  4. IoBroker (und vis) über ReverseProxy
71 Beiträge 19 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • HomoranH
    @nobody:
    Hallo Homoran,
    könntest du die Skripte für die Reverse-Proxy-Konfiguration in die Dokumentation aufnehmen? `
    Ja, könnte ich ;-)
    Aber sag bitte einem js-Legastheniker (und bash + …), welche genau. ggf per PN und mit einem zweizeiler für die Skriptbeschreibung.
    • M
      M
      MrLee
      Moin!
      Hat jemand das schonmal für nginx umgesetzt?
      bis denne
      Mr.Lee
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • D
        D
        dodi666
        bin ganz neu im iobroker Forum und derzeit eigentlich nur stiller Mitleser.
        Habe den Reverse Proxy soweit installiert, leider funktioniert bei mir der Zugriff auf den Reiter Skripte nicht.
        Die Seite wird aufgerufen und dann steht oben links in der Ecke "Loading…." und nichts weiter passiert.
        Ich habe nur den Eintrag default-ssl.conf übernommen, der für den iobroker.admin notwendig ist.
        Alles andere funktioniert auch, nur leider die Skripte nicht.
        Kann mir einer von euch vielleicht weiterhelfen?
        Vielen Dank
        Sascha
        • N
          N
          nobody
          Ich hab den Javascript-Adapter bei mir nicht installiert. Deswegen ist in der Konfiguration hierfür bisher nichts vorgesehen.
          Wahrscheinlich ist eine zusätzliche Regel für den Pfad erforderlich.
          Ich kann mir das aber leider erst am Wochenende genauer ansehen.
          • D
            D
            dodi666
            Hi nobody,
            das wäre super nett.
            Ich spreche aber nicht von einer zusätzlichen Installation, sondern von dem Standardreiter "Skript" der iobroker.admin Installation.
            …nur damit wir vom Gleichen sprechen...
            Vielen Dank schonmal
            Gruß Sascha
            • DolomitiD
              DolomitiD
              Dolomiti
              Hallo dodi,
              du mußt oben links neben "Admin" auf den Stift klicken und dann erscheint ein Menüpunkt "Zeige". Dort Skripte auswählen und der Reiter sollte da sein.
              Dolomiti
              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
              • apollon77A
                apollon77A
                Aber auch nur wenn der JavaScript Adapter installiert ist!!
                • D
                  D
                  dodi666
                  Also ich denke es ist alles richtig installiert, und der Reiter ist auch da.
                  Im internen Netz kann ich meine Skripte ja auch bearbeiten.
                  Beim Aufruf von extern kommt dann aber nur ne leere Seite mit "Loading".
                  • N
                    N
                    nobody
                    @dodi666:
                    Hi nobody,
                    Gruß Sascha `
                    Hallo Sascha,
                    ich hab mir das mal etwas genauer angesehen.
                    Dass der Skript-Reiter beim Laden hängen bleibt, liegt an js-Dateien. Diese hab ich nun explizit für die Admin-Seite aufgenommen.
                    Leider klappt der Skript-Reiter so immer noch nicht.
                    Das Problem ist, das der Javascript-Adapter eine eigene Websocket-Verbindung über socket.io aufmacht. Hierfür verwendet er die URL /socket.io/. Diese ist leider identisch zum Verbindungsaufbau bei VIS. Da beim websocket-Aufbau auch im HTTP-Header keine Attribute drin sind, um zwischen Admin und VIS unterscheiden zu können, funktioniert leider nur entweder der Zugriff auf VIS oder auf Skripte.
                    Der Admin-Adapter selbst baut seine Websocket-Verbindung mittlerweile mit einem relativen Pfad auf, sodass dieser als /iobroker/socket.io/ beim Apache-Server ankommt und somit unterschieden werden kann.
                    Meine Bitte an Bluefox wäre es, den Pfad für socket.io entweder auch beim Javascript-Adapter relativ zu setzen oder in der URL ein zusätzliches Attribut aufzunehmen, wodurch die Ziele unterschieden werden können. Dann kann ich das Template entsprechend erweitern.
                    Viele Grüße
                    Markus
                    p.s.:
                    Ich hab das Template im Post 17 entsprechend erweitert.
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 971#p31971
                    • D
                      D
                      dodi666
                      Hi Markus,
                      vielen Dank.
                      Aber genau verstehen tue ich nicht, was ich jetzt machen muss…
                      Bin noch nicht so richtig in der Materie drin :-)
                      Sascha
                      • N
                        N
                        nobody
                        @dodi666:
                        Hi Markus,
                        vielen Dank.
                        Sascha `
                        Hallo Sascha,
                        zurzeit kannst du leider garnichts machen. Damit sowohl der Zugriff auf den Reiter Javascript als auch auf die VIS-Seite über denselben Reverse-Proxy-Server möglich ist, müssen alle eintreffenden Anfragen eindeutig dem richtigen Ziel zugeordnet werden können.
                        Dies ist eben bei der Websocket-Verbindung für die Hintergrundkommunikation des Javascript-Adapters zurzeit nicht möglich, weil die URL hier vollständig identisch mit der für VIS ist. Deswegen gehen die Requests zurzeit an den Webserver-Port für VIS, der sie aber nicht beantworten kann. Ohne eine Änderung an der Anwendung komme ich hier nicht weiter.
                        • D
                          D
                          dodi666
                          Ok, das habe ich jetzt verstanden.
                          Besteht denn die Hoffnung das Bluefox das ändern wird.
                          Du schreibst, du hast das Template angepasst….was hast du denn dann angepasst?
                          Sascha
                          • N
                            N
                            nobody
                            @dodi666:
                            Sascha `
                            Auch für den Zugriff auf die Admin-Seite wird jetzt die Websocket-Verbindung durchgeleitet. Dies war möglich, weil hier die URL relativ ist.
                            Die JS-Dateien für den Javascript-Adapter und einige Konfigurationsseiten der Adapter werden nun explizit weitergeleitet. Somit sollte auch der Reiter Skripte vollständig laden. Es werden jedoch keine Skripte angezeigt.
                            • D
                              D
                              dodi666
                              ich würde gerne mit dem IPhone von extern auf ein erstelltes vis zugreifen.
                              Dazu würde ich gerne die App "Vis Viewer" nutzen.
                              Kann mir einer sagen, was ich machen muss, um den Zugriff über den Apache hinzubekommen?
                              In der App kann man einen Link für extern eingeben.
                              In der Apache Konfig Datei gibt es ja die Möglichkeit im oberen Bereich Einstellungen für eine App zu machen.
                              Ist es das was ich suche? Wie sieht dann der Aufruf der URL aus, da ich ja irgendwie Nutzer und Password mit übergeben muss?
                              (Via VPN klappt der Zugang, ist nur etwas umständlich…)
                              Sascha
                              • D
                                D
                                dodi666
                                @nobody:
                                @dodi666:
                                Sascha `
                                Die JS-Dateien für den Javascript-Adapter und einige Konfigurationsseiten der Adapter werden nun explizit weitergeleitet. Somit sollte auch der Reiter Skripte vollständig laden. Es werden jedoch keine Skripte angezeigt. `
                                Hi nobody,
                                hast du eine Ahnung, ob das Problem gefixed wurde?
                                Sascha
                                • N
                                  N
                                  nobody
                                  Hallo Sascha,
                                  bis jetzt ist mir nichts bekannt.
                                  Leider
                                  Markus
                                  • D
                                    D
                                    dodi666
                                    Hi Markus,
                                    das ist schade…hast du ne Ahnung, ob was in der Pipeline ist?
                                    Grüße Sascha
                                    • N
                                      N
                                      nobody
                                      Hallo Sascha,
                                      ich hab mit Bluefox gesprochen und wir haben doch eine Lösung für die Unterscheidung gefunden:
                                      Die Socket-IO-Aufrufe für VIS haben den Parameter key, die für Javascript jedoch nicht. Deswegen habe ich das Skript entsprechend angepasst:
                                      Hier der aktuelle Stand des Skripts:
                                      # Dieses Template enthält Rewrite-Regeln für die Verwendung von Apache 2.4.x als Reverse Proxy mit SSL-Unterstützung für die folgenden Komponenten:
                                      # - ioBroker VIS/Flot/Rickshaw
                                      # - ioBroker Admin
                                      # - ioBroker node-red
                                      # - ioBroker socket-io im Web-Adapter
                                      # - Zugriff auf CCU1/2
                                      # - ioBroker Javascript-Adapter
                                      # folgende Module müssen in Apache mindestens installiert und aktiviert sein:
                                      # - ssl
                                      # - proxy
                                      # - rewrite
                                      # - proxy_wstunnel
                                      # - mpm_prefork
                                      # - mod_auth_basic
                                      # - mod_authn_file  -- oder andere Authentifizierungsquelle
                                      # Alle Einträge in eckigen Klammern [] sind durch die eigenen Daten zu ersetzen.
                                      # Die Berechtigungsprüfung erfolgt durch Apache mittels HTTP-Basic Authentication oder Parameter an der URL.  Dies hat den Vorteil, das unberechtigte Anfragen erst garnicht zu den Systemen gelangen.
                                      # Da die Verbindung mit SSL/TLS gesichert ist, ist basic-Authentication vollständig ausreichend und am schnellsten.
                                      # In den lokalen Systemen ist die Authentifizierung auszuschalten, da die Authentifizierungsdaten nicht durchgereicht werden.
                                      # Die Skripte gehen davon aus, dass die lokalen Systeme mittels http angesprochen werden. Falls nicht, müssen die Zeilen entsprechend angepasst werden.
                                      # Folgender Teil ist nur erforderlich, wenn man einen lokalen Bereich auf dem Webserver haben möchte, der unter der gleichen URL erreichbar ist (z.B. um statische Daten abzulegen) und bei dem ein Caching durch den Webserver erfolgen soll.
                                       <ifmodule mod_cache.c="">LoadModule cache_disk_module modules/mod_cache_disk.so
                                          <ifmodule mod_cache_disk.c="">CacheRoot "/var/www"
                                              CacheEnable disk  "/"
                                              CacheDirLevels 5
                                              CacheDirLength 3</ifmodule>
                                          # When acting as a proxy, don't cache the list
                                          CacheDisable "/ccu/"
                                          CacheDisable "/vis/"
                                          CacheDisable "/iobroker/"
                                          CacheDisable "/node-red/"</ifmodule>
                                      # Oberste Modul-Deklaration für den kompletten durch ssl gesicherten Service
                                       <ifmodule mod_ssl.c=""># Festlegung des Ports, über den der Server erreichbar sein soll.
                                         <virtualhost _default_:443="">ServerAdmin [ Email des Administrators (Optional)]
                                            ServerName [ Externe URL des Servers ohne Protokoll, z.B.  haus.meineurl.de]
                                            # Stammverzeichnis des Webservers für lokale Inhalte
                                            DocumentRoot /var/www
                                              # Festlegung der Eigenschaften für das Root-Directory auf dem Webserver und alle Unterverzeichnisse
                                            <directory>Options FollowSymLinks
                                               AllowOverride None
                                                  # Festlegung der Authentifizierungseigenschaften
                                               # Hier wird basic-Authentification mit Liste der berechtigten User konfiguriert.
                                               # Anleitung zur Konfiguration von Benutzern siehe https://httpd.apache.org/docs/current/howto/auth.html
                                               AuthType basic
                                               AuthName "home"
                                               AuthBasicProvider file
                                               AuthUserFile /etc/apache2/ssl/httpsusers
                                               # Festlegung, dass die Authentifizierung erfordlich ist. Speziell für die App kann kein Basic-Authentication verwendet werden, da diese Teile im Protokoll nicht enthalten sind.
                                               # Für die App kann alternativ auf die dort angegeben Daten für User und Password geprüft werden. Diese Werte werden in der URL als Parameter übertragen.
                                               # Die Werte werden nicht aus der Passwort-Datei ausgelesen sondern müssen hier statisch konfiguriert werden.
                                               # Wichtig: Nur der erste Request muss beim Öffnen der Verbindung authentifizieren.
                                               # Alle nachfolgenden Request über die gleiche http-Verbindung verwenden automatisch die gleichen Credentials. Deswegen ist beim Zugriff auf VIS die http-Authentifizierung für index.html ausreichend.
                                               <requireany># Zugriff über URL-Authentifizierung
                                                  <requireall># Erlaubt auch noch die Einschänkung auf andere Eigenschaften
                                                     Require expr %{QUERY_STRING} =~ /user=[ Benutzername in der APP ]&pass=[ Passwort in der APP ]/</requireall>
                                                      # Für alle anderen Zugriffe ist http-Authentifizierung erforderlich
                                                  Require valid-user</requireany></directory>
                                              # Eintrag falls noch lokale Scripte wie z.B. PHP unterstützt werden sollen (muss natürlich getrennt installiert und eingerichtet werden)
                                            ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
                                            <directory "/usr/lib/cgi-bin"="">AllowOverride None
                                               Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                                               Order allow,deny
                                               Allow from all</directory>
                                            # Einrichtung der Zertifikate für die Verschlüsselung
                                            # Weitere Informationen siehe z.B. https://thomas-leister.de/apache2-webserver-ssl-verschluesselte-verbindungen-ermoeglichen/
                                            SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/[ Name der Zertifikatdatei ].crt
                                            SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/[ Name der Datei mit dem privaten Schnlüssel ].key
                                            SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/[ evtl Name der Datei mit der Key Chain bis zum Root-Zertifikat ].crt
                                            # Rewrite-Regeln
                                            # Wichtig: Bei den nachfolgenden Mod-Proxy-Einträgen ist die Reihenfolge relevant. Die Auswertung erfolgt von oben nach unten. Das erste passende ProxyPass-Statement gilt.
                                              # Weiterleitung für Node-Red
                                            # Wichtig: Damit die Websocket-Verbindung korrekt weitergeleitet werden kann, muss in den Adapter-Einstellungen von Node-Red in "http root directory" "node-red" eingetragen werden.
                                            # Ohne Websocket-Verbindung kann man trotzdem auf die IDE zugreifen, bekommt jedoch keine Debug-Information angezeigt.
                                            # Der Zugriff auf Node-erfolgt dann intern http://[ interne IP ]:1880/node-red und extern über https://[ externe URL ]/node-red
                                            <ifmodule mod_proxy.c="">RewriteEngine On
                                               redirectmatch ^/node-red$ /node-red/
                                               # Spezieller Eintrag für websocket-Verbindung
                                               RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/node-red/comms [NC]
                                               RewriteRule /(.*) ws://[ interne IP ]:1880/$1 [P,L]
                                               ProxyPass /node-red/ http://[ interne IP ]:1880/node-red/
                                               ProxyPassReverse /node-red/ http://[ interne IP ]:1880/node-red/</ifmodule>
                                            # Prototyp für Foscam Webcam
                                            # Der Zugriff auf die Webcam dann extern über https://[ externe URL ]/video1
                                            <ifmodule mod_proxy.c="">ProxyRequests off
                                               RewriteEngine On
                                               redirectmatch ^/video1$ /video1/
                                               rewritecond %{REQUEST_URI} ^/video1/
                                               rewriterule (.*) $1 [PT]
                                               # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /video1 ergänzt, damit ProxyPass matched.
                                               rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/video1/
                                               rewriterule ^/(.*) /video1/$1 [PT]
                                               ProxyPass /video1/ http://[ interne IP ]/
                                               ProxyPassReverse /video1/ http://[ interne IP ]/</ifmodule>
                                            # Rewrite-Regeln für Homematic CCU
                                            # Stammt ursprünglich aus Homematic Forum
                                            # Der Zugriff auf die CCU efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ] und extern über https://[ externe URL ]/ccu
                                               RewriteEngine On
                                               redirectmatch ^/ccu$ /ccu/
                                               rewritecond %{REQUEST_URI} ^/ccu/
                                               # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /ccu ergänzt, damit ProxyPass matched.
                                               rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/ccu/ [OR]
                                               rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/webui/ [OR]
                                               rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/pda/ [OR]
                                               rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/api/ [OR]
                                               rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/addons/xmlapi/ [OR]
                                               rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/addons/cuxd/
                                               rewritecond %{HTTP_REFERER} \?sid\=\@.+\@ [OR]
                                               rewritecond %{THE_REQUEST} \?sid\=\@.+\@
                                               rewriterule ^/(.*) /ccu/$1 [PT]
                                               rewriterule ^/pda/(.*) /ccu/pda/$1
                                               rewriterule ^/webui/(.*) /ccu/webui/$1
                                               rewriterule ^/addons/db/(.*) /ccu/addons/db/$1
                                               rewriterule ^/addons/xmlapi/(.*) /ccu/addons/xmlapi/$1
                                               rewriterule ^/addons/cuxd/(.*) /ccu/addons/cuxd/$1
                                               ProxyPass /ccu/ http://[ interne IP ]/ timeout=1200
                                               ProxyPassReverse /ccu/ http://[ interne IP ]/ timeout=1200</ifmodule>
                                            # Rewrite-Regeln für ioBroker Admin
                                            # Der Zugriff auf die Admin-Seite efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ]:8081 und extern über https://[ externe URL ]/iobroker
                                                      # Websocket Admin
                                                           Redirectmatch ^/iobroker/socket.io$ /iobroker/socket.io/
                                                           RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/iobroker/socket.io/
                                                           RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=websocket
                                                           RewriteRule ^/(.*) /iobrokerwss/$1 [PT]
                                                           ProxyPass /iobrokerwss/iobroker/socket.io/ ws://localhost:8081/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
                                               RewriteEngine On
                                               redirectmatch ^/iobroker$ /iobroker/
                                               rewritecond %{REQUEST_URI} ^/iobroker/
                                               rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/iobroker/ [OR]
                                                              rewritecond %{REQUEST_URI} ^/css/adapter.css [OR]
                                                              rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/translate.js [OR]
                                                              rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/adapter/ [OR]
                                                              rewritecond %{REQUEST_URI} ^/adapter/ [OR]
                                                              rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/adapter-settings.js [OR]
                                                              rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/jqGrid/ [OR]
                                                              rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css [OR]
                                                              rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/jquery-ui.min.js [OR]
                                                              rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/loStorage.js [OR]
                                                              rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/ace.js [OR]
                                                              rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/selectID.js  [OR]
                                                              rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/mode-javascript.js [OR]
                                                              rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/worker-javascript.js
                                               rewriterule ^/(.*) /iobroker/$1 [PT]
                                               ProxyPass /iobroker/ http://[ interne IP ]:8081/ timeout=1200
                                               ProxyPassReverse /iobroker/ http://[ interne IP ]:8081/ timeout=1200</ifmodule>
                                            # Rewrite-Regeln für ioBroker VIS
                                            # Die socket.io-Kommunikation und der Zugriff auf /lib wird nachfolgend getrennt geregelt (geht bestimmt auch einfacher hier lokal)
                                            # Wichtig: Im web-Adapter mit "Socket.IO Instance" auf integriert stehen.
                                            # Der Zugriff auf die Admin-Seite efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ]:8082/vis/index.html und extern über https://[ externe URL ]/vis/vis/index.html.
                                               RewriteEngine On
                                               redirectmatch ^/vis$ /vis/
                                               rewritecond %{REQUEST_URI} ^/vis/
                                               # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /vis ergänzt, damit ProxyPass matched.
                                               # Referenzen auf node-red, static und socket.io werden explizit ausgeschlossen.
                                               rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/vis/
                                               rewritecond %{REQUEST_URI} !^/node-red/
                                               rewritecond %{REQUEST_URI} !^/static/
                                               rewritecond %{REQUEST_URI} !^/socket.io/
                                               rewriterule ^/(.*) /vis/$1 [PT]
                                               ProxyPass /vis/ http://[ interne IP ]:8082/ timeout=10
                                               ProxyPassReverse /vis/ http://[ interne IP ]:8082/ timeout=10</ifmodule>
                                            # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf das Verzeichnis /lib des Web-Servers von ioBroker VIS ohne Referer
                                            # Dürfte normalerweise nicht benötigt werden.
                                               RewriteEngine On
                                               redirectmatch ^/lib$ /lib/
                                               ProxyPass /lib/ http://[ interne IP ]:8082/lib/ timeout=10
                                               ProxyPassReverse /lib/ http://[ interne IP ]:8082/lib/ timeout=10</ifmodule>
                                            # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf auf flot ohne VIS
                                               RewriteEngine On
                                               redirectmatch ^/flot$ /flot/
                                               rewritecond %{REQUEST_URI} ^/flot/
                                               ProxyPass /flot/ http://[ interne IP ]/flot/ timeout=10
                                               ProxyPassReverse /flot/ http://[ interne IP ]:8082/flot/ timeout=10</ifmodule>
                                            # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf auf rickshaw ohne VIS
                                               RewriteEngine On
                                               redirectmatch ^/rickshaw$ /rickshaw/
                                               rewritecond %{REQUEST_URI} ^/rickshaw/
                                               ProxyPass /rickshaw/ http://[ interne IP ]:8082/rickshaw/ timeout=10
                                               ProxyPassReverse /rickshaw/ http://[ interne IP ]/rickshaw/ timeout=10</ifmodule>
                                            # Rewrite-Regeln für die socket.io Websocket-Verbindung von VIS und APP sowie Javascript-Adapter
                                            # Wichtig: Da socket.io im Webadapter auf intern steht, sollte hier auch auf den Web-Adapter und nicht auf einen separaten socket.io-Adapter referenziert werden.
                                            # Setzt externes WSS (Verschlüsselte Websocket-Verbindung) auf internen WS (ohne SSL/TLS) um.
                                                      # Websocket Javascript
                                               Redirectmatch ^/socket.io$ /socket.io/
                                               RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/socket.io/
                                               RewriteCond %{QUERY_STRING} !key=
                                               RewriteRule ^/(.*) /wss2/$1 [PT]
                                               ProxyPass /wss2/socket.io/ ws://[ interne IP ]:8081/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
                                            # Websocket VIS
                                               RewriteCond %{QUERY_STRING} key=
                                               RewriteRule ^/(.*) /wss/$1 [PT]
                                               ProxyPass /wss/socket.io/ ws://[ interne IP ]:8082/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
                                            # Rewrite-Regeln für die Datei _socket im Hauptverzeichnis vom Web-Server
                                               RewriteEngine On
                                               Redirectmatch ^/_socket$ /_socket/
                                               RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/_socket/
                                               RewriteRule (.*) $1 [PT]
                                               ProxyPass /_socket/ http://[ interne IP ]:8082/_socket/
                                               ProxyPassReverse /_socket http://[ interne IP ]:8082/_socket/</ifmodule>
                                            # Rewrite-Regeln für die socket.io Verbindung im Polling-Modus über HTTPS von VIS und APP sowie Javascript-Adapter
                                            # socket.io Javascript
                                               RewriteEngine On
                                               RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=polling
                                               RewriteRule (.*) /adminsocket/$1 [PT]
                                               ProxyPass /adminsocket/socket.io/ http://[ interne IP ]:8081/socket.io/
                                               ProxyPassReverse /adminsocket/socket.io/ http://[ interne IP ]:8081/socket.io/</ifmodule>
                                            # socket.io VIS
                                               RewriteEngine On
                                               ProxyPass /socket.io/ http://[ interne IP ]:8082/socket.io/
                                               ProxyPassReverse /socket.io/ http://[ interne IP ]:8082/socket.io/</ifmodule>
                                            # Parameter für die Steuerung der Log-Ausgabe beim Rewrite
                                            # Die Logausgabe kann durch Entfernen der # aktiviert werden
                                            #LogLevel warn
                                            #LogLevel alert rewrite:trace8
                                            #CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ssl_access2.log combined
                                            # Generelles Anschalten von SSL
                                            SSLEngine on
                                            # Sonderregeln für Scripte
                                            <filesmatch "\.(shtml|phtml|php)$"="">
                                               SSLOptions +StdEnvVars
                                            </filesmatch>
                                            <directory usr/lib/cgi-bin="">
                                            </directory></virtualhost></ifmodule>
                                      Kannst du prüfen, ob dies so auch bei dir funktioniert?
                                      Viele Grüße
                                      Markus
                                      • D
                                        D
                                        dodi666
                                        Das ist ja Hammer,
                                        werde es die Tage ausprobieren, und mich dann melden.
                                        Vielen Dank
                                        Sascha
                                        • N
                                          N
                                          nobody
                                          Nur als kleine Vorwarnung:
                                          die Android-App klappt so leider noch nicht, da hier die URL anders gebildet wird. Hierfür braucht es noch ein Update.
                                          Als Workarround kann man für VIS zusätzlich auch user= zusätzlich zu ref= zur Unterscheidung verwenden.
                                          RewriteCond %{QUERY_STRING} key= [OR]
                                          RewriteCond %{QUERY_STRING} user=
                                          84.2k
