  3. Einsteigerfragen
  4. Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar
    5.6k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Patzii
    @codierknecht
    Danke für die schnelle Antwort.
    Hier die Settings:
    Habs auch schon mit reine Web-sockets verwenden versucht aber leider ohne Erfolg.
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @patzii
    Und Du rufst den Editor über den passenden Port auf?
    http://192.168.178.5:8082/vis/edit.html
    Ich frag' ja nur ... ;-)
    Wie äußert sich denn Dein
    meine Vis Editor Seite ist nicht erreichbar.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @patzii
      Patzii
      @codierknecht
      Ja genau mit der Ip vom server und dem 8082/vis/edit.html
      Wenn ich über die Instanze verbinden versuche kommt genau das selbe ja
      CodierknechtC andreA 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Patzii
        @codierknecht
        Codierknecht
        @patzii sagte in Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar:
        Und was?
          Und was?
          Patzii
          schrieb am zuletzt editiert von Patzii
          @codierknecht
          Habs auch schon mit verschiedenen Browser versucht.
          nicht erreichbar das hier:
          • P Patzii
            @codierknecht
            Codierknecht
            @patzii
            http oder https ???
            Wie ist denn Dein System aufgesetzt?
            Windows, Raspi, Proxmox, Docker?
            Blockiert evtl. eine Firewall den Port 8082?
            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Patzii
              @codierknecht
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              @patzii Hast du in der Config des Containers über die Unraid UI den Port 8082 drin? Standardmäßig ist der im Template für den ioBroker Container m.E. nämlich nicht enthalten...
              MfG,
              André
                @patzii
                http oder https ???
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                @codierknecht sagte in Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar:
                Steht im Titel ;)
                MfG,
                André
                • andreA andre
                  Steht im Titel ;)
                  MfG,
                  André
                  Codierknecht
                  @andre sagte in Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar:
                  Steht im Titel
                  Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😁
                  Dann dürfte der fehlende Port in der Config wohl die Ursache sein ...
                    Steht im Titel
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    @codierknecht Hab geschaut, ist nicht mit drin und muss hier hinzugefügt werden:
                    • andreA andre
                      Codierknecht
                      @andre
                      Ist das gleiche Problem wie unter Synology im Bridge-Mode.
                      Da muss jeder irgendwann benötigte Port zu gegebener Zeit nachgetragen werden.
                      Darum lasse ich den Container bei mir im Host-Mode laufen.
                      Man sucht sich später wieder 'nen Wolf ;-)
                        @andre
                        Patzii
                        @codierknecht
                        @andre
                        Vielen dank euch beiden es funktioniert!
                        MFG
                        • P Patzii
                          @codierknecht
                          @andre
                          MFG
                          Codierknecht
                          @codierknecht
                          @andre
                          Dann markiere den Beitrag bitte als [gelöst] - ...
