  4. Nach restore Adapter in der Konsole aber nicht ...
    5.6k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @hiho probier es mal so
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    iobroker del cloud telegram iot
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.cloud@4.3.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
    iobroker upload all
    iobroker fix
    iobroker start
    wenn das klappt, dies wiederholen mit den anderen 2 Adaptern, diese Zeile ersetzen
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.telegram@1.14.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.iot@1.11.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      iobroker upload all
      iobroker fix
      iobroker start
      HiHo
      schrieb am zuletzt editiert von HiHo
      @crunchip
      das Positive vorweg: ich habe die Adapter wieder drin 👌
      das weniger Positive: ich habe versucht über Admin die Adapter upzudaten, die nach einem Update fragten, bin aber nur bis zum iot-Adapter gekommen und da bricht alles mit der gleichen Fehlermeldung ab:
      Im Logfile folgendes:
      host.iobroker
      2022-11-07 12:05:42.053 error iobroker Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
      host.iobroker
      2022-11-07 12:05:41.946 info iobroker Update iot from @1.11.9 to @1.12.4
      vis.0
      2022-11-07 12:05:37.921 info Upload vis anew, while changes detected...
      vis.0
      2022-11-07 12:05:37.849 info Changes in index.html detected => update cache.manifest
      host.iobroker
      2022-11-07 12:05:37.479 info iobroker upgrade iot@1.12.4 --debug
      selbst einzeln möchte er danach auch den Backitup-Adapter nicht updaten
      Jetzt bleiben mir noch der Backitup- / Cloud IoT-Verbindungen- und Telegram-Adapter upzudaten.
      Beim Telegram traue ich mich nicht mal es zu versuchen...
      • H HiHo
        @crunchip
        host.iobroker
        host.iobroker
        vis.0
        vis.0
        host.iobroker
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @hiho das heisst jetzt genau?
        @hiho sagte in Nach restore Adapter in der Konsole aber nicht ...:
        aber das hast du doch dann schon mit?
        Used repositories: Stable (default), live
        was ist denn nun da aktiv?
          HiHo
          @crunchip
          also laufen tut's wieder, nur eben kein Update auf den 3 genannten Adaptern möglich.
          Ich habe alles der Reihenfolge nach ausgeführt und dann waren die Adapter drinnen.
          Es wurden mir halt in der Web-Oberfläche wieder Updates angezeigt, die wollte ich dann direkt mitnehmen. Aber da stockt es wieder mit der gleichen Meldung halt...
          • H HiHo
            @crunchip
            @hiho
            Was verrät dir denn z. B.
            iob repo list
            iob update
              @hiho
              iob repo list
              iob update
              HiHo
              pi@iobroker:~ $ iobroker repo list
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              live          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): Stable (default), live
              pi@iobroker:~ $ iob update
              Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
              Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
              Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
              Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.15  , installed 1.15.15
              Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
              Adapter    "iot"          : 1.12.4   , installed 1.11.9 [Updatable]
              Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 3.0.15
              Adapter    "javascript"   : 6.1.3    , installed 6.1.3
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
              Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
              Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.14.1 [Updatable]
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              • H HiHo
                live
                Das ist ein Stück weit unlogisch.
                iobroker repo unset live
                iobroker update
                  live
                  iobroker update
                  HiHo
                  das kann schon sein, ich hatte live reingenommen, da ich in der Weboberfläche plötzlich keine anderen Adapter mehr zur Installation zur Verfügung hatte... 😇
                  teste gerade noch ein backup-tool für den rpi, das läuft gerade und dauert...:man-gesturing-ok:
                  • H HiHo
                    @hiho
                    Nur verweist dein live auf die Beta-Versionen.
                      @hiho
                      HiHo
                      oh... ok...
                      • H HiHo
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        backup-tool
                        aber hoffentlich nicht das TOOL
                          backup-tool
                          HiHo
                          @crunchip
                          sieht schon anders aus:
                          pi@iobroker:~ $ iobroker repo unset live
                          Repository "live" deactivated.
                          pi@iobroker:~ $ iobroker update
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                          Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.3.0
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.1.0
                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.4
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.43
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.15
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.21
                          Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.1.3
                          Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.3
                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.10
                          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                          Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 1.0.0
                          Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.3.0
                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.10
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.3
                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.5
                          aber wieso verweist es dann auf Beta?
                          Das Backuptool ist das "raspiBackup", ist doch kein Problem oder?
                          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • H HiHo
                            @crunchip
                            Kenn ich nicht.
                            • H HiHo
                              @crunchip
                              Weil du es so eingestellt hast.
                              Das Repo ist soweit ich weiß nicht im Standard drin.
                              • H HiHo
                                @crunchip
                                nicht auszuschließen. Wo kommt das denn her?
                                  HiHo
                                  habe ich hier gefunden
                                  https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
                                  an sich funktioniert es ganz gut... frage mich aber gerade ab das auch über Backitup geht...
                                  das habe ich aber erst nach der ganzen Geschichte installiert...
                                  • H HiHo
                                    @hiho
                                    Das tool von @framp kenne ich zwar nicht genau, aber das hatte in der Vergangenheit Probleme mit ACL Dateirechten. Ob die in der aktuellsten Version behoben sind weiß ich nicht, framp wollte sich das aber anschauen.
                                    H frampF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @hiho
                                      HiHo
                                      also im Moment sieht alles gut aus. Es scheint dann an der Repo gelegen zu haben?
                                      Jedenfalls vielen Dank für eure Hilfe und eure Geduld, ihr seid ein Spitzenteam! 👏 😊
                                        @hiho
                                        frampF Offline
                                        frampF Offline
                                        framp
                                        schrieb am zuletzt editiert von framp
                                        @thomas-braun said in Nach restore Adapter in der Konsole aber nicht ...:
                                        Es ist nicht raspiBackup sondern rsync. Das kann keine ACLs per nfs sichern. Hier steht beschrieben was man bei IOBroker tun muss um mit ACLs und rsync/raspiBackup zurecht zu kommen :-)
                                        H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • frampF framp
                                          HiHo
                                          @framp
                                          nun, eigentlich wollte ich ja nur ein Systembackup vom Raspi haben, über Backitup habe ich ja quasi nur ioBroker gesichert, oder? Also kann ich das raspiBackup besser wieder runterschmeissen...
                                          frampF 1 Antwort Letzte Antwort
