  4. Vis nach Iobroker-Umzug auf Proxmox wieder aktiv.
27 Beiträge 5 Kommentatoren 899 Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    paul77er
    folgende Ausgangssituation:
    Iobroker läuft auf einem Raspi 4 (4 Gb RAM + M.2 SSD über USB-Adapter im Argon ONE M2). Visualisierung über Vis. Einstellungen im Vis-Projekt:
    Neuladen, falls keine Verbindung länger als: nie
    Wiederverbindungsintervall: 1 Sekunde
    Dunkler Reconnect-Screen: ja
    Lösche nicht aktive Views: nie
    Entprellzeit der Zustände (Millisekunden):
    Nach dem Umzug auf Proxmox LXC, welcher auf einem Lenovo ThinkCentre i5-6600 mit M.2 SSD und 16 GB RAM läuft, trotz der selben Einstellungen und genügend Ressourcen für LXC, tritt wieder der Reload-Effekt auf. Denselben Effekt hatte ich mit einem potenten Esprimo M910q.
    Hat jemand eine Ahnung, warum oder ähnliche Probleme mit der Konstellation gehabt?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Paul
    H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • P paul77er
      Paul
      Hansi1234
      @paulnichtpanzer was ist der reload Effekt?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P paul77er
        Paul
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @paulnichtpanzer ich nutze es so
        endsprechende Adapter auf latest
          paul77er
          @crunchip: danke für die ersten Infos!
          Gegenfragen:
          • WS.0 => ist Websocket-Adapter, wie ich es verstehe. Wie wird dieser konfiguriert?
          • woher bekomme ich die 5-er Version vom WEB-Server Adapter her? Ich kann nur die 4-er direkt runterladen. Direkter Git-Link?
          • wie bekommst du die Einstellungen in Vis ohne Werte hin?
          • H Hansi1234
            paul77er
            @hansi1234: reconnect-Versuch in Vis, wenn z.B. Bildschirm auf einem Tablet aktiviert wird, dann bekommst du zuerst einen drehenden Kreis und kannst solange nichts tun.
            • P paul77er
              Gegenfragen:
              paul77er
              ok, den latest habe ich direkt von Github genommen, das passt jetzt. Aber WS läuft noch nicht
              P Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • P paul77er
                paul77er
                schrieb am zuletzt editiert von paul77er
                das Problem mit ws.0 habe ich auch gefunden:
                • P paul77er
                  @paulnichtpanzer sagte in Vis nach Iobroker-Umzug auf Proxmox wieder aktiv.:
                  Nein, 'latest'=beta; aus github geangelt = alpha.
                  • P paul77er
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    WS läuft noch nicht
                    indem ich da gar nix eingetragen habe
                    man kann auch wenn man stable eingestellt hat, einzelne Adapter aus dem latest installieren ohne umstellen, dazu muss iobroker in den experten modus, dann hast du die Möglichkeit, siehe
                      WS läuft noch nicht
                      paul77er
                      @crunchip
                      Port 8084 war belegt, musste 8085 nehmen
                      • P paul77er
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        8084
                        Für was belegt?
                          8084
                          Für was belegt?
                          paul77er
                          @crunchip: wenn ich das wüsste... Wie bekomme ich es am besten heraus, ohne alle Instanzen durchzuwühlen?
                          • P paul77er
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @paulnichtpanzer sudo netstat -tulpen
                              paul77er
                              @crunchip in dieser Ansicht taucht der Port nicht auf
                              • P Offline
                                paul77er
                                ach, das war noch die aktive Instanz von socketio.0!
                                P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P paul77er
                                  paul77er
                                  meine Einstellungen in Vis sind folgende:
                                  In wie weit unterschieden sich "nie" von "leer"? Muss es unbedingt leer sein?
                                  • P paul77er
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @paulnichtpanzer die musst du natürlich deaktivieren, beide nutzen den gleichen Port
                                    keine Ahnung, nie sollte aber passen
                                    die Frage, worauf läuft denn deine Vis? vllt liegt da eher das Problem
                                      paul77er
                                      So, jetzt funktioniert umso schlimmer. Jetzt bekomme ich auch auf dem bisher ohne Probleme und ohne reload laufenden Raspi den reload-Effekt. Aber ... Dabei konnte ich folgendes feststellen. Im Protokoll von iobroker sehe ich während dem reload-Prozess folgende Ausgaben:
                                      Hilft es weiter?
                                      • P paul77er
                                        Hilft es weiter?
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @paulnichtpanzer das wird angezeigt, wenn sich verbunden wird, ist normal
                                        es steht immer noch die Antwort aus, worauf die Vis läuft
                                          paul77er
                                          @crunchip: Vis läuft auf einem Raspi 4. Aufgerufen wird es vom Tablet mit Fully und auch vom Laptop aus. Das Verhalten ist aber gleich.
                                          Komentar zu den Log-Einträgen: und dass es so viele Dis/Connect-Versuche hintereinander sind, auch mal in ms-Takt - ist das auch noch normal?
