  3. Einsteigerfragen
  4. Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar
    5.6k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @patzii
    Und Du rufst den Editor über den passenden Port auf?
    http://192.168.178.5:8082/vis/edit.html
    Ich frag' ja nur ... ;-)
    Wie äußert sich denn Dein
    meine Vis Editor Seite ist nicht erreichbar.
    Patzii
    @codierknecht
    Ja genau mit der Ip vom server und dem 8082/vis/edit.html
    Wenn ich über die Instanze verbinden versuche kommt genau das selbe ja
    CodierknechtC andreA 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Patzii
      @codierknecht
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @patzii sagte in Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar:
      Und was?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Und was?
        Patzii
        schrieb am zuletzt editiert von Patzii
        @codierknecht
        Habs auch schon mit verschiedenen Browser versucht.
        nicht erreichbar das hier:
        • P Patzii
          @codierknecht
          Codierknecht
          @patzii
          http oder https ???
          Wie ist denn Dein System aufgesetzt?
          Windows, Raspi, Proxmox, Docker?
          Blockiert evtl. eine Firewall den Port 8082?
          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Patzii
            @codierknecht
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            @patzii Hast du in der Config des Containers über die Unraid UI den Port 8082 drin? Standardmäßig ist der im Template für den ioBroker Container m.E. nämlich nicht enthalten...
            MfG,
            André
              @patzii
              http oder https ???
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              @codierknecht sagte in Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar:
              Steht im Titel ;)
              MfG,
              André
              • andreA andre
                Steht im Titel ;)
                MfG,
                André
                Codierknecht
                @andre sagte in Unraid IoBrocker Docker vis nicht erreichbar:
                Steht im Titel
                Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😁
                Dann dürfte der fehlende Port in der Config wohl die Ursache sein ...
                  Steht im Titel
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  @codierknecht Hab geschaut, ist nicht mit drin und muss hier hinzugefügt werden:
                  • andreA andre
                    Codierknecht
                    @andre
                    Ist das gleiche Problem wie unter Synology im Bridge-Mode.
                    Da muss jeder irgendwann benötigte Port zu gegebener Zeit nachgetragen werden.
                    Darum lasse ich den Container bei mir im Host-Mode laufen.
                    Man sucht sich später wieder 'nen Wolf ;-)
                      @andre
                      Patzii
                      @codierknecht
                      @andre
                      Vielen dank euch beiden es funktioniert!
                      MFG
                      • P Patzii
                        @codierknecht
                        @andre
                        MFG
                        Codierknecht
                        @codierknecht
                        @andre
                        Dann markiere den Beitrag bitte als [gelöst] - ...
