  3. Einsteigerfragen
  4. Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar
    5.6k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    Patzii
    schrieb am zuletzt editiert von Patzii
    ich bin neu bei Iobroker und habe folgendes problem meine Vis Editor Seite ist nicht erreichbar.
    Die instanzen sehen so aus:
    Sollte vis.0 auch grün werden?
    Lizenz habe ich eingetragen und wird beim Prüfen OK.
    Das log zeigt folgendes:
    Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
    Vielen dank für die Hilfe im voraus.
    • P Patzii
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @patzii
      Das ist zunächst mal normal.
      Wie sehen denn die Einstellungen Deiner Web-Instanz aus?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @patzii
        Patzii
        @codierknecht
        Danke für die schnelle Antwort.
        Hier die Settings:
        Habs auch schon mit reine Web-sockets verwenden versucht aber leider ohne Erfolg.
        • P Patzii
          @codierknecht
          Hier die Settings:
          Codierknecht
          @patzii
          Und Du rufst den Editor über den passenden Port auf?
          http://192.168.178.5:8082/vis/edit.html
          Ich frag' ja nur ... ;-)
          Wie äußert sich denn Dein
            @patzii
            Patzii
            @codierknecht
            Ja genau mit der Ip vom server und dem 8082/vis/edit.html
            Wenn ich über die Instanze verbinden versuche kommt genau das selbe ja
            CodierknechtC andreA 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Patzii
              @codierknecht
              Codierknecht
              @patzii sagte in Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar:
              Und was?
                Und was?
                Patzii
                @codierknecht
                Habs auch schon mit verschiedenen Browser versucht.
                nicht erreichbar das hier:
                • P Patzii
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @patzii
                  http oder https ???
                  Wie ist denn Dein System aufgesetzt?
                  Windows, Raspi, Proxmox, Docker?
                  Blockiert evtl. eine Firewall den Port 8082?
                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Patzii
                    @codierknecht
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    @patzii Hast du in der Config des Containers über die Unraid UI den Port 8082 drin? Standardmäßig ist der im Template für den ioBroker Container m.E. nämlich nicht enthalten...
                    MfG,
                    André
                      @patzii
                      http oder https ???
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      @codierknecht sagte in Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar:
                      Steht im Titel ;)
                      MfG,
                      André
                      • andreA andre
                        Steht im Titel ;)
                        MfG,
                        André
                        Codierknecht
                        @andre sagte in Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar:
                        Steht im Titel
                        Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😁
                        Dann dürfte der fehlende Port in der Config wohl die Ursache sein ...
                          Steht im Titel
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          @codierknecht Hab geschaut, ist nicht mit drin und muss hier hinzugefügt werden:
                          • andreA andre
                            Codierknecht
                            @andre
                            Ist das gleiche Problem wie unter Synology im Bridge-Mode.
                            Da muss jeder irgendwann benötigte Port zu gegebener Zeit nachgetragen werden.
                            Darum lasse ich den Container bei mir im Host-Mode laufen.
                            Man sucht sich später wieder 'nen Wolf ;-)
                              @andre
                              Patzii
                              @codierknecht
                              @andre
                              Vielen dank euch beiden es funktioniert!
                              MFG
                              • P Patzii
                                @codierknecht
                                @andre
                                MFG
                                Codierknecht
                                @codierknecht
                                @andre
                                Dann markiere den Beitrag bitte als [gelöst] - ...
