  3. Einsteigerfragen
  4. Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar
    5.6k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Patzii
    @codierknecht
    Ja genau mit der Ip vom server und dem 8082/vis/edit.html
    Wenn ich über die Instanze verbinden versuche kommt genau das selbe ja
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @patzii sagte in Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar:
    Und was?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Und was?
      Patzii
      schrieb am zuletzt editiert von Patzii
      @codierknecht
      Habs auch schon mit verschiedenen Browser versucht.
      nicht erreichbar das hier:
      • P Patzii
        @codierknecht
        Codierknecht
        @patzii
        http oder https ???
        Wie ist denn Dein System aufgesetzt?
        Windows, Raspi, Proxmox, Docker?
        Blockiert evtl. eine Firewall den Port 8082?
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Patzii
          @codierknecht
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          @patzii Hast du in der Config des Containers über die Unraid UI den Port 8082 drin? Standardmäßig ist der im Template für den ioBroker Container m.E. nämlich nicht enthalten...
          MfG,
          André
            @patzii
            http oder https ???
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            @codierknecht sagte in Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar:
            Steht im Titel ;)
            MfG,
            André
            • andreA andre
              Steht im Titel ;)
              MfG,
              André
              Codierknecht
              @andre sagte in Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar:
              Steht im Titel
              Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😁
              Dann dürfte der fehlende Port in der Config wohl die Ursache sein ...
                Steht im Titel
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                @codierknecht Hab geschaut, ist nicht mit drin und muss hier hinzugefügt werden:
                • andreA andre
                  Codierknecht
                  @andre
                  Ist das gleiche Problem wie unter Synology im Bridge-Mode.
                  Da muss jeder irgendwann benötigte Port zu gegebener Zeit nachgetragen werden.
                  Darum lasse ich den Container bei mir im Host-Mode laufen.
                  Man sucht sich später wieder 'nen Wolf ;-)
                    @andre
                    Patzii
                    @codierknecht
                    @andre
                    Vielen dank euch beiden es funktioniert!
                    MFG
                    • P Patzii
                      @codierknecht
                      @andre
                      MFG
                      Codierknecht
                      @codierknecht
                      @andre
                      Dann markiere den Beitrag bitte als [gelöst] - ...
