  4. [gelöst]Bekomme Binding nicht hin
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @berlon sagte in Bekomme Binding nicht hin:
    Bei mir ist es eine Kommazahl.
    nöö
    min": 1.5,
    liefert bei dir auch Dezimalpunkt.
    Hast du in den Settings ggf. als mit Komma anzeigen eingestellt.
    Auch hier bleibt die Zahl schwarz
    wenn du nur mit Ganzzahlen rechnest ist das kein Wunder.
    Berlon
    schrieb am zuletzt editiert von Berlon
    @homoran said in Bekomme Binding nicht hin:
    Hast Recht, stand in den Einstellungen auf Komma. Umgestellt auf Punkt und ioBroker neu gestartet. Es bleibt aber das Komma im Datenpunktanzeige.
    Ich weiß nicht mehr weiter. Beide Varianten des Binding mit Punkt oder Komma, habe keine Änderung in der Anzeige.
    • B Berlon
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @berlon
      Mach mal aus dem doppelten Doppelpunkt einen einfachen.
      Der ternäre Operator lautet (if) ? true : false
      Und natürlich Dezimalzahlen mit Punkt statt Komma notieren.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @berlon
        Berlon
        @codierknecht
        Wäre dann also so:
        {wert:hm-rpc.0.NEQ1489713.4.BATTERY_STATE; wert <= 2.3 ? "#f82a33" : wert > 2.3 ? "#0df810"}
        Keine Änderung, Anzeige immer noch schwarze Schrift.
        Ich gebs´s für heute mal auf.
        • B Berlon
          @codierknecht
          Wäre dann also so:
          Codierknecht
          @berlon
          Der Vergleich findet nur einmal - zu Beginn statt.
          Hinter dem "?" wird das notiert was bei Wahr zurückgegeben wird.
          Hinter dem Doppelpunkt das was bei Falsch kommen soll
          {wert:hm-rpc.0.NEQ1489713.4.BATTERY_STATE; wert <= 2.3 ? "#f82a33" :  "#0df810"}
            @berlon
            Codierknecht
            @codierknecht
            So funzt es bei mir:
            {wert:hm-rpc.0.001E1D899E914F.0.OPERATING_VOLTAGE;parseFloat(wert) <= 2.3 ? "red" : "green"}
              @codierknecht
              Berlon
              @codierknecht
              Super, Danke! Hat funktioniert. Hatte gestern echt keinen Kopf mehr dafür.
              Jetzt noch eine Frage. Kann ich in dem Binding die erste Auswertung <=2.3 blinken lassen wenn sie zutrifft?
              Bernd
              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Berlon
                @codierknecht
                Bernd
                Codierknecht
                @berlon
                So nicht. Das was da aus dem Ausdruck zurückkommt ist ja die Farbe, steht also in der Vis am Element unter ... style="color:red".
                Was aber gehen sollte:
                Statt über den Ausdruck die Farbe einzustellen, packst Du das Binding in "CSS Klasse".
                Dann könnte der Ausdruck statt einer Farbe eine CSS-Klasse wie "warn" oder "normal" zurückliefern.
                Im CSS Deiner Vis wird dann geregelt, wie die beiden Klassen denn darzustellen sind: Fett, rot, kursiv usw.
                Per JavaScript in der Vis kann man bestimmte Klassen dann auch blinken lassen - wenn's denn sein muss.
                Aber wie gesagt: SOLLTE.
                Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob ein dynamisches Binding der CSS-Klasse auch zur Laufzeit bei Änderungen am DP so wirkt wie man das gerne hätte. Und aktuell habe ich nicht wirklich Lust, das an meiner Vis einfach mal auszuprobieren.
                  @berlon
                  Berlon
                  @codierknecht
                  Das ist momentan noch zu hoch für mich. Freut mich schon, das der Farbwechsel stattfinden. Das Weitere wäre halt nur noch das Sahnehäubchen gewesen :-)
                  • B Berlon
                    @codierknecht
                    Bernd
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @berlon sagte in [gelöst]Bekomme Binding nicht hin:
                    Hat funktioniert.
                    @Codierknecht arbeitet ja auch nicht nur mit Ganzzahligen wie du (parseInt), sondern Fließkommazahlen (parseFloat)
                    bei Ganzzahlen ist 2.3 und 2.5 beides nur 2! und da funktioniert dein Vergleich nicht.
                    Wurde dir aber schon sehr früh gesagt!
                    • B Berlon
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @codierknecht
                      Dann lass es so. So ein rumblinkendes UI macht auf Dauer aggressiv.
                      Wenn einer meiner Entwickler sowas bauen würde, dürfte er das neu machen.
