  5. Text aus Datenpunkt in Systemvariable schreiben
6 Beiträge 3 Kommentatoren 574 Aufrufe 3 Beobachtet
    Knusterus
    ich möchte den Text aus der Viessmann Api in eine Systemvariable übernehmen.
    Wie kann ich das lösen?
    Es geht um den Datenpunkt ob Heizung und Warmwasser oder nur Warmwasser aktiv ist.
    Ich ich habe mir im Homematic eine Systemvariable Modus Heizung mit Zeichenkette angelegt.
    Wie kann ich jetzt den Text aus dem Datenpunkt in die Systemvariable übernehmen?Datenpunkt.JPG
    mit dem Blocky
    funktioniert es nicht.
    Danke schon mal für die Hilfe
    Volker
    CinimodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Knusterus
      mit dem Blocky
      Volker
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @knusterus
      Probier mal die Datenpunkte zu tauschen in dem binde Block, die Bindung funktioniert nur in eine Richtung!
      • K Knusterus
        mit dem Blocky
        Volker
        @knusterus sagte: funktioniert es nicht.
        Der Wert in "value" muss sich erst ändern, damit an die SV gesendet wird.
        • CinimodC Cinimod
          @knusterus
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @cinimod
          Ok, dann ist es ja doch richtig rum, wenn das rechts die Variable ist, wo es hin gesendet werden soll.
            Knusterus
            Ok links ist der Datenpunkt und rechts die SV. Im Moment stehen in der SV nur Fragezeichen . Eigentlich müsste doch dort
            Der Text aus dem Datenpunkt stehen oder nicht?
            Volker
              Knusterus
              So gestern Abend hatte Viessmann wieder ein Problem mit dem Server.
              Heute morgen wurden die Texte aus dem Datenpunkt in die SV geschrieben. Nachdem sich der Wert heute früh geändert hat.
              Es lag also wirklich an der Geduld. Danke für den Tipp 👍
              Grüsse
