  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 307.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    Was wäre mit
    iob list instances | grep enabled | grep port
    eine kleine Liste , nur die Adapter die " enabled " sind
    , wenn einer den ioBroker mit einem Backup aufsetzt z.B. und ein bind eingetragen hat oder welcher Port gerade aktiv gewählt ist ....
    #191
    @glasfaser
    Dann wirds wieder lang. Oder meinst du im vollen Diagnosen-Teil?
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #192
      nur in der Diagnose ...
      deshalb reicht auch schon die "enabled" Adapter ,der Rest interessiert erstmal nicht .
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #193
        Die Gegenfrage wäre , was bringt nur die Admin Version anzuzeigen .
        meistens wollen wird den Stand mit
        iob update -i
        sehen , so sieht man auch quer installationen Beta/Stable .
        ..... ja ich weiß , wir können unendliche Sachen abfragen und die Liste wird dadurch noch länger :)
          iob update -i
          #194
          @glasfaser
          Hab ich drin. Schau mal rein.
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #195
            Sieht gut aus .. :)
            weil nur
            iob upgrade -u
            bringt nicht viel , so sieht man dann mehr 👍
              Sieht gut aus .. :)
              weil nur
              iob upgrade -u
              #196
              @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
              Ich hatte hin- und herüberlegt beim ersten coden. Aber da hatte ich die Zusammenfassung noch nicht auf dem Schirm.
              Im Zwischenteil kann man ja klotzen...
              Vielleicht könnte man auch einzelne Testsegmente in der Vorschaltseite auswählbar machen...
              Ich fürchte nur, das wird dann sehr aufwändig.
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #197
                =================== ZUSAMMENFASSUNG ====================
                v.0.0.4
                Betriebssystem:         Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Installation:           Docker
                Zeitzone:               Europe/Berlin
                User-ID:                0
                X-Server:               deaktiv
                Auch witzig :)
                root@iobrokerv6:/opt/iobroker# echo $EUID
                  v.0.0.4
                  User-ID:                0
                  X-Server:               deaktiv
                  Auch witzig :)
                  #198
                  @glasfaser
                  Damit hatte ich mal rumgespielt, aber nicht stabil hinbekommen. Deswegen ist der Code deaktiviert.
                  Ja, der root ist halt 'ne Null. :-D
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #199
                    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                    Das sieht aber noch ... für "uns" Übersichtlich aus :)
                    und so ist die quälerei ... fragerei ... nach INFO`S eigentlich schon sehr gut in der Liste zu erkennen .
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #200
                      Das war mir klar das dieser Kommentar kommt 😁
                        @emil70
                        Schau jetzt nochmal wie dein LXC erkannt wird.
                        E Online
                        E Online
                        emil70
                        #201
                        @emil70
                        Sieht jetzt gut aus
                        *** BASISSYSTEM ***
                        CPU-Architektur: x86_64
                        Docker: Ja
                        LXC: Unbekannt
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        gruss emil70
                        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                        • E emil70
                          @emil70
                          Sieht jetzt gut aus
                          *** BASISSYSTEM ***
                          Docker: Ja
                          LXC: Unbekannt
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          #202
                          @emil70 sagte in iob diag - Skript:
                          Sieht jetzt gut aus
                          Juhu!
                          Da hab ich als ShellSkript-Legastheniker nämlich lange dran rumgebastelt.
                          Was war das noch gleich für eine Container-Version da bei dir?
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            Sieht jetzt gut aus
                            Juhu!
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            #203
                            Sieht jetzt gut aus
                            Juhu!
                            Das 7.0.0 von buanet auf Synology
                            gruss emil70
                            • E emil70
                              Sieht jetzt gut aus
                              Juhu!
                              #204
                              @emil70
                              Vielleicht lasse ich auch 'buanet/Synology' in diesen Fällen ausgeben.
                              Mal beobachten wie eindeutig das ist. Die Proxmox LXCs werden ja erkannt.
                                @emil70
                                #205
                                So langsam gefällt mir das Ding...
                                Aber nun kommt der schwierigste Part:
                                Bei laufendem ioBroker funktioniert das natürlich, kompliziert wird es bei einem kaputten/ nicht laufenden iobroker. Das hagelt dann an diversen Stellen Fehlermeldungen.
                                Wer macht seinen ioBroker kaputt und lässt das skript dann laufen? :-D
                                Bei nur gestopptem ioBroker läuft das Skript weiter, halt nur etwas langsamer, weil da erst noch Sachen in den Speicher geladen werden müssen.
                                  #206
                                  Soll ich noch die letzen x (so 15-20) Zeilen aus dem iob-Log File unterbringen?
                                  Oder meinst du da ist 'alles mögliche drin, aber nicht das was gerade hilfreich ist'?
                                    GlasfaserG Offline
                                    #207
                                    Du weißt ja gar nicht im Vorfeld wie oft er ioBroker neugestartet hat oder etwas anders gemacht hat ...
                                    Da hilft eher ein vollständiger Log , den man so oder später erfragt !
                                      #208
                                      Dann lass ich es komplett raus. Log ist eher zu groß um das vollständig abzufragen.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nox309
                                        #209
                                        Moin,
                                        gerade dein cooles Script gefunden, sieht super aus.
                                        Ich habe dabei eine kleine Idee, wie viel Sinn die macht oder wie gut/einfach das umzusetzen ist weiß ich nicht.
                                        Aber ggf. kann man die Ausgabe zusätzlich noch in eine Datei schreiben.
                                        Könnte mir vorstellen das einige User das auf der z.B. der Proxmox Console ausführen und dann die Ausgaben eventuell abgeschnitten wird. Dann hat man immer noch die Möglichkeit diese via SCP etc. abzurufen.
                                        • N nox309
                                          Moin,
                                          #210
                                          @nox309
                                          Ist natürlich schon drin... (Bzw. das kann deine shell schon von Haus aus)
                                          Einfach das skript so aufrufen:
                                          ./iob_diag > testlog >&0
                                          Voila, der Output landet in der Datei testlog und auf dem Bildschirm.
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
