  4. [gelöst]Bekomme Binding nicht hin
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Berlon
    @johgre
    irgendwie bin ich zu bl....d dafür.
    {wert_min:hm-rpc.0.NEQ1489713.4.BATTERY_STATE; parseInt(wert_min) <= parseInt("2,3") ? "#f82a33" : "#0df810"}
    wechselt nicht die Farbe. Zumindest ist die Farbe mit dem Binding rot. Bleibt aber auch so wenn ich einen DP hole bei dem der Wert 2,7 ist.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @berlon
    hast du probiert:
    @oliverio sagte in Bekomme Binding nicht hin:
    bruchzahlen mit einem . notiert
    und nicht ein ,
    oder auch:
    @johgre sagte in Bekomme Binding nicht hin:
    Für Kommazahlen wirst du dann halt parseFloat() nehmen müssen
    Wie sind die Ergebnisse ??
    Die Ganzzahl von:
    @berlon sagte in Bekomme Binding nicht hin:
    ist 2 !
    Danke.
      die kommen wunderbar als Zahl mit Dezimalpunkt
      du weisst dass Bindings nicht im Editor funktionieren? nur in der Runtime?
      Berlon
      @homoran said in Bekomme Binding nicht hin:
      Bei mir ist es eine Kommazahl.
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "HK-Andi:4.BATTERY_STATE",
          "role": "value.voltage",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 1.5,
          "max": 4.6,
          "unit": "V"
        "native": {
          "CONTROL": "NONE",
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "BATTERY_STATE",
          "MAX": 4.6,
          "MIN": 1.5,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 2,
          "TYPE": "FLOAT",
          "UNIT": "V"
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1665836214378,
        "_id": "hm-rpc.0.NEQ1489713.4.BATTERY_STATE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      wurde so vom Adapter eingetragen.
      Das es nur in der Runtime funktioniert weiß ich.
      Theoretich wäre das das richtige Binding,
      {wert:hm-rpc.0.NEQ1489713.4.BATTERY_STATE;wert <= 2.3 ? "#f82a33" :: wert > 2.3 ? "#0df810"}
      Die Zahl bleibt aber schwarz. Auch hier bleibt die Zahl schwarz
      grübel
      • B Berlon
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 1.5,
            "max": 4.6,
            "unit": "V"
          "native": {
            "CONTROL": "NONE",
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 4.6,
            "MIN": 1.5,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 2,
            "TYPE": "FLOAT",
            "UNIT": "V"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        grübel
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        nöö
        min": 1.5,
        liefert bei dir auch Dezimalpunkt.
        Hast du in den Settings ggf. als mit Komma anzeigen eingestellt.
        wenn du nur mit Ganzzahlen rechnest ist das kein Wunder.
          nöö
          min": 1.5,
          Berlon
          schrieb am zuletzt editiert von Berlon
          Hast Recht, stand in den Einstellungen auf Komma. Umgestellt auf Punkt und ioBroker neu gestartet. Es bleibt aber das Komma im Datenpunktanzeige.
          Ich weiß nicht mehr weiter. Beide Varianten des Binding mit Punkt oder Komma, habe keine Änderung in der Anzeige.
          • B Berlon
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @berlon
            Mach mal aus dem doppelten Doppelpunkt einen einfachen.
            Der ternäre Operator lautet (if) ? true : false
            Und natürlich Dezimalzahlen mit Punkt statt Komma notieren.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @berlon
              Berlon
              @codierknecht
              Wäre dann also so:
              {wert:hm-rpc.0.NEQ1489713.4.BATTERY_STATE; wert <= 2.3 ? "#f82a33" : wert > 2.3 ? "#0df810"}
              Keine Änderung, Anzeige immer noch schwarze Schrift.
              Ich gebs´s für heute mal auf.
              • B Berlon
                @codierknecht
                Wäre dann also so:
                Codierknecht
                @berlon
                Der Vergleich findet nur einmal - zu Beginn statt.
                Hinter dem "?" wird das notiert was bei Wahr zurückgegeben wird.
                Hinter dem Doppelpunkt das was bei Falsch kommen soll
                {wert:hm-rpc.0.NEQ1489713.4.BATTERY_STATE; wert <= 2.3 ? "#f82a33" :  "#0df810"}
                  @berlon
                  Codierknecht
                  @codierknecht
                  So funzt es bei mir:
                  {wert:hm-rpc.0.001E1D899E914F.0.OPERATING_VOLTAGE;parseFloat(wert) <= 2.3 ? "red" : "green"}
                    @codierknecht
                    Berlon
                    @codierknecht
                    Super, Danke! Hat funktioniert. Hatte gestern echt keinen Kopf mehr dafür.
                    Jetzt noch eine Frage. Kann ich in dem Binding die erste Auswertung <=2.3 blinken lassen wenn sie zutrifft?
                    Bernd
                    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Berlon
                      @codierknecht
                      Bernd
                      Codierknecht
                      @berlon
                      So nicht. Das was da aus dem Ausdruck zurückkommt ist ja die Farbe, steht also in der Vis am Element unter ... style="color:red".
                      Was aber gehen sollte:
                      Statt über den Ausdruck die Farbe einzustellen, packst Du das Binding in "CSS Klasse".
                      Dann könnte der Ausdruck statt einer Farbe eine CSS-Klasse wie "warn" oder "normal" zurückliefern.
                      Im CSS Deiner Vis wird dann geregelt, wie die beiden Klassen denn darzustellen sind: Fett, rot, kursiv usw.
                      Per JavaScript in der Vis kann man bestimmte Klassen dann auch blinken lassen - wenn's denn sein muss.
                      Aber wie gesagt: SOLLTE.
                      Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob ein dynamisches Binding der CSS-Klasse auch zur Laufzeit bei Änderungen am DP so wirkt wie man das gerne hätte. Und aktuell habe ich nicht wirklich Lust, das an meiner Vis einfach mal auszuprobieren.
                        @berlon
                        Berlon
                        @codierknecht
                        Das ist momentan noch zu hoch für mich. Freut mich schon, das der Farbwechsel stattfinden. Das Weitere wäre halt nur noch das Sahnehäubchen gewesen :-)
                        • B Berlon
                          @codierknecht
                          Bernd
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @berlon sagte in [gelöst]Bekomme Binding nicht hin:
                          Hat funktioniert.
                          @Codierknecht arbeitet ja auch nicht nur mit Ganzzahligen wie du (parseInt), sondern Fließkommazahlen (parseFloat)
                          bei Ganzzahlen ist 2.3 und 2.5 beides nur 2! und da funktioniert dein Vergleich nicht.
                          Wurde dir aber schon sehr früh gesagt!
                          • B Berlon
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            @codierknecht
                            Dann lass es so. So ein rumblinkendes UI macht auf Dauer aggressiv.
                            Wenn einer meiner Entwickler sowas bauen würde, dürfte er das neu machen.
