  4. Nach restore Adapter in der Konsole aber nicht ...
    5.7k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HiHo
    @crunchip
    das Positive vorweg: ich habe die Adapter wieder drin 👌
    das weniger Positive: ich habe versucht über Admin die Adapter upzudaten, die nach einem Update fragten, bin aber nur bis zum iot-Adapter gekommen und da bricht alles mit der gleichen Fehlermeldung ab:
    Im Logfile folgendes:
    host.iobroker
    2022-11-07 12:05:42.053 error iobroker Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
    host.iobroker
    2022-11-07 12:05:41.946 info iobroker Update iot from @1.11.9 to @1.12.4
    vis.0
    2022-11-07 12:05:37.921 info Upload vis anew, while changes detected...
    vis.0
    2022-11-07 12:05:37.849 info Changes in index.html detected => update cache.manifest
    host.iobroker
    2022-11-07 12:05:37.479 info iobroker upgrade iot@1.12.4 --debug
    selbst einzeln möchte er danach auch den Backitup-Adapter nicht updaten
    Jetzt bleiben mir noch der Backitup- / Cloud IoT-Verbindungen- und Telegram-Adapter upzudaten.
    Beim Telegram traue ich mich nicht mal es zu versuchen...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @hiho das heisst jetzt genau?
    @hiho sagte in Nach restore Adapter in der Konsole aber nicht ...:
    aber das hast du doch dann schon mit?
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.iot@1.11.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
    Used repositories: Stable (default), live
    was ist denn nun da aktiv?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      HiHo
      @crunchip
      also laufen tut's wieder, nur eben kein Update auf den 3 genannten Adaptern möglich.
      Ich habe alles der Reihenfolge nach ausgeführt und dann waren die Adapter drinnen.
      Es wurden mir halt in der Web-Oberfläche wieder Updates angezeigt, die wollte ich dann direkt mitnehmen. Aber da stockt es wieder mit der gleichen Meldung halt...
      • H HiHo
        @crunchip
        @hiho
        Was verrät dir denn z. B.
        iob repo list
        iob update
          @hiho
          iob repo list
          iob update
          HiHo
          pi@iobroker:~ $ iobroker repo list
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          live          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): Stable (default), live
          pi@iobroker:~ $ iob update
          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
          Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
          Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.15  , installed 1.15.15
          Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
          Adapter    "iot"          : 1.12.4   , installed 1.11.9 [Updatable]
          Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 3.0.15
          Adapter    "javascript"   : 6.1.3    , installed 6.1.3
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
          Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
          Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.14.1 [Updatable]
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          • H HiHo
            live
            Das ist ein Stück weit unlogisch.
            iobroker repo unset live
            iobroker update
              live
              iobroker update
              HiHo
              schrieb am zuletzt editiert von HiHo
              das kann schon sein, ich hatte live reingenommen, da ich in der Weboberfläche plötzlich keine anderen Adapter mehr zur Installation zur Verfügung hatte... 😇
              teste gerade noch ein backup-tool für den rpi, das läuft gerade und dauert...:man-gesturing-ok:
              • H HiHo
                @hiho
                Nur verweist dein live auf die Beta-Versionen.
                  @hiho
                  HiHo
                  oh... ok...
                  • H HiHo
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    backup-tool
                    aber hoffentlich nicht das TOOL
                      backup-tool
                      HiHo
                      @crunchip
                      sieht schon anders aus:
                      pi@iobroker:~ $ iobroker repo unset live
                      Repository "live" deactivated.
                      pi@iobroker:~ $ iobroker update
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                      Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.3.0
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.1.0
                      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.4
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.43
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.15
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.21
                      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.1.3
                      Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.3
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.10
                      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                      Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 1.0.0
                      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.3.0
                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.10
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.3
                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.5
                      aber wieso verweist es dann auf Beta?
                      Das Backuptool ist das "raspiBackup", ist doch kein Problem oder?
                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H HiHo
                        @crunchip
                        Kenn ich nicht.
                        • H HiHo
                          @crunchip
                          Weil du es so eingestellt hast.
                          Das Repo ist soweit ich weiß nicht im Standard drin.
                          • H HiHo
                            @crunchip
                            nicht auszuschließen. Wo kommt das denn her?
                              HiHo
                              habe ich hier gefunden
                              https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
                              an sich funktioniert es ganz gut... frage mich aber gerade ab das auch über Backitup geht...
                              das habe ich aber erst nach der ganzen Geschichte installiert...
                              • H HiHo
                                @hiho
                                Das tool von @framp kenne ich zwar nicht genau, aber das hatte in der Vergangenheit Probleme mit ACL Dateirechten. Ob die in der aktuellsten Version behoben sind weiß ich nicht, framp wollte sich das aber anschauen.
                                H frampF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @hiho
                                  HiHo
                                  also im Moment sieht alles gut aus. Es scheint dann an der Repo gelegen zu haben?
                                  Jedenfalls vielen Dank für eure Hilfe und eure Geduld, ihr seid ein Spitzenteam! 👏 😊
                                    @hiho
                                    frampF Offline
                                    frampF Offline
                                    framp
                                    schrieb am zuletzt editiert von framp
                                    @thomas-braun said in Nach restore Adapter in der Konsole aber nicht ...:
                                    Es ist nicht raspiBackup sondern rsync. Das kann keine ACLs per nfs sichern. Hier steht beschrieben was man bei IOBroker tun muss um mit ACLs und rsync/raspiBackup zurecht zu kommen :-)
                                    H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • frampF framp
                                      HiHo
                                      @framp
                                      nun, eigentlich wollte ich ja nur ein Systembackup vom Raspi haben, über Backitup habe ich ja quasi nur ioBroker gesichert, oder? Also kann ich das raspiBackup besser wieder runterschmeissen...
                                      frampF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • frampF framp
                                        @framp
                                        Ich bitte um Entschuldigung. Wusste nicht mehr genau was der Punkt war.
                                          @framp
                                          HiHo
                                          in raspiBackup gibt es eine Einstellung, welche Services man zunächst stoppen möcvhte, da habe ich iobroker natürlich ausgewählt. Weiss nicht, ob das genügt ? Ich hatte jedenfalls keine Fehlermeldung beim letzten Backup.
