  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 307.7k Aufrufe 40 Beobachtet
    @thomas-braun wäre es bei der Ausgabe im Problemfall nicht interessant ob das Iob-diag aktuell ist?
    #187
    @homoran sagte in iob diag - Skript:
    Hab mal in die Überschrift eine Versionsnummer gepackt. Muss ich aber dran denken, die hoch zu drehen...
    OstfrieseUnterwegsO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      #188
      Die Versionsnummer ist aber außerhalb dessen, was zwischen den code-tags steht. Wird also evtl nicht mit kopiert. Und in die Zusammenfassung sollte sie auch noch rein.
        #189
        @homoran Nein wenn ist das diag auch ein "wird immer aktuell von server geladen und direkt ausgeführt" ... wie der installer
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #190
          Was wäre mit
          iob list instances | grep enabled | grep port
          eine kleine Liste , nur die Adapter die " enabled " sind
          , wenn einer den ioBroker mit einem Backup aufsetzt z.B. und ein bind eingetragen hat oder welcher Port gerade aktiv gewählt ist ....
          • GlasfaserG Glasfaser
            Was wäre mit
            #191
            @glasfaser
            Dann wirds wieder lang. Oder meinst du im vollen Diagnosen-Teil?
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #192
              nur in der Diagnose ...
              deshalb reicht auch schon die "enabled" Adapter ,der Rest interessiert erstmal nicht .
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #193
                Die Gegenfrage wäre , was bringt nur die Admin Version anzuzeigen .
                meistens wollen wird den Stand mit
                iob update -i
                sehen , so sieht man auch quer installationen Beta/Stable .
                ..... ja ich weiß , wir können unendliche Sachen abfragen und die Liste wird dadurch noch länger :)
                  iob update -i
                  #194
                  @glasfaser
                  Hab ich drin. Schau mal rein.
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #195
                    Sieht gut aus .. :)
                    weil nur
                    iob upgrade -u
                    bringt nicht viel , so sieht man dann mehr 👍
                      Sieht gut aus .. :)
                      weil nur
                      iob upgrade -u
                      #196
                      @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                      Ich hatte hin- und herüberlegt beim ersten coden. Aber da hatte ich die Zusammenfassung noch nicht auf dem Schirm.
                      Im Zwischenteil kann man ja klotzen...
                      Vielleicht könnte man auch einzelne Testsegmente in der Vorschaltseite auswählbar machen...
                      Ich fürchte nur, das wird dann sehr aufwändig.
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #197
                        =================== ZUSAMMENFASSUNG ====================
                        v.0.0.4
                        Betriebssystem:         Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Installation:           Docker
                        Zeitzone:               Europe/Berlin
                        User-ID:                0
                        X-Server:               deaktiv
                        Auch witzig :)
                        root@iobrokerv6:/opt/iobroker# echo $EUID
                          v.0.0.4
                          User-ID:                0
                          X-Server:               deaktiv
                          Auch witzig :)
                          #198
                          @glasfaser
                          Damit hatte ich mal rumgespielt, aber nicht stabil hinbekommen. Deswegen ist der Code deaktiviert.
                          Ja, der root ist halt 'ne Null. :-D
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #199
                            @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                            Das sieht aber noch ... für "uns" Übersichtlich aus :)
                            und so ist die quälerei ... fragerei ... nach INFO`S eigentlich schon sehr gut in der Liste zu erkennen .
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #200
                              Das war mir klar das dieser Kommentar kommt 😁
                                @emil70
                                Schau jetzt nochmal wie dein LXC erkannt wird.
                                E Online
                                E Online
                                emil70
                                #201
                                @emil70
                                Sieht jetzt gut aus
                                *** BASISSYSTEM ***
                                CPU-Architektur: x86_64
                                Docker: Ja
                                LXC: Unbekannt
                                Distributor ID: Debian
                                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                gruss emil70
                                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                • E emil70
                                  @emil70
                                  Sieht jetzt gut aus
                                  *** BASISSYSTEM ***
                                  Docker: Ja
                                  LXC: Unbekannt
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  #202
                                  @emil70 sagte in iob diag - Skript:
                                  Sieht jetzt gut aus
                                  Juhu!
                                  Da hab ich als ShellSkript-Legastheniker nämlich lange dran rumgebastelt.
                                  Was war das noch gleich für eine Container-Version da bei dir?
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Sieht jetzt gut aus
                                    Juhu!
                                    E Online
                                    E Online
                                    emil70
                                    #203
                                    Sieht jetzt gut aus
                                    Juhu!
                                    Das 7.0.0 von buanet auf Synology
                                    gruss emil70
                                    • E emil70
                                      Sieht jetzt gut aus
                                      Juhu!
                                      #204
                                      @emil70
                                      Vielleicht lasse ich auch 'buanet/Synology' in diesen Fällen ausgeben.
                                      Mal beobachten wie eindeutig das ist. Die Proxmox LXCs werden ja erkannt.
                                        @emil70
                                        #205
                                        So langsam gefällt mir das Ding...
                                        Aber nun kommt der schwierigste Part:
                                        Bei laufendem ioBroker funktioniert das natürlich, kompliziert wird es bei einem kaputten/ nicht laufenden iobroker. Das hagelt dann an diversen Stellen Fehlermeldungen.
                                        Wer macht seinen ioBroker kaputt und lässt das skript dann laufen? :-D
                                        Bei nur gestopptem ioBroker läuft das Skript weiter, halt nur etwas langsamer, weil da erst noch Sachen in den Speicher geladen werden müssen.
                                          #206
                                          Soll ich noch die letzen x (so 15-20) Zeilen aus dem iob-Log File unterbringen?
                                          Oder meinst du da ist 'alles mögliche drin, aber nicht das was gerade hilfreich ist'?
