon
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 1.5,
                          "max": 4.6,
                          "unit": "V"
                        "native": {
                          "CONTROL": "NONE",
                          "DEFAULT": 0,
                          "FLAGS": 1,
                          "MAX": 4.6,
                          "MIN": 1.5,
                          "OPERATIONS": 5,
                          "TAB_ORDER": 2,
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "UNIT": "V"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      grübel
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      nöö
                      min": 1.5,
                      liefert bei dir auch Dezimalpunkt.
                      Hast du in den Settings ggf. als mit Komma anzeigen eingestellt.
                      wenn du nur mit Ganzzahlen rechnest ist das kein Wunder.
                        nöö
                        min": 1.5,
                        Berlon
                        Hast Recht, stand in den Einstellungen auf Komma. Umgestellt auf Punkt und ioBroker neu gestartet. Es bleibt aber das Komma im Datenpunktanzeige.
                        Ich weiß nicht mehr weiter. Beide Varianten des Binding mit Punkt oder Komma, habe keine Änderung in der Anzeige.
                        • B Berlon
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @berlon
                          Mach mal aus dem doppelten Doppelpunkt einen einfachen.
                          Der ternäre Operator lautet (if) ? true : false
                          Und natürlich Dezimalzahlen mit Punkt statt Komma notieren.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @berlon
                            Berlon
                            @codierknecht
                            Wäre dann also so:
                            {wert:hm-rpc.0.NEQ1489713.4.BATTERY_STATE; wert <= 2.3 ? "#f82a33" : wert > 2.3 ? "#0df810"}
                            Keine Änderung, Anzeige immer noch schwarze Schrift.
                            Ich gebs´s für heute mal auf.
                            • B Berlon
                              @codierknecht
                              Wäre dann also so:
                              Codierknecht
                              @berlon
                              Der Vergleich findet nur einmal - zu Beginn statt.
                              Hinter dem "?" wird das notiert was bei Wahr zurückgegeben wird.
                              Hinter dem Doppelpunkt das was bei Falsch kommen soll
                              {wert:hm-rpc.0.NEQ1489713.4.BATTERY_STATE; wert <= 2.3 ? "#f82a33" :  "#0df810"}
                                @berlon
                                Codierknecht
                                @codierknecht
                                So funzt es bei mir:
                                {wert:hm-rpc.0.001E1D899E914F.0.OPERATING_VOLTAGE;parseFloat(wert) <= 2.3 ? "red" : "green"}
                                  @codierknecht
                                  Berlon
                                  @codierknecht
                                  Super, Danke! Hat funktioniert. Hatte gestern echt keinen Kopf mehr dafür.
                                  Jetzt noch eine Frage. Kann ich in dem Binding die erste Auswertung <=2.3 blinken lassen wenn sie zutrifft?
                                  Bernd
                                  CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Berlon
                                    @codierknecht
                                    Bernd
                                    Codierknecht
                                    @berlon
                                    So nicht. Das was da aus dem Ausdruck zurückkommt ist ja die Farbe, steht also in der Vis am Element unter ... style="color:red".
                                    Was aber gehen sollte:
                                    Statt über den Ausdruck die Farbe einzustellen, packst Du das Binding in "CSS Klasse".
                                    Dann könnte der Ausdruck statt einer Farbe eine CSS-Klasse wie "warn" oder "normal" zurückliefern.
                                    Im CSS Deiner Vis wird dann geregelt, wie die beiden Klassen denn darzustellen sind: Fett, rot, kursiv usw.
                                    Per JavaScript in der Vis kann man bestimmte Klassen dann auch blinken lassen - wenn's denn sein muss.
                                    Aber wie gesagt: SOLLTE.
                                    Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob ein dynamisches Binding der CSS-Klasse auch zur Laufzeit bei Änderungen am DP so wirkt wie man das gerne hätte. Und aktuell habe ich nicht wirklich Lust, das an meiner Vis einfach mal auszuprobieren.
                                      @berlon
                                      Berlon
                                      @codierknecht
                                      Das ist momentan noch zu hoch für mich. Freut mich schon, das der Farbwechsel stattfinden. Das Weitere wäre halt nur noch das Sahnehäubchen gewesen :-)
                                      • B Berlon
                                        @codierknecht
                                        Bernd
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @berlon sagte in [gelöst]Bekomme Binding nicht hin:
                                        Hat funktioniert.
                                        @Codierknecht arbeitet ja auch nicht nur mit Ganzzahligen wie du (parseInt), sondern Fließkommazahlen (parseFloat)
                                        bei Ganzzahlen ist 2.3 und 2.5 beides nur 2! und da funktioniert dein Vergleich nicht.
                                        Wurde dir aber schon sehr früh gesagt!
                                        • B Berlon
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          @codierknecht
                                          Dann lass es so. So ein rumblinkendes UI macht auf Dauer aggressiv.
                                          Wenn einer meiner Entwickler sowas bauen würde, dürfte er das neu machen.
